Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1702 • Страница 26 из 86<  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 86  >
Согласен с Tomset, разгонять на 450W ИБП не стоит в данном случае. Файловой системе кирдык, Изи про рековери восстановит ваши данные, затем можно форматнуть, восстановив сам винт. Такие поломки очень часто встречаются.
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Чо вы докопались до моего бп? :-x Он отличен. 8-) 360 ватт по 12в. К тому же у меня диск отвалился при разгоне в 3.5ггц и 1.35в. А это почти сток. В профиле 3.752 - это максимум и стабильно, но жрёт больше и греется. Поэтому я сбавил до 1.35 и 3.5.
Изи про рековери, он восстановит просто файлами, или там всё будет по папкам? (ну в смысле как всё и было) Да, и сколько часов будет это всё чинить? Там 1.2тб и довольно много мелких файлов. Что там в проге выбирать? Восстановление данных, RawRecovery ? Или advancedRecovery? или форматрековери? А после того как я вытащу данные, и форматну, диск опять может "упасть"? МБ надо прошивку поновее поискать, если есть?
Когда-то давно купил Seagate Free Agent Pro на 750 Gb (внутри ST3750640AS), работал вроде ок, использовался нечасто, только для бэкапов, сами бэкапы занимали половину объема.
Тут решил вытащить его из корпуса и поставить в системник. Вытащил, поставил, и диск неожиданно зазвучал (записан момент выключения компа, он самый драматичный о_О). Примерно так: https://app.box.com/s/66f1mvuz1fchyc2726h8
Это именно диск, не вентилятор.
Смарт из Аиды: https://app.box.com/s/nvt8e5k0wlmi1emzcmin
Питание идет от Corsair CX750M, взят с запасом, работает стабильно.
К чему готовиться?
latpmaker
Подшипник шумный.
В коробке резиновые прокладки, особо не слышно.
а корпус резонирует и усиливает звук
Может заклинит, а может и будет работать.
Не угадаешь.
По смарту все хорошо.
Кроме того что перегревался в прошлом сильно до 59.
Это и могло привести к шуму подшипника.
Tomset писал(а):
Подшипник шумный.
Во родном корпусе диск работал в вертикальном положении, а в компе теперь стоит горизонтально, может из-за этого зазвучал?
В разных корпусах корзинка для жестких располагается по-разному, жесткому это до одного места, а вот температурный режим..это да. Кстати сказать перегрев мог быть вызван как раз из-за самого подшипника, видимо сиагейт до сих пор грешит ими (случай брака не всчет).
Во второй половине 2000-ных годов у меня в разных местах приобретенные Hitachi 500GB SataII при 55 градусах паниковать начинали - приходилось 80мм кулером от 5v запитанным обдувать - шума не прибавлялось, зато температура до 41 градуса падала при 32 в корпусе. А без обдува после 55 HDD нагревался уже почти в геометрической прогрессии и Victoria показывала бэды.. Но после охлаждения фантастическим образом бэды пропадали не увеличивая (по данным SMART) число re-allocated sector count. Вполне вероятно, что эксплуатация при повышенных температурах и сейчас приводит к негативным последствиям какдля механики, так и для электроники HDD.
на новых HDD из-за высокой плотности записи эта зависимость в разы сильнее.
Так же во много раз выше чувствительность к пульсациям питания, ударам и вибрациям.
ребят, отписал в личку, но обращусь и тут:
полетел диск
сигейт 80гб сата
полетел из за блока питания
определяется через раз, но не загружается
один раз был виден в винде при горячей установке, но без пространства 0 байт
данные на нём очень нужны - данных мало, пару килобайт
как спасти их? предполагаю что контроллер сход/дохнет
если найти копия такой же - пересадить контроллер -это поможет?
какой навык нужно иметь чтобы выполнить данную процедуру? вопрос не в стоимости ремонта, а в квалификации мастера
не запорол бы...
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
temrus63, если данные действительно важны, и пока ничего не накосячили с хардом, советую обратиться по месту жительства к тем кто в этом работает.
Фото: 10
Есть CSSD-F60GB3A-BK не определяется системой разобрал на вид все ок. потрогал ручками контроллер греется но не сильно если плату лапать то светодиоды то гаснут то загораются куда копать? Может под фен его? с флюсом?
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
silent_assassin
Он на SandForse SF-2281 весь закриптованный.
Методик ремонта и восстановления данных с SandForse пока нет ни у кого.
Кроме разработчиков, а они не отдадут их меньше чем за пару лимонов зелени.
Только случайно можно починить.
Чаще всего слетает служебка, транслятор.
Фото: 10
Tomset Да мне чисто как брилок отдали, я его сегодня уж под фен с флюсом пустил току ноль так что будет брилоК)))
Привет камрады!Помогите пожалуйста восстановить hdd 1tb WD,показывает 31мб.Может ,кто знает как сделать его рабочим.Конфиг 4440,b85-g43
georgin00
Ага модель должны угадывать? Смарт в студию.Викторией проверьте сканом.
Sania. писал(а):
georgin00
Western Digital WD1002FBYS-02A6B0
Показывайте SMART
Sania. писал(а):
Показывайте SMART
CMART Показывает проблемы с SATA кабелем, замените на другой. Управление дисками тоже показывает 31мб? Посмотрите в виктории DOS версии надпись HPA синим не светится?
viktoria его не видит этот жесткий диск
