Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 557 • Страница 25 из 28 • <  1 ... 22  23  24  25  26  27  28  >
Всё, что не относится к основным комплектующим, ремонтируем здесь.
Господа-товарищи, а тюнеры вообще чинят? А то вдруг резко перестал работать, в системе не виден, софт не запускается, мол, устройства нет.
Или проще выбросить да новый купить (как раз на новой шине)?
Death, не при такой схеме. Да и маркировка же не с потолка.
Sania., друг, у меня два мультиметра и целый шкаф других приборов и инструментов. Но вот 100МОм мне замерить нечем.
Death, это оно! При чём изначально действительно стоял 13001, но у меня был 13003 - его и поставил. Только на выходе не 5, а 9.6В.
Def
:D
так не при такой схеме или все таки при такой ? :oops:
А вы попробуйте, там быть такого сопротивления не может, если только он стал после кз таким.
Фото: 5
oldman_lbt писал(а):
даже в интернетах просмотрел распайку, чтобы уж точно было...
Стандартный кабель usb имеет 4 проводка - черный, красный, зеленый и белый. Это в 99% случаев.
У тебя проводки непойми какого цвета.
Должно быть так
попробуй поменять местами D+ и D-
Светодиод подсветки светится?
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Если провода не пойми что, лучше взять мультиметр и прозвонить какой куда в разъём идёт, иначе девайс спалить легко, тогда и ремонт будет бессмысленный.
Фото: 5
Sania. вот и я о том же...
Фото: 75
там желтый=зеленый и розовый=красный.
пересмотрю распиновку еще разок. подумываю таки уже выкинуть мышку...
светодиод не светится. совсем всё тихо с мышей.
Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
Фото: 75
нашел плату, по размерам подходящую полностью под корпус этой мышки.
Припаял провод - устройство ЮСБ не опознано.
Это вообще связано с чем? неисправность сенсора?
вот плата неопознанной мышки
48797
P.S. отсутствующий элемент прокрутки колеса мышки - припаяю. позже
Последний раз редактировалось oldman_lbt 20.01.2020 13:14, всего редактировалось 1 раз.
С неверным подключением проводов мышки.
У вас видимо все неисправности мышки с сенсором связаны.
Фото: 75
это провода дата+ и дата-? или важны и другие провода питания?
Да.
Очень важны, сгоревшая мышка может и мать спалить, думаю вы этому не очень рады будите, но зато думать не надо, тыкай провода как получится, вдруг всё уцелеет, рулетка, приз нерабочий комп, возбуждает азарт.
Фото: 75
не в этой плоскости вопрос был, частично.
щас пытаюсь как раз даты перепаять. посмотрю что будет, минут 5 надо.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
смена проводов дата+ и дата- ничего не дала.
устройство также не опознано.
Провода проверяли, может оборван один?
Фото: 75
Sania. прозванивал всё, везде контакт нормальный
что ты там говорил про важность не перепутать питание? :D
смотрю, я красный вместо белого использовал сейчас для смены мест "дата"-кабелей.
пойду, попаяю еще :bandhead:
Либо вы уже порт в компе спалили, либо мышь нерабочая.
Фото: 75
фууух... :D
в общем изначально провода были припаяны в порядке:
черный-зеленый-белый-красный (слева-направо на снимке).
сейчас я перепаял:
черный-белый-зеленый-красный.
Изготовитель неверно припаял "даты", я еще попутал "5В" и "дата-".
Осталось припаять прокрутку колеса и кнопки впаять от бесшумной мышки. и всё.
результат отпишу, примерно через часик.
Добавлено спустя 13 минут 9 секунд:
всё заработало!
опыта немного хапнул, руки к паяльнику подточил еще чутка :D
Спасибо, что не оставили без ответов.
пишу с помощью этой самой мышки :D
Ура, метод тыка освоен, главное не привыкнуть к нему, бывают более капризные девайсы.
Фото: 75
Sania. угу. ну тут по плате видно - что там ничего нет.
Более серьезные платы я бы так "чинить" не стал явно :D
oldman_lbt и на компе ничего тоже видимо, вы хоть немного понимаете, если подать на сигнальный провод питание, комп может и потухнуть навсегда, или вы на авось надеетесь?
Фото: 75
Sania. ситуация позволяет
