Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 557 • Страница 26 из 28 • <  1 ... 23  24  25  26  27  28  >
Всё, что не относится к основным комплектующим, ремонтируем здесь.
Господа-товарищи, а тюнеры вообще чинят? А то вдруг резко перестал работать, в системе не виден, софт не запускается, мол, устройства нет.
Или проще выбросить да новый купить (как раз на новой шине)?
Это отговорка. Ну у вас своя голова на плечах, я предупреждаю, вам потом получать плоды, не мне.
Фото: 4
Всем привет.
Залил соком механическую клавиатуру Zalman ZM-K500 https://www.zalman.com/contents/product ... tml?no=278
Перестали откликаться несколько клавиш.
Недолго думая "постирал"клаву в горячей воде с моющим средством, затем промыл холодной водой, затем двое суток сушил на батарее.
Ряд клавиш все равно не откликаются.
Можно что-нибудь сделать или выбрасывать клаву на помойку?
Фото: 72
bogmut http://www.fred-labs.com/en/hardware/zalman-zm-k500
прозвонить свитчи, перебрать их, можно и заменить
"Для человеческой глупости нет патча"
Фото: 5
Evil_Side писал(а):
перебрать их
тут главное чтобы они по отдельности снимались...
а то судя по фоткам там надо все отпаивать что бы один снять. Но я надесь что всетаки один должен отщелкиваться какнить от платы.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Добрый день! Я купил игровую мышь G600 за 6000 руб через яндекс-маркет за наличный расчёт. чека мне не дали. Почти 2 месяца она работала исправно а потом словно взбесилась. Назначение кнопок перепуталось. При нажатии левой кнопкой мыши в адресной строке любого браузера выдаёт цифру 159. Помогите пожалуйста мне исправить проблему. Скажите пожалуйста как вернуть стандартные значения игровой мыши G600(20 кнопок), дайте ссылку на скачку такого софта или посоветуйте как мне быть? Проблема частично решается путём выключения режима встроенной памяти программы Logitech G HUB.
Фото: 8
kvantor10 Вот посмотри здесь. http://logitech.drivercan.ru/driver/3914364/
Спасибо!
У мышки начали отклеиваться боковые тачсофт наклейки. Они посажены на какую-то липкую ленту. Кто знает, что это за лента и можно ли на алике купить.
Эмм, двухсторонний скотч, он везде продаётся, в самой глухомани можно найти, на алике тем более как грязи.
Эмм, ну он как бы весьма разный бывает-) просто может кто делал такое уже и знает какой именно взять. В интернет почитал, так вообще люди на прозрачный момент сажают их.
Ну если очень хочется усложнить себе задачу, то можно выбирать из этих разных долго, вместо того, что бы сходить в магаз и выбрать нужный.
Вот и воспользуйтесь клеем, а то заблудитесь и купите обычный скотч, как же вам сложно то.
Я просто терпеть не могу колхоз, хочу чтобы было аккуратно и красиво.
Ну так сделайте аккуратно и красиво, от того чем вы сделаете, колхоза не прибавится и не убавится, только от кривых или прямых рук зависит.
Фото: 5
Longer
Вместо Момента можно использовать B-7000: он прозрачный и достаточно легко смывается, если что.
Из двусторонних: что-то типа 3М 9088-200: прозрачная, 0,2мм толщиной.
"Вы, мой друг, не аноним, вы - кое что похуже"
Фото: 12
Вопрос, а в кабеле usb 1/2 есть какое-то сопротивление? :?:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Конечно, в любых кабелях есть сопротивление, скорее нет кабеля супер проводника доступных в магазине.
Фото: 5
если накладки силиконовые то клеются они только на силикон.
нужно смыть уайтспиритом липкую пакость.
После этого взять качественный силиконовый герметик и приклеить накладки.
Перед приклейкой надо подготовить поролоновые валики и скотч чтобы после наложения накладок припереть их валиками к корпусу мыши.
BOMByk писал(а):
fujitsu si 2654 - проблема такая:
во время использования приплавилась зарядка. После ее извлечения - кусок отверстия от зарядки ноутбука (который расположен на материнской плате) остался в зарядке. Заряжать можно, но хотелось бы вернуть ноутбуку нормальный внешний вид. Поэтому вопрос: где можно найти такой новый AC DC Jack? от каких других ноутбуков fujitsu может подойди?
и с какими сложностями могу я столкнуться при перепайке?
Вот варианты кварцевого агломерата
Как вопрос решили?
Здравствуйте. Подскажите какое колесико у microsoft wireless mouse 2000 Model 1416. Съелась резинка. Само колесо работает исправно.
http://people.overclockers.ru/AthlonXP
Резиновое колёсико.
