Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4864 • Страница 242 из 244<  1 ... 239  240  241  242  243  244  >
В принципе, я так и предполагал, поэтому не стал рисковать. )) Просто в FAQ указан один из вариантов - принудительный запуск бп с замыканием управляющего контакта на 24pin разъеме.
А для меня сейчас вопрос - что покупать? Я боюсь, что после замены одного из компонентов в паре "проц-мать", он сгорит после установки. Ведь не ясно, что неисправно(
Этот фак устарел очень сильно, его надо бы удалить уже, надо модератора просить.
Тогда купить всё новое.
Здравствуйте, у меня скорее вопрос консультационного характера, дело в том, что при подсоединении перефирии к Мат плате (аурус элит 550) вырвал пластиковую плашку для ЮСБ 3.2 , а обратно вставить не могу, слишком туго и тяжело попасть в иголки, боюсь погнуть или вообще сломать, вообщем подключил напрямую разъем с передней панели в иголки без этой плашки, проверил - соединение есть, пк видит устройста через юсб3.2. Но я переживаю - не навредит ли материнке такое соединение без плашке в дальнейшем?
Нет, эта пластмасска нужна только для правильного ориентирования штекера и более надёжного его крепления. Но и в том, чтобы его на место поставить тоже ничего сложного нет. Он сидит с очень большим натягом, да.
Предупреждение
При отключении 8pin разъема питания CPU мать, типа, запускается, - БП работает, оперативка DDR5 c с подсветкой светится.
То есть на лицо КЗ 12-вольтовой цепи питания процессора.
При вставленном проце прозвонка 8pin-колодки показывает по 30 OM на землю у 3х из 4х контактов. 4-й показывает 500 ОМ.
На материне нужно проверить ключи VRM, найти с КЗ (скорей всего верхний) и заменить. Есть шанс, что проц живой, после замены битых ключей VRM система может заработать нормально.
Фото: 15
может кто подскажет как прозвонить мелкие конденсаторы на слоте пси-е х16?
в кратце на плате два сбито ( по этому слот работает в х8). думаю с какой нибудь старой матери или ВК их пересадить.
и вот не очень понимаю, как из проверить?
Перевести мультиметр в режим измерения ёмкости и ткнуть щупами в конденсатор.
Фото: 15
Sania. у меня самый дешманский мульик, без такой функции.
других вариантов нет?
и самое важное, эти конденсаторы мелкие по идеи все одинаковые(или хотя-бы взаимозаменяемые?) на видеокартах и материках, которые стоят на слоте или разъеме PCI-E?
или на материки ставят одни, а на видеокарты другие? вообще какой расклад?
hardware
Код:
0.1uF or 0.22uF for GEN1 and GEN2, 0.22uF for GEN3 and GEN4.
Менять лучше сразу оба в паре, т.к. ты не знаешь, какой там стоял. Даже если номинал тот же, параметры у разных производителей конденсаторов могут быть чуть разные.
Фото: 15
HskR вот это ценнейшая инфа! спасибо.
но все-таки от ВК на МП они взаимозаменяемые в теории? (просто хз какого донора найду первого).
зы нашел мнение одного юзера, он пишет: "а с 2к14 начали ставить по 220 nF = 0,22 мkF".
т.н. нужна 1151 мать в доноры, что печаль такую точно не найду :(
hardware
Попробуй поставить любую подходящую по размеру пару. С pcie или с sata .
Фото: 15
HskR пересадили кондеры с донора (ам3 с пси-е) и все прекрасно заработало.
пройдены вторые сутки тестов.
огромное спасибо за участие!
[АЛКАШ] писал(а):
По мне это паяли.. Вас там отсутствующие элементы не смущают? Как и разное состояние места посадки конденсаторов. 100% лазили шаловливыми рученками..
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
Господа. Вылезла проблема. Нужен хороший мастер который обучался и сертифицировался компанией Gigabyte на гарантийный ремонт комплектующих. Проблема с зависоном потухла материнка Z490 Aorus Extreme WaterForce. Табло POST кодов самодиагностики потухло, мать включается, но изображение и писков по звуковому посту не выводит. Кулер проца крутит, память огоньками мигает дальше тишина... Это на первом биосе, на втором то же самое но есть щелчок при включение. Внешний осмотр не выявил проблем. Водоблок герметичен следов протечки нет. Теплоноситель дистиллят.. Есть варианты?
Intel i9 11900, Aorus Extreme Waterforce Z490, Kingston 32gb 3700Mhz, Aorus 4070Ti Extreme 12gb, Aorus 1200watt,Tt Core X71 Tg, Samsung 980 1tb+ Samsung Evo 850 512gb
А Блок питания исправлен, в смысле, что все напряжения (форма, уровень) подаются на материнку?
Все ок, тестил на трех бп.. Показания одинаковые...
Приведенные симптомы указывают на проблемы с мостом.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Спасибо всем спецам.. Сдох по итогу камень I7 11700K причем по формуле 1.25v@4.7 по всем ядрам под водоблоком нагрев не более 67 градусов.. Вопрос чего за!?
Ребят, может пнете в правильном направлении, есть двухголовая серверная плата lenovo RD450X. Проблема со вторым процессором, висит жесткий коротыш по линии питания. Т.е. если подключить ко второму разъему питания проца провод, то БП уходит в защиту. С одним процессором и одним проводом доппитания проца плата отлично работает. На плату нет ни схем ни инфы, в зоне vrm под радиаторами визуально все целое. Сдувать все подряд по цепи питания проца - не вариант.
Может кто сталкивался?
tg:@rd450x
Фото: 18
Neiznih Надо хотя бы катушки поднять. Тогда можно будет найти пробитый транзистор.
здраствуйте, есть материнская плата colorful BATTLE-AX Z790M-PLUS D5 V20 LGA1700 , при прошивки bios выключили свет, плата включалась но на экрана был черный экран и горел led cpu.
Понятно что запаролся биос и нужно перепрошивать, понес к человеку который занимается ремонтом он за 5 минут выпаял и прошил bios при мне, но после этого плата перестала стартовать вобще не как не реагирует на кнопку питания , при выпаивании bios мастер не снимал с платы ни память, не процесор не батарейку bios , скажите на сколько это компитентно с его стороны ? нужно ли было извлекать все при выпаивании биос ?
