Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4864 • Страница 243 из 244 • <  1 ... 240  241  242  243  244  >
А зачем по вашему снимать проц и память? Да и батарейку тоже, она рядом с флешкой?
я незнаю зачем снимать , но мать перестала работать вобще, если до этого она хотябы включалась и горел cpu лед то после прошивки биоса она вобще не подает признаков жизни
Но виноват мастер ваш потому что не снимал проц и оперативку? Не потому что шил Биос?
Добрый день!
Компьютер выключился и больше не включается, блок питания вроде живой, замыканием контактов включается вентилятор, при подключении к материнке на клавиатуре работает подсветка, но компьютер не стартует, контакты на материнка замыкать пробовал! Куда копать?
P.s блок питания свежий ему 3 месяца deepcool PF500
Процесор ryzen 2600
Материнка asrock b450 hdv r 4.0
Rtx 4060
Приветствую! Помогите идентифицировать элемент на плате. Точнее с обозначением на схеме. Плата GA 6IEM сбит кондер smd керамический на плате обозначен BC86, на схеме обозначен как "1U/6".
1мкФ калибр 0603, типа такого. Напряжение подбери сам исходя из линии на которой он стоит.
Def Спасибо! 25v наверняка будет.
Схема вот если что.
скрин
Расстался с девушкой, бросил комп вместе с материнской платой. Мать умерла, купил новую материнку и память на DDR5. После запуска появляется ошибка DRAM. Скажите, это может быть блок питания, процессор или всё-таки проблема в RAM памяти?
Народ, а не у кого нет в коллекции борды или схемы на плату Albatron PX865PE Pro или хотя-бы похожую "PE Pro II" или "875 PE Pro"?
Сам был в такой ситуации, очень стыдно в этом признаваться, но ты проверь, до конца ли вставил память в слоты :D
Самое смешное, мне приходится на разных старых компах чистить контакты на оперативки, да и слот для на всякий, запускаются компы которые "спецы" посоветовали менять оперативку, это просто нет слов, но это на старых компах, но и на современных такое возможно, они то более высокой частоте работают.
Фото: 58
бывает и так
Запахло рывком.....
Фото: 12
del
z790 Hero
13700k в стоке
5080 GamingPro
16GB\2 7600\36-46-46-120 Hynix
Seasonic 1300Вт
Samsung 980 Pro 1tb и 2tb
проц вода MO-RA3 420
Последний раз редактировалось TLT163 08.07.2025 14:22, всего редактировалось 1 раз.
TLT163 писал(а):
Посоветуйте что еще можно сделать?
Продать на запчасти по символической цене, предупредив что это утопленник.
TLT163 писал(а):
Вода по идее диэлектрик
Дистилят диэлектрик, если с примесями то электролит. По етому примывают дистилятом и потом сушка. Проточная вода - элетролит.
Gigabyte Z370/Z270PD3 +
было много повреждено ножек сокет CPU не инстализировался починили перепяли с другого донора ножки, все ок работает, но как то графика стала хуже фпс той же, это может такое быть или у меня параноя?
Ребят, вопрос не особо серьезный, чисто теоретического характера, но если у кого есть свободная минутка, просто выскажите свои мысли.
Лежит у меня плата когда-то купленная в комиссионке Gigabyte GA-P35-S3G. Плата ужаснейшим образом работает с памятью кроме того не гонится ни каким обращом с любым биос кроме F3A. Потому лежит давно без дела. И вот понадобилось мне она в паре с Xeon-чиком для ряда задач. В чем короче дело. Случайно заметил что в преобразователе питания памяти стоит пара неродных конденсаторов, кроме того твердотельники с вдвое заниженной ёмкостью (но тут вроде все норм, так и советуют), но один из них установлен с перепутанной полярностью! При этом плата работает!!!
Объясните мне как :haha: Да, почему заметил, рядом остальные кондеры повспухали, вероятно из-за него. Был бы электролит давно бы бахнул.
Фото: 88
снизу на дне через резинку или выводы сифонит - см разводку их земли с обратной стороны, по ней обычно понятней - твердотелы просто так не вспухают, даже китайские как на мамках редкость
Здравствуйте. Буду признателен если дадите подсказку или совет по плате.
Попалась старенькая материнка из офисного пк- GIGABYTE GA-H110M-S2. У неё всего 4 юсбишки на задней панели пара 2.0 и пара 3.0. Которые 2.0 работают нормально а 3.0 глючные. Только клавиатура и мышка в них работают всегда и без проблем, а к примеру флешка или что то другое сразу отваливается или бесконечно переподключается. И не важно в системе или в биосе, не драйвера 100%. Внешне никаких повреждений не видно, разъёмы и контакты целые. Я сам не ремонтник, стоит ли плату относить в мастерскую? Просто узнать ваше мнение.
USB 2 и 3 версий в одном разъеме на самом деле - это два разных хоста. Мог сдохнуть 3, а 2 работает нормально.
