Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2423 • Страница 26 из 122<  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 122  >
Всё просто: не можем сами - просим помощи.
Если Вы чувствуете, что своими руками и головой не можете одолеть неисправность (не хватает опыта или времени), оставляем "объявление" тут,
чтобы коллеги-оверы, географически не отдалённые, вышли с Вами на связь, для оффлайн помощи с ремонтом железяк :)
Дополнение от 31.10.2009:
Реклама фирм, занимающихся ремонтом, запрещена.
Ответы на вопросы, связанные с несамостоятельным ремонтом, куплей-продажей компонентов и ценовой политикой ремонта, отправлять в ЛС.
Фото: 6
Кто-нибудь может помочь достать контроллер PS229 для PSU?
Team MXS
Нужно отремонтировать ViewSonic VX924.
Мигает при включении, потом находит вход Digital, мигает снова, так может до 5 минут примерно.
Потом если в спящий режим комп уходит также, при возврате.
Изредка бывает такое, что после мигания, экран белым заливает от центра вверх и вниз.
Проблема, в общем, известная, насколько я понял, нужно перепаивать кондеры.
Кто может помочь?
Добрый вечер!
Сгорел жосткий диск Seagate ST31000333AS 1Tb.
Причина, было короткое замыкание в системе.
Теперь комп не стартует с этим винтом, подозрение что выбило стабилтрон.
Инфа на винте не имеет ценности, нужен специалист в этой области.
89500332603 Ваня. Питер
Где можно отремонтировать мамку с nForce4? Скололся чипсет, вся периферия в норме.
И что может быть с сидюком TEAC W58E? Было включено два сидюка в шину ide, один вытащил по-горячему, но он остался цел, а сгорел тот, который оставался в системе. Признаков жизни не подает, плата его не видит, лоток не открывается...
QQLT@4.6G@1.28V • ASUS Z170-P • CMK16GX4M2Z2666C16@2900@14-18-18-34-1 • EVGA 3070 Ti XC3 • Aorus FI27Q-X • NVMe Samsung SSD 970 • EVGA SuperNOVA 750W G2
OrionSP
город какой?
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root
Петербург
Asus A9RP неудачная прошивка биоса (вообще-то удачная, но после завершения и перезагрузки, ноут умер напрочь). Соответственно, нужна прошивка микросхемы на программаторе (биос распаян на плате). Буду признателен, если кто-нибудь сможет помочь словом или делом.
Питер
"Я знаю, от чего бегу, но не знаю, чего ищу." Монтень
требуется ремонт видеокарт, материнских плат, блоков питания.
видеокарты radeon 38xx серий, материнки от 478 и 939 сокетов, до 775 и АМ2 с разными симптомами, блоки питания.
пишите примерные расценки сразу.
лучше не в личку, лучше на agr77 собака маил точка ру
из лички не доходит нотификация о новых сообщениях!!!! (мертвый ящик, с которого регался)
г.МОСКВА!!!
ledsscp7 писал(а):
Нужно восстановить VRM на видяшке PowerColor 4870 PCS, доноры есть, аська 560644365 (Москва и область)
повторюсь, народ помогите, просто в свое время было немного не до видяшки
R3 4350G, Asus ROG Strix B550-i G, 2x8Gb PC4400
PS4PRO, PS5
Фото: 3
Требуется помощь в ремонте Sapphire Radeon HD 3850 AGP 512 Mb. Произошел вылет из игры .Система с этой картой больше не стартует. Достал pcl видеокарту , загрузился с ней в системе HD 3850 видна как неизвестный VGA адаптер, ,пытался прошить ее bios заново atiflash безрезультатно прошивальщик видимо не видит её т.к. команды -i - log не выдают результата,карта реется.напряжение на ней померить не чем.Москва
Питер
из другой темы:
перестала работать видяха nVidia GTS250 1Gb Palit. отработала год и 1 месяц, гарантия на год была симптомы: при включении компа бп (FSP 450W) издавал "щелк" и больше комп не включался. ставил другой бп (Powerman 460W) и в другой комп ее ставил - тоже самое. если вытащить доп.питание видяхи, комп грузился и работал, куллер на видяхе крутился. картинки ессестно не было. в данной случае что лучше делать? видяха такая около 4к стоит, стоит ли ее пытаться в ремонт сдавать или проще выкинуть?
AlexT.. писал(а):
Ushastiy, у вас пробит один/несколько силовых транзисторов в преобразователе питания GPU (наиболее вероятно). Возможны также проблемы с драйверами/ШИМом. Если умеете пользоваться мультиметром - вызванивайте и меняйте. Если нет, то вам - в соседнюю ветку с просьбой помочь в ремонте.
с ремонтом плат не сталкивался, не электронщик, поэтому прошу помощи. иначе видяха трупом и будет пылится.
п.с. также имеется GeForce 8600GTS, в 3D режиме экран зелеными квадратами как шахматная доска. за неимением другого пользоваться приходится такой. у нее есть шансы на чтолибо?
