Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1702 • Страница 28 из 86<  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 86  >
Фото: 18
IceX писал(а):
не опасно ли эти контактные штыри заливать термоклеем ?
Я имел ввиду надеть разъём и клеем закрепить кабель на носителе.
Добавлено спустя 10 минут 33 секунды:
IceX писал(а):
Использовался аккуратно ССД, не "дёргался"
Это все юзеры рассказывают как железо само гнётся и ломается. У меня почему то не получается чтобы "само".
Я предполагаю что от температуры отклеился порт, т.к. были некоторые проблемы с температурным режимом рядом с ним.
Вы имеете ввиду - приклеить шлейф к ССД, чтобы не болтался?
Ага конечно само, вы даже не притрагивались :crazy:
Ну видите, у меня была необходимость пересобрать все компоненты, и при отключении ССД, выпал этот самый порт, я не говорю что оно чудом выпрыгнуло, просто отщелкнулось довольно легко. Его не дергал, все работы делались аккуратно.
Доброго времени суток!
Достался "в наследство" SSD,биос ругается,пришлось отключить проверку SMART,в системе виден,но скорость работы никакая,можно ли его восстановить до исходных значений? Делал secure erase с помощью программы Parted Magic, в выравнивании разделов не нуждается.
John67 Энергосберегающий режим в биосе выключите и протестируйте снова.
Друзья, есть ли шансы на восстановление?если да - сориентируйте по ценам, или, если кто готов взяться за ремонт - пишите вашу цену в личку
http://s020..radikal.ru/i720/1402/03/282c0fbbfb5f.jpg
http://s019..radikal.ru/i601/1402/da/3fb48eb6c188.jpg
http://s019..radikal.ru/i630/1402/89/33bdb3283266.jpg
http://s018..radikal.ru/i523/1402/45/7da55e5c547f.jpg
Никто никогда не видел Trueno
Trueno
Сделать можно без проблем. Но всё будет висеть на проводках и приклеить разъём в корпусе. Где живёте?
Trueno
Sania.
Тут главный вопрос, что первично.
проблемы начались раньше чем разъем отломили?
Или на обсалютно рабочем SSD его сломали?
Если раньше, то и смысла его припаивать нет.
Так как проблемы с неработающим SSD при целом разъеме, очень редко удается решить положительно.
Я к тому, что монтажные работы стоят не дорого.
А вот восстановление работоспособности или данных может исчисляться десятками тысяч рублей и месяцами, если не годами, иследования подобного SSD.
Tomset писал(а):
Trueno
Sania.
Все отлично работало до "часа икс"
EPU была отключена,C1E и Intel SpeedStep отключил,показатели не изменились(не считая десятых и сотых долей).
Всем доброго времени суток, есть винт Samsung HD753LJ на 750 гигов, сегодня перестал раскручиваться. Слышно что пытается раскрутиться но так и не запускается, при этом свист(похожий на свист дросселя). Подключил другой винт - работает, что можно сделать?
i5-750,Asus P7P55D, 12Gb
Andre_88 У этих харда частенько драйвер дохнут. Проверьте питания драйвера. Если в порядке замените драйвер.
А может просто головы залипли.
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
День добрый, Занимаюсь ремонтом, мобильных, изредка знакомые подкидывают дохляков в виде комп барахла, изредка копаюсь так для общего развития, принесли HD250HJ по словам "после грозы", состояние пробит супресор по 12в, заменил кз ушло, признаков жизни нет, двигатель молчит, в хламе валялась аналогичная модель, маркировка банки\платы\модель винта 1в1, подкинул с него плату тишина, ставлю плату грозового на своего дохляка заводится адекватно определяется, можна смело полагать двигателю кирдык ? сопротивление обмоток идентично, клина нет. Винтами не занимаюсь но в первый раз встречаю дохлый движок. я прав ?
Death Может коммутатор сдохнуть.
Sania.
сколько не вскрывал винты коммутатор и двигатель внутри гермоблока не связаны, на доноре(много бедов) пробовал заизолировать контакты коммутатора шпиндель раскручивает, грозовой винт- нет.
Они связаны через контроллер. Если коммутатор сдох то зачем его раскручивать.
Значит двигатель.
Sania.
вот только не могу понять чему там дохнуть, обмотка жива(судя по сопротивлению) чего ему еще для старта надобно ?
Death А вы мультиметром проверили? Есть чем индуктивность проверить?
