Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4879 • Страница 244 из 244 • <  1 ... 240  241  242  243  244
timas4400 если нужен именно usb 3.0, купите плату расширения, такое дёшево не ремонтируется.
Ну я тоже так и подумал. Спасибо за ваше мнение всем кто ответил.👍
Фото: 88
timas4400 писал(а):
Только клавиатура и мышка в них работают всегда и без проблем, а к примеру флешка или что то другое сразу отваливается или бесконечно переподключается.
см банки питания юсб, обычно стоит одна на весь блок юсб - просто заменить на любой брендоваый лоуесп электролит
электролит от 1000 мкф если влезет по диаметру, вольтаж 1*2 от питания аки 10в - но лучше больше ибо мамки шумные по вч помехам, типа 16в, и так просто универсальней закупка - подстраховкой с обратной стороны мамки керамику 0.1 мкф и желательно вторую 4.7 мкф или схожую, строго не менее 50 вольт
часто глюки на юсби и сидюках, это признак второй проблемы - 3.3 и 5 вольт банки на выходе самого БП - они всегда пухнут первыми
timas4400 писал(а):
неё всего 4 юсбишки на задней панели пара 2.0 и пара 3.0. Которые 2.0 работают нормально а 3.0 глючные.
если сдох южник и юсб в нем, то замена дорогая - если чипы юсб были отдельные, то искать мамку с темже чипом юсб, по маркировке - при наличии паяльника с термосенсором, можно менять самому
maxara никакие конденсаторы тут ничего не дадут, проблема в другом, у меня на z77 чипсете было тоже самое, помог только провод более качественный.
Добрый день, у меня материнская плата machinist x99 V9S, столкнулся с проблемой, что при включение в розетку компьютер сам включается, так же если выключить через windows он так же выключается и сам включается,. Что сделано: компьютер разобрал откинул все перфирию точно такое же поведение, как только подал 220в он сам включается, есть одна особенность если достать батарейку и вставить обратно, то проблема исчезает( если выключить и включить 220в нормально, но если выключить из под виндовс, плата запустится сама), до момента полной загрузки ,если включить но не дать плате пройти полный цикл загрузки проблемы нет, но если плата загрузилась, то опять такая же проблема. Есть у кого нибудь, какие нибудь мысли в какую сторону копать?
Копайте в сторону Биоса.
Что нужно с ним сделать? Пункт про вкл при появлении питания, я отключил, но тут смущает, то что при выключении из виндовса плата опять запускается.
Попробуйте прошить, лучше на программаторе, потом заменить флешку.
Bios прошил, проблема осталась, так же включается при подачи 220в.
Меняйте флешку.
Sania. писал(а):
Меняйте флешку.
Я правильно понял, речь идёт вот про эту микросхему?
Я не знаю конкретно какая у вас стоит, может и эта.
Lannak писал(а):
Bios прошил
каким способом?
Lannak писал(а):
проблема осталась
так себя проявляет проблема с регионом Intel ME
[АЛКАШ] писал(а):
[quote=каким способом?
Bios прошил, с помощью программы s3turbotol. Есть программатор, будет ли разница от смены способа прошивки?
Lannak писал(а):
проблема осталась
так себя проявляет проблема с регионом Intel ME[/quote]
Что за регион Intel me? Куда копать, что искать?
Lannak писал(а):
Да.
Точнее можно почитать в интернете, это регион в прошивке, в ней много регионов есть.
только программатором,со стиранием всех данных
часть биоса\которая видимо повреждена
з.ы.
если после перепрошвки прогером симптомы останутся\то как писали выше флеш под замену
з.ы.
Биос залил программатором, симптомы остались, заказал новую флешку. Всем спасибо, вернусь к этому вопросу, как придут запчасти.
Фото: 7
Lannak На материнских платах от Intel (которые сам фирма выпускала под своим брендом) хитрая перемычка, через которую реализуется алгоритм восстановления - Recovery.
Сталкивался не раз с ситуацией, когда по какой-то причине в БИОС_е слетал регион ME - в соответствующем пункте меню номер версии МЕ вставал как 0.0.0.0.
При этом плата вела себя странно: штатно включалась и грузилась один раз, а потом, после перезагрузки, чёрный экран.
После нескольких таких случаев пришёл к выводу, что изначально источником проблемы была севшая батарейка.
После замены батарейки - глюки и нулевой регион.
При этом БИОС не шьётся - ругается на МЕ.
Через режим восстановления (флешка с файлом БИОС_а в USB, перемычка снята - режим Recovery) происходит процесс прошивки БИОС в флешки, при этом восстанавливается ME область в БИОС-е.
После чего плата начинает работать штатно, версия МЕ в БИОС-е становится отличной от 4-х нулей.
З.Ы. Но на одной из мат.плат от Интел помогла только прошивка флешек (там было 2 ИС от WinBond-a) дампами, взятыми из интернета. Посл этого "красил" МАС адрес и уже потом шёл в Recovery.
Совсем ничего не понял :D Последний раз я шил БИОС взятый с инета, только на одном сайте откликнулся по названию материнской платы, поэтому выбор у меня не большой. Биос встаёт тяжело, два раза из трех при проверки данных было, что то вроде не совпадение по объёму и ff при запуске, на третий раз я сменил программу и все встало с первого раза, но проблема точно такая же. Сейчас я заказал новую флешку под биос, если я вас правильно понял, что если я её установлю ничего не поменяется?
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
Сейчас я вытащил батарейку биос, плата сама не запускается/штатно не выключается, при запуске она сначала запускается, как надпись машинист появляется, она перезагружается, второй запуск происходит штатно.
