Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
Идиотский вопрос - с чем разбираться ? Вы сможете представить результаты измерений на отсутствующей в данный момент плате или на сферическом процессоре в вакууме ?
мат. плата должна пищать без проца, когда в неё ничего не воткнуто?
Как правило, нет.
Без процессора звуки могут издавать платы с Voice POST Reporter'ами, у них для этого используется отдельный контроллер.
У Asus Crosshair, если я не ошибаюсь, имеется POST индикатор, по которому можно делать некоторые выводы.
LordAlex POST вообще-то выполняется в определенной последовательности и при невозможности выполнения предыдущего шага последующий шаг выполняться не будет .
при любых проблемах на этом экранчике высвечивается CPU_INIT
Такое поведение наблюдается после того, как вы "закрепили матплату в новом корпусе"? Или наблюдалось всегда?
Если после закрепления, то у вас POST фактически не стартует (а вот причины могут быть разные - без конкретных результатов диагностики гадать не буду ), соответственно, остальные этапы POST выполняться не будут .
Перестал загружаться компьютер. Просто перестал включаться.
Плата DFI Infinity ultra NF 4 S939
http://www.overclockers.ru/lab/20657.shtml или
http://img.lanparty.tw/portal/CM/cmprod ... itemId=464 Процессор A64 3000+, видео 1950 GT, RAID 2x250 + WD 640AAKS, БП ASCOT 420.
Симптомы:
Мигает индикатор питания, пока был подключен CD горел индикатор hdd. Работают все вентиляторы, горят 2 диода на плате. До биоса не доходит, изображения на экране нет, звуков никаких нет - подключался спикер(правда нет 100% уверенности в его работоспособности). Напряжения 5в и 12в нормальные. При вынутых памяти и видео и отключенных всех устройствах писков так-же нет.
Разгона не было. Сброс CMOS не помог. Внешних повреждений (дыма, обугливания) не обнаружено.
Что посоветуете? Возможности протестировать отдельно процессор и плату нет
Последний раз редактировалось MikAZ 01.05.2009 1:28, всего редактировалось 1 раз.
MikAZ Для начала желательно озвучить выходные напряжения стабилизаторов на матплате. В первую очередь - напряжение питания процессора.
В качестве гадания - проблема с ЮМ.
Для начала опознаете стабилизаторы (линейные и импульсные) по силовым элементам в корпусах TO-263/TO-252/SOT-223/SOT-89/SO-8 (элементы в SO-8 желательно дополнительно опознавать по маркировке, хотя это относится и к остальным элементам) и силовым дросселям. А дальше начинаете измерять . Почитайте эту тему, "Ремонт матплат", "Ремонт видеокарт".
MikAZ писал(а):
ам нет южного моста. NF4 - все в одном.
IMHO правильнее выразиться - нет СМ . Ну это уже вопросы терминологии. Я имел в виду именно NF4.
MikAZ писал(а):
Может процессор накрылся?
Гадалки - не в этом разделе . Я на сегодня уже нагадал.
Есть материнка P4p800-x Перестала вдруг работать...Лампочка питания на ней горит,но система не запускается...
Ничего паленого,не наблюдается разбухших кондеров,запаха паленого нет тоже
Очень сильно греется ABE407(Как я понял это стабилизатор напряжения на 3.3В,хотя хз)
Cryogen88 ЮМ в дежурке греется (и как именно греется)?
ABExxx - маркировка AME1117 с возможностью управлять выходным напряжением, поэтому относительно выходного напряжения нужно уточнять. Заодно уточняйте в каком режиме греется этот стабилизатор - в дежурке или в основном режиме.
Уважаемый maco!
Вопрос по дисплею Hansol H750:
последние дни появилась неисправность - при включенном компьютере, если выключаю на несколько часов дисплей кнопкой питания на нем, после обратного включения не работает, экран очень слабо осветится на долю секунды и остается темным. На кнопки не реагирует. После перевключения компьютера заставка "Нет сигнала" загорается на 1 сек и тухнет, монитор темный. Выключая и включая компьютер несколько раз через 3-15 мин., удается запустить монитор в нормальном режиме, когда заставка "Нет сигнала" тухнет в штатном режиме через 3-5 сек и далее запускается обычный режим работы.
Позавчера выключил компьютер на ночь, но утром такая же история при включении. Минут 30-40 перевключал многажды компьютер, чтобы запустить дисплей.
В чем может быть причина? Визуально горелых деталей на плате нет.
Rifeyfx В первом приближении проблемы с БП монитора. Проверяйте напряжения, которые поступают с БП в случае нормальной работы и в случае возникновения проблем. Возможны проблемы с электролитическими конденсаторами - осмотр на предмет потеков/вздутия.
maco Электролиты без вздутий/подтеков, проверял Ц-шкой, сомнительные 2 шт. выпаивал, все в норме (по импульсу и времени утечки). Напряжения при норм. работе УЖЕ не замерить - практически не работает. Раз, правда, включился, но после перевключения вновь потух. Схемы нет - в инете не нашел. С одного места - http://monitor.net.ru/forum/hansol-h750 ... -4939.html не скачивается, даже после регистрации.
5,0В на выходе БП есть (замерял автономно у БП с нагрузкой), диоды и мосты не пробиты.
Rifeyfx В схеме, которая лежит на monitor.net.ru отсутствует схема БП и ивертора ламп, если я не ошибаюсь. Поэтому придется отрисовывать самостоятельно .
maco отдал брату, у него опыт ремонта больше и мат база соответствующая. обещал помочь. Хотя подсказку ему желательно дать.
Какие напряжения должен давать БП? Как я заметил, пара выходов на лампы, общее 5В, и, кажется, еще один, там пара тонких шинок к выходному разъему идут, кроме 5-вольтового.