Москва, Зеленоград
Помогите с ремонтом ноутбука Sony Vaio VGN-CR31SR
На экране неожиданно появились полосы и квадраты.
Происходит это сразуже после включения ноутбука и не исчезает.
LiveCD грузит нормально, винду в безопасном режиме тоже.
Ноутбук не разбирался.
Предполагаю что произошел простой перегрев.
Желательно побыстрее это всё починить
Хотелось-бы поговорить с толковым человеком и обсудить условия починки.
Александр.
Связь через ЛС или ICQ 22145196ноль
Помогите плиз с ремонтом видеокарты evga 9800 gtx 512 mb. Идут артефакты во время запуска 3д приложений (игр), после перезагрузки сохраняются артефакты и в биосе (в виде вертикальных полос). После перезагрузки в сэйфе артефакты пропадают, нету их и в обычном моде, однако все начинается заново при запуске игры.
Предполагаю, что прожарка зарешает, хотя не исключены и другие траблы.
Прошу специалиста из Зеленограда помочь с диагностикой проблемы и ремонтом, за разумное вознаграждение.
Пишите в аську 561-4545-40
Помогите с ремонтом (в Москве) материнки ASUS Striker II Extreme. Плата не стартует. Кулеры при включении питания включаются, на диагностическом экранчике горит CPU INIT. БИОС перепрошивался, не помогло.
Случилась данная проблема после выключения (корректного) блока питания из розетки, и включения его обратно в розетку через 3-4 дня.
Связь через личку.
[Москва] нужна помощь в ремонте видеокарты Palit GTX 295
купил с рук как рабочую, а оказалось что нет, в общем развели меня...
карта на вид без повреждений, запаха выгорания нет, система с картой не стартует
издает три сигнала динамика, экран темный... На видеокарте быстро крутится кулер и
горит какая то красная лампочка.... может что то можно сделать?
Пишите в личку...
INTegrated ELectronics (A80502100 Так все начиналось)
Нужна помощь в ремонте тушки canon 350d. Был утоплен в пресной воде примерно неделю назад, наглотался от души. Москва.
R.I.P. Malcolm
Здравствуйте, вот прошу вас помоч мне, я оторва кондер на ddr3 нужен либо кодер , припаять и я могу, можно дохлую ddr3 kingstnone.
помогите с ремонтом asus striker. Москва. симптомы: "Имеем мамку Asus Striker ревизия 1.00G. Биос - award. Мамка работала, захотелось обновить BIOS до версии 1201. Далее, замечание, в компе были 2 видеокарты в SLI. Возможно это важно. Запустил AZ Flash, с флешки выбрал BIOS, начал шить, тут дернул ребенок, я отошел от компа, последнее что видел - прошивка началась. Вернулся - темный экран. Сначала попробовал стандартные сброс настроек, не помогло, пробовал оставить одну видяху - нет результата, напрягся, полез искать в инете инфу. Убил уже почти сутки, результата нет.
Что было опробовано:
Asus CrashFree 2 - тишина. Обращение к диску ненадолго, дальше глухо.
Клавиатура НЕ РАБОТАЕТ. Пробовал и USB и PS, Num lock не алле.
Писков никаких нет, и память вытаскивал и видео (подключал спикер).
Пробовал волшебные сочетания клавиш - ctrl+alt+del+pg down при старте - фиг.
Вынимал батерейку, все вынимал (память видео) ставил clr cmos на 2 часа. Пофиг.
Дальше больше, прочитав эту ветку и решив что ничего не светит, отнес MB в сервис центр. Отдал 300 руб. Они прошили BIOS программатором - мамка не стартует. На LCD дисплее CPU Init. В сервисе шили разные версии BIOS, сказали, что микросхема жива и все с ней ок. Предположили, что проц у меня не правильный, пробовали со своим, разной памятью - тишина. Предложили оставить на ремонт. Я не стал." Обращений к флопу нет, ни к штатному, ни к usb.
с Уважением ко всем
Последний раз редактировалось saddamka 06.07.2010 13:09, всего редактировалось 1 раз.
Добрый день ! У меня на материнке ребенок выломал гнездо S/PDIF (оптический выход звука) его реально перепаять, все ли они все одинаковы ? и где его можно приобрести ?? за ранее спс
i9-9900k✌ROG STRIX Z370-G GAMING(WI-FI AC)🤞Alseye H240✌Crucial 2x16 GB DDR4 3200 MHz Ballistix✌SeaSonic Platinum P-860✌Adata SX8200PNP 480gb✌RTX3070
Умер жёсткий диск Barracuda 7200.11 на 500 Гб. Шпиндель,однако,раскручивается. В ближайшем компьютерном салоне сказали,что скорее всего погорел контроллер, и что вроде как дело поправимо. Помогите с ремонтом :-| Москва
