Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1698 • Страница 27 из 85<  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 85  >
Переведите режим из AHCI в IDE в биосе.В виктории нажать P выбрать PCI ATA/SATA
не запускается когда IDE,в чем может быть проблема
Пробуйте в разных SATA портах, на первый порт по мануалу.
винт умер от падения, теперь ищу возможность восстановить с него данные :cry:
Фото: 18
Есть такие фирмы. Такая работа стоит дорого. Уж в Питере не одна. Даже в Калуге есть.
да в курсе, что не бесплатно, просто гугление выдает большое количество контор с разбросом цен - от вменяемых 4-8 тысяч до 20+ на одни и те же позиции прайса. Мало ли, мб кто из наших подскажет вменяемые места...
Shaded
4-8 это завлекаловка, где чаще испортят совсем, чем сделают.
Либо после дианостики назначат реальную цену.
Только средняя себестоимость заказа, работа + расходы при DR где-то 8-12, в зависимости от накладных расходов фирмы.
Реальная цена на работу с хардом после падения, где-то в районе 15-17, если нужно менять головы.
Ниже 10 если залипли головы, вылетев с парковки, но останутся живы после вывода на рампу.
Влияет также модель, есть очень каверзные, с которыми любой мастер намучается.
Есть раскопанные и еще нераскопанные модели.
Более серьезная цена будет, если там клин образовался от удара.
Обычно когда человек ищет где дешевле, то данные не очень нужны.
Типа сделают - хорошо. Не сделают, ну и ладно.
В питере знаю опытных спецов из Q-lab. Если возможно сделать, то сделают.
А так фирм предлагающих услуги востановления везде полно, а вот хороших спецов DR очень мало.
Легкие заказы делают, трудные передают хорошим спецам, выступая как посредники.
Частенько портят, после них или цена поднимается в разы, или уже нереально спасти данные.
Основным признаком является то что мастер занимается только DR и ничем другим.
Так как эта область деятельности просто не оставляет времени заниматься чем-то другим параллельно.
Если он даже просто ремонтом хардов занимается, это совсем не значит, что он хороший DR мастер.
При DR совершенно другие проблемы, и ремонт хардов лишь крошечная часть этой работы.
Tomset
спасибо за инфу
Народ подскажите.
Винт Seagate 500Gb 2.5”, начал дохнуть сразу после падения ноутбука.
При подключении на другом компе сообщение – диск не инициализирован. При инициализации – ошибка CRC.
В программах HDDScan или LLF при стирании или при низкоуровневом форматировании зависает в самом начале.
Есть смысл с ним ещё играться и чем или уже в утиль?
skdenis
В утиль.
Всем привет)
Взял на опыты ST380011A.
Что там установлено, а то картинок больших не нашёл.
супрессор по 5v
Что ставить взамен? smbj5.0ca пойдёт?
psilocebin писал(а):
smbj5.0ca пойдёт?
Пойдёт.
Спасибо :) Но проверить работоспособность можно и без него?
Можно но с нормальным БП чтоб по 5 вольт не было завышено. Супрессор выполняет роль защиты.
Добрый день. У меня такая проблема.
На моём SSD - Corsair force gt, в том месте где шлейфик подключается, почему то вылетел сам порт. То есть на шлейфе осталась черная пластмасса с самим портом, а на ССД на этом месте торчат штырьки тоненькие. Хотелось бы узнать как более безопасно отремонтировать в домашних условиях? Так то вроде всё работает, однако шлейф ничем не закреплён и при небольшом физическом воздействии, будь то перемещение корпуса или ещё что то такое, так и хочет выскользнуть из гнезда.
Заранее спасибо.
Фото: 18
Для начала надо исправить hands.dll. И залить разъём термоклеем. По хорошему заменить весь разъём используя в качестве донора дохлый винт на 2,5". Но без выполнения первого условия ничего не выйдет.
Хм. За идею с донорством спасибо. Но вот про длл-ки это зря. Использовался аккуратно ССД, не "дёргался". Про заливку термоклеем есть вероятность что немного не правильно меня поняли, либо я вас, там клеить кроме как к плате из которой эти штыри выходят некуда. Ну а если и к ней, не опасно ли эти контактные штыри заливать термоклеем ?
Фото: 40
наконец то нашёл нужную ветку. Помогите кто чем может. SSD Kingston 120Gb просто перестал определяться (комп долго иижет харды, хотя без него быстро, потом просто его ненаходит и грузиться дальше) как нибудь вылечить его можно или только в помойку?
Xeon E5 2678v3 X99Z v102 2x8Gb DDR4 2133 12-12-12-30 1t PowerColor RX480@580 8Gb RedDevil 1450/8300
