Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
Rifeyfx БП должен выдавать +5 В и +12 В, причем +5 В - в двух вариантах, если я не ошибаюсь - дежурные и основные.
На плате с логикой должны стоять два линейных стабилизатора аля LM1117 на 3,3 В и 2,5 В.
БП должен по идее выдавать постоянно только дежурные +5 В. А по разрешению от контроллера на плате логики - основные +5 В и +12 В. Т.е. возможны варианты с глюками контроллера.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2005 Откуда: Питер
X1900XTX
Работала отлично, без разгона и довольно много, в вертикальном положении (т.е. материнка была горизонтально, вдруг причина?)
Включив в один прекрасный день (с утра того же дня она работала) обнаружил что система не грузится, кулер воет на макс оборотах. Запуск на другой мамке - не работает. Запуск с PCI видео - никто х1900 не видит, ни прошивальщик из-под ДОСа, ни винда. Тестовый запуск без доп. питания - светодиод "отсутствие питания" горит, но вроде должна еще пищать (?). Выхлоп холодный, хотя при таких оборотах он теплым и не будет без нагрузки. Внешне - все в норме.
Что еще стоит посмотреть и какие действия предпринять?
_________________ Приму в дар старые комплектующие.
Еле залез, напряжение мерил по точкам, указанным в гайде по Vmod Ядро - 1.1, память - 1.8. На ядре конечно несколько ниже, чем норма в 2D, но не сильно (1.2 2D, 1.45 3D).
Да, и я ошибся сначала - система только с неисправной видяхой грузится, радиатор теплый.
Предположения - что-то с BIOS или PCI-E на стороне видяхи.
Jager_Hunter Кроме стабилизаторов питания GPU и памяти на этой видеокарте имеется еще RT9173A, например. А еще по плате разбросаны элементы в корпусах аля SOT-223, но с 4 выводами. Кстати, желательно огласить маркировку этих элементов.
К RT9173A не подобраться, он частично прикрыт кулером и очень близко к PCI-E - велик риск его коротнуть. Похожих на SOT-223 с 4-мя нету, ток 5 выводов - 58RK LHKB.
Какие ноги смотреть у них?
Продолжая тему о БИОСе - похожая ситуация как у меня описывалась при прошивке не тем BIOS-ом.
Решение проблемы - замыкание ног 1 и 8 EEPROM (подача сигнала HOLD), после этого видеокарта должна определяться ATIflash, и перерезав перемычку можно прошиться.
Может стоит попробовать?
У них с одной стороны 4 вывода, а с другой один, но побольше . LP3874EMP-ADJ (695 кб). Измеряется напряжение на 3-ем выводе. Но так как они управляемые, то желательно отследить резисторы R1 и R2 по типовой схеме.
Вообще-то это замыкание CS# на Vcc. Может плохо закончится. Не рекомендую .
Chip Select (S). When this input signal is High, the device is deselected and Serial Data Output (Q) is at high impedance. Unless an internal Program, Erase or Write Status Register cycle is in progress, the device will be in the Standby mode (this is not the Deep Power-down mode). Driving Chip Select (S) Low enables the device, placing it in the active power mode.
Можно конечно подать не менее 2.5В с другого источника, но я думаю мощности Vcc вполне хватит.
RT9173A еще рез проверил - нужная нога закрыта кулером.
LP3874EMP-ADJ - чуть попозже проверю, к их резисторам тоже не подобраться, или не понятно где они (дорожки уходят внутрь).
Не в этом дело . Другое устройство (в данном случае GPU) может попытаться установить на CS# активный уровень - лог.0. Получаем выгоревший выход GPU в результате .
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Фото: 0
Проблема с ЖК монитором LG Flatron L194WT.
В один прекрасный день монитор просто не включился, отвёз его в сервис центр. Вчера рабочий монитор приехал с ремонта, всё бы хорошо но, сегодня появилась зелёная вертикальная полоса, толщиной примерно 2 миллиметра, левей от центра. Я его выключил, потом включил — полоса пропала, через какое то время появилась снова. В общем, после некоторого исследование выяснил что полоска пропадает после лёгкого постукивания по монитору, или небольшого усилия на корпус (как бы сгибая корпус монитора). Если в тот момент когда полосы нет, слегка постучать по корпусу, то полоска будет появляться и исчезать в такт постукивания.
Вопрос, можно ли это вылечить самостоятельно, или лучше отвести опять в сервис?
PS Сервис находится очень далеко.
Rabies, если до ремонта этого дефекта небыло, а после появился, то это дефект ремонта. Если по-хорошему, то это они должны исправить бесплатно. Скорее всего, дефект вызван или плохим контактом или повреждением контакта шлейфа к матрице. Первое лечится при прямых руках, второе - сомнительно. Ватку я подкладывал, но все равно отваливалось через какое-то время. Езжай в сервис и не тяни.
Сиптомы: как будто бп ушёл в защиту от кз/перегрузки.
Работает только когда:
Подключён дисковод.
Подключён дисковод и ide hdd.
В остальных вариантах проявляются симптомы.
К сожалению знание мат.части у меня на начальном уровне, но руки прямые и паяльник держать умею, а мультиметр куплю завтра.
Ps возможности проверить комлпектующие на других бп\пк нет, поэтому прошу помощи в определении неисправности. А там уже решим что делать.
Последний раз редактировалось Ivan.K 16.06.2009 22:52, всего редактировалось 1 раз.
Ivan.K Т.е. приподключении матплаты с процессором (без всего остального) БП уходи в защиту ? Что происходит, если не подключать дополнительное питание +12 В? P.S. Описание могло быть и лучше .
Извиняюсь за неполную информацию, постораюсь ответить на все вопросы. Если (остальное не подключать), всё работает. +12В это 4pin коннектор на матери?
Подключены процессор + оперативка, (мышка, клава...).
SATA(DVD)
SATA(DVD)+IDE(HDD)
IDE(HDD)
IDE(HDD)+SATA(HDD)
IDE(HDD)+SATA(DVD)+SATA(HDD)
SATA(DVD)+SATA(HDD)
Последний раз редактировалось Ivan.K 16.06.2009 23:31, всего редактировалось 2 раз(а).
