Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2423 • Страница 28 из 122<  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 122  >
Всё просто: не можем сами - просим помощи.
Если Вы чувствуете, что своими руками и головой не можете одолеть неисправность (не хватает опыта или времени), оставляем "объявление" тут,
чтобы коллеги-оверы, географически не отдалённые, вышли с Вами на связь, для оффлайн помощи с ремонтом железяк :)
Дополнение от 31.10.2009:
Реклама фирм, занимающихся ремонтом, запрещена.
Ответы на вопросы, связанные с несамостоятельным ремонтом, куплей-продажей компонентов и ценовой политикой ремонта, отправлять в ЛС.
перефразировал ниже
Gigabyte X470 Ultra Gaming
Ryzen 7 2700 4050
colorfull gtx 1080ti (12000)
elite 3200 14
ssd 500gb
hdd 500gb + 3tb
dark power pro 1000w
тайфун 120
Последний раз редактировалось leodemon 08.09.2010 15:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 3
Помогите с ремонтом HDD hitachi 5k500 2,5 ноутбучный :gun: , нужно забрать инфу с него
Товарищи ремонтники, реально ли починить, и если да, то кто возьмется (Москва)? Суть проблемы:
Привезли из штатов Oral-B ProfessionalCare 8900 DLX OxyJet Center (зубная щетка и иригатор), подключили к 220 В, он включился секунд 20 погонял воду и отключился, только после этого поняли, что он для 120В (50-60Гц и 45Вт). Купил понижающий адаптор, центр не включился...
Последний раз редактировалось Santa Claus 24.08.2010 11:07, всего редактировалось 1 раз.
Есть проблема с приводами двд+-рв самсунг, один вообще отказался диски читать долго читает и потом выплювывает и пишет вставте диск, а другой не стал видеть диски двд-рв, то-есть он их сначала видит но после пару записей он их не хочет видеть,в чем может быть проблема?
Компьютер не подчиняется законам физики.Только в нем глюки возникают из ничего,файлы исчезают в никуда,а объем измеряется в метрах и называется весом.
Хотелось бы понять рентабельность ремонта БП ZALMAN ZM-600HP
viewtopic.php?f=63&t=367308
СПб, помогите пожалуйста разобраться с моей 5770, провести диагностику, если что запаять где надо. О деньгах договоримся) проблема:
viewtopic.php?f=22&t=367449
Геморрой стоит свеч
Москва, по результатам диагностики ремонтной фирмы сгорел видеочип в ноуте:
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 0&clid=502
запросили 8000 за замену мат платы, возмется кто-нить за ремонт дешевле, или может кто-нить захочет купить данный ноут?
В таком случае пишите в личку свои цены)
Здравствуйте, уважаемые
Помогите с ремонтом
1. В новую материнскую плату Asus P5Q WS при установке процессора, варварски замята ножка сокета. 775. См справа по центру. При попытке выровнять ножку, либо ее сломали, либо запихнули в отверстие. Плата тихо не стартует: вентиляторы крутятся, ничего не пищит, не греется, видеокарта не стартует и даже не греется.
Надо восстановить. (перепаять сокет?)
2. Рабочая 2-х годовалая материнская плата Asus P5K WS при снятии прикипевшего крепежа процессорного кулера, варварски прошлись отверткой по дорожкам платы.
Плата стартует, сразу начинает греться в районе сокета (с характеным запахом :?: ) Дальше никто не ждал и на второй секунде выключили.
Попробовать восстановить.
Москва.
Кто возьмется, огласите масштабы бедствия, пожалуйста. tourist@land.ru
Фото: 4
спасибо
:::Зарегистрирован 23.07.2003:::
Последний раз редактировалось CMETAHbl4 08.09.2010 21:59, всего редактировалось 1 раз.
Требуется ремонт БП Сhieftec CFT-370-P12S он же Sirtec High Power HPC-370-N12S:
http://www.highpowersupply.com/hpc370n12s.html
Работал совсем не долго, время от времени отказывался включаться. в конце концов перестал включаться полностью. Внутри визуально никаких повреждений нет. Замерил дежурное напряжение питания 5V VSB (фиолетовый провод) - показывает что-то около 4,2 В, по этому предполагаю что проблема в схеме дежурного питания.
Киев.
есть кто из питера поможет реанимировать гтх295?однопалубная....уже была 5 раз в духовке(1 раз очень удачно,но после повторного закоротила плата))))есть повреждения на плате)))
п.с живу ю-з....автово
есть фото
в общем такова ситуация:снять все оставшиеся чипы,проверить всё,сделать реболинг,припаять 2 резистора и 2 конденсатора,тест
дополняю:на чипах которые посередине платы,поврежденны незнаю что,типо маленьких мостиков,сорвал при прогреве.
ЗАПЛАЧУ до 2к!
Ryzen 7 2700 4050
elite 3200 14
ssd 500gb
hdd 500gb + 3tb
тайфун 120
Последний раз редактировалось leodemon 11.10.2010 17:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 63
Кто сможет починить ноутбук?
Fujitsu Siemens amilo A1655G
Отказывается загружать виндовс и устанавливать его
При загрузке винды черный экран,при установке черный экран с мигающей черточкой.
Один раз прогрузился до рабочего стола, но завис.
Не с первого раза врубается
Нужна помощь, отремонтировать видеокарту ASUS EAH3870X2/G/3DHTI/1G .
Охлаждение включается ,а дальше ни каких признаков жизни,носил носил в СЦ сказали что накрылся один из чипов,какой не понял.
Если есть умельцы готовые посмотреть видюху, буду очень рад.
Связь через личку.
Здравствуйте, у меня проблема как у отписавшегося вверху Tourist - погнуты два контакта в сокете. Только они не отломаны. Компьютер не стартует. В сервис-центре сказали, что выгнуть их чтобы плата заработала, уже не получится и никто браться за это не будет. Если найдётся умелец, владеющий скиллом распрямления этих контактов, просьба написать в личку.
:weep:
Сломалась звуковуха x-fi-fatality,точнее её внешний модуль! Сервисных центров Креатив не нашёл. Кто поможет?
Ребят нужна помощь.По восстановлению Видюшка Geinward 9600GT купил 8.2009.
Описание: Выключил компьютер,утром пытаюсь включить и ничего.Комп запускается по ощущениям, монитор не работает "нет сигнала".Как то резко капыта отбросила?Без каких либо мучений и приколов,единственное 4 дня назад экран у жены при включении стал зеленый.Пришел,настройки в nview сбросил,все пошло как раньше.
Народ есть умельцы готовые помоч с Мухой СС на ST3500320AS , я б и сам но никак не могу найти подходящий провод.... =( (Королев,Москва)
Intel Core i5 8600k 4.7@ 1.220v (Скальп) ,arctic 240 freezer ,Z370 D3H, Corsair CMU16GX4M2C3000C15R 3000Mgz -16Gb. MSI 560Ti. Samsung Pro 840 120Gb
камрады есть реобас Sunbeam Extreme случайно на всех каналах спутал плюс и минус кто возьмется починить ? Моксва
Неудачно прошил материнку ASUS p5b-plus из под винды.
Как результат 0 эмоций при загрузке. Все крутится, ничего не показывает, комбинации кнопок не помогают, сброс настроек тоже.
Кто может помочь прошить биос программатором?
На материнке есть выведенные с биоса ноги SPI_J что-то вроде того
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=g ... templete=2
У меня сломался Mediapad в клавиатуре и также мышка не подзаряжается на стенде. Если кто может отремонтировать, то помогите. Авторизованных сервис-центров у Logitech в Москве нет.
