Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2014 Откуда: Москва Фото: 32
Всем привет, есть проблемка с помпой Laing DDC+ она же Swiftech MCP 350. Стартует иногда не сразу, может только после 10 минут завестись, и то после манипуляций каких либо. Контур разбирал пару дней назад из-за данной проблемы, перепаял заново провода, думал мало ли контакт плохой, т.к стоит уже в контуре лет 7-8. Стала стартовать получше, но проблема есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2010 Откуда: Россия, Карелия Фото: 55
Kovsh была похожая история, разбирал, чистил имеллер, при том, что он у меня как-то кривовато стоял. После этого запускал через реобас, постепенно повышая мощность. Хз что из этого повлияло, но полет нормальный, больше проблем не было.
Прикупи помпу DDC 3.25 18W. Работала хорошо, служила около года. Потом видимо тыкнул в компьютер не так перестала запускаться. Дребезжит но не не крутит. С талкоча начинает вращаться, но при понижении напряжения сразу останавливается. Лезть под капот страшно. Подскажите в чем проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Подскажите, течет помпа DDC по центру где ось центральная. Внтури вроде все хорошо, керамический шарик нормальный. Было такое у кого-нибудь? Видел в продаже отдельные радиаторы с силиконовой проклакой по центру. Это как раз на случай протечки по центру или у всех она там капает?
Добавлено спустя 1 час 6 минут 5 секунд:
Вот так течет, это же брак?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Красноярск Фото: 108
Роман Терентьев По идеи можно разобрать залить и не будет течь, течет если толь где керамическая втулка или какая она там. У меня тфу тфу моя лет 10 наверное работает #77
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: Msk-Domodedovo
Это брак, шарик плохо припаян к основанию, там и течет через ось которая фиксирует этот керамический шарик в корпусе. Можно снизу залить место где штифт выходит, но не факт что поможет на долго.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2019 Откуда: Екатеринбург
привет, а как вы ее крепите, к чему и как ? можете подсказать какие там винты стоят, хочу взять подлиннее ? я намерил толщину винта 4 мм, длину 19 мм и шаг резьбы вроде бы 1 мм и как с этими параметрами подобрать винт ??? у меня помпа laing ddc 4.2 забрендированная под другой маркой и в описании написано, что она PWM, но вот эту PWM я тут не обнаружил или не понял как она работает. она работает на максималке даже не при критических температурах, так и должно быть ? у меня вот вентиляторы PWM программа просканировала и задала скорость им, а вот помпе она почти все установила на максимальные обороты
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
