Кто может помочь идентифицировать проблему? Есть немолодой монитор Dell U2717D. При первом включении (в сеть, затем кнопка на самом монике) изображение появляется, но по прошествии где-то секунд 30-50 моник отрубается, причем совсем, кнопка тоже выключается. После этого включить монитор можно только после отключения от сети и по прошествии примерно минут 10-15. Моник пока не вскрывал. Может кто сталкивался именно с такой неприятностью? Куда копать - это БП (кондеры?) или мозги? Сам диагностировать глубокую проблему вряд ли смогу, но перепаять кондеры или еще что в БП - без проблем.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Alex2001 писал(а):
1. Это "умирает" матрица?
Может быть, я такое впервые вижу, обычно такое ближе к центру и из-за удара, это может от того что край пластика сильно давит, вот оно от температурного расширения деформирует матрицу постоянно.
Alex2001 писал(а):
2. Данный засвет будет прогрессировать?
Возможно.
Alex2001 писал(а):
3. Монитор не мой. Как давно появился засвет не удалось выяснить.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2023 Фото: 15
boeng писал(а):
матрица приехала? дорога только в гроб?
Это неприятная особенность данной конкретной модели. Это не выгорание - просто локальное накопление статического заряда, мешающего жидким кристаллам вернуться в первоначальную позицию. Эффект убирается путем недолгого проигрывания видео, но, не надолго. Изображение артефактов будет зависеть от того, что конкретно длительно отображалось на контрастном фоне (обычно это иконки рабочего стола). В динамике артефактов не будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
а вот, не подскажите, у AORUS FI27Q-P Gaming Monitor(2K) cлучилось такое↓(прям при мне зашкворчал&погас)
я так понял, это плата питания(или как такое называют?). Есть ли отдельно, такое в продаже(+ как/где такое ищут) и есть ли смысл её менять=может ли такой взрыв на макаронной фабрике и не только этой плате(где видно следы) навредить.
Alex2001 писал(а):
На АлиЭкспресс можно поискать
знать бы ещё, что туда забивать для поиска(пока, даже близко похожего ненахожу)
Последний раз редактировалось BOBKOC 27.11.2023 20:13, всего редактировалось 2 раз(а).
а вот, не подскажите, у AORUS FI27Q-P Gaming Monitor(2K) cлучилось такое↓(прям при мне зашкворчал&погас), я так понял, это плата питания. Есть ли отдельно, такое в продаже(+ как/где такое ищут) и есть ли смысл её менять=может ли такой взрыв на макаронной фабрике и не только этой плате(где видно следы) навредить.
На АлиЭкспресс можно поискать. Китайцы делают платы для популярных мониторов . Потому как тот же Асус, даже на свою Флагманскую серию ProArt всего 4 года службы предоставляет. А потом дырка от бублика, а не запчасти.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2021 Откуда: Нижний Новгород
Всем привет! На днях заметил на своем мониторе AOC Q27P2CA темную границу по краю экрана по всему периметру (см.вложение), видна она только на темном фоне разных оттенков, сам край границы не ровный, как бы залитый, переключал на другой компьютер, та же картина, если отсоединить кабель DP, экран с черным фоном вспыхивает с сообщение нет сигнала и пока он светит, можно так же видеть эту самую границу затемнения по периметру экрана, т.е. тут дело не в железе ПК . У кого-то было подобное? Или может кто-то просто знает в чем может быть причина появления данных затемненных зон?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2022 Откуда: Калуга
Кто может подсказать,как дорого стоит замена матрицы на ASUS TUF Gaming VG279QM ?Повреждена середина,слева 40% работает,по середине 40% с полосами,и 20% справа тоже имеется изображение.Сам монитор целый,без следов.Новый стоит 31к в днс,в других дороже. m270han03.0 матрица получается такая,судя по спецификации с сайта. Или можно другую на 270 найти?
Sania. писал(а):
Матрица меняется вся
да это я понимаю что целиком,а кусками не поменять.Такая именно 19 тысяч стоит,не нашел пока в наличие,плюс работа(судя по сайту асус от 2 до 9 тысяч).Так и сделал вчера,поехал такой же купил.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2005 Откуда: Москва Фото: 4
Коллеги, беда с монитором MSI Optix MEG381CQR Plus, не могу понять причину, матрица или ПО, в оф СЦ в МСК в обслуживании отказали, т.к. тащил мон из Китая, и говорят, что ЗИПа для ремонта у них нет. Проблемы начались из коробки, сначала не видел ДП, потом поработал нормально несколько минут и изображение начало мигать и сыпать зелеными пикселями, после через несколько раз выдернутый из розетки начинает работать нормально, но не долго, стандартные стикеры были на месте, обклеен был как надо. Сначала думал ДП кабель не тянет, но с ХДМИ та же песня, да и когда исчезает встроенное меню явно проблема не в кабеле. В общем с возвратом через СДЭК.шопинг еще та история, может кто сможет подсказать норм СЦ где могут вылечить?
_________________ Молчание - золото.
Смерть, не повод нарушать присягу.
