Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1702 • Страница 29 из 86<  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 86  >
да мультиметром, сравнивал по сопротивлению с "живой" аналогичной банкой, расхождения не более нескольких%, да и было бы несколько витков в к я думаю он хотябы пытался стартонуть, хотя повторюсь в этой сфере я нуб :fingal:
Не большое изменение и драйвер даже не станет его раскручивать. Возможно защита стоит.
Sania.
благодарю за ответ. теперь ясно :beer:
Лог терминала при старте нужно смотреть.
Если коммутатор дает себя диагностировать, то при плохой диагностике, команды на раскрутку не будет.
А если коммутатор изолирован, то это типа диагностический режим и двигатель запустится.
но это весьма индивидуально, зависит от версии прошивки ПЗУ.
У вас скорее хард остановился не запарковав головки, и не может стартонуть. так как головки залипли.
Если головки упали на ходу, то последствия весьма печальны.
Ухо прислоните, он может очень тихонько поджуживать или тикать при залипании.
Tomset
Там же парковка на блинах. По моему залипнуть не могут.
Последний раз редактировалось Sania. 01.03.2014 17:22, всего редактировалось 1 раз.
Tomset
знаю что неправильно но через технологическое окно чистой зубочисткой аккуратно пробовал диск крутить, залипания нету, проворачивается идеально без малейшего усилия, учитывая тот факт что плата позволяет раскручивать "здоровую" банку с заклеенным комутатором, кроме выхода из строя двигателя больше ничего придумать не могу, никаких звуков при подключение не выдает абсолютная тишина.
Еще как могут, если плата вышла из строя в процессе работы, да и выбить головки с парковки ударом, тоже не сложно.
Этот уже S250 Trident3 в полне может быть с рампой, Определить без вскрытия проблематично, так как самсунг не использует атрибут Load/Unload.
Косьвенно можно понять по количеству включений и старт/стопов.
Если останавливается чаше чем включается, то рампа есть.
Да сколько таких случаев было.. Но главное автор пишет
Значит кирдык коммутатору.
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Вы внимательно читали все сообщения?
Конечно не спорю. Но я никогда не встречал залипшие головы на хардах, в которых головы паркуются на блинах.
не хочу повторяться, может кто -то их мало съел? (шутка). По статистике чаще всего 2.5
Доброго времени суток.
Есть HDD (Samsung) Seagate Momentus SpinPoint M8 (AF) ST500LM012 HN-M500MBB (ноутбучный, на 500Гб).
У него в начале (на 62 мегабайте поверхности) запил, MHDD при попытке ремапа падает в синий экран "Catastrophic failure: broken drive" на этом месте. Дальше (~с гигабайта) идут равномерно расположенные бэды, но гигабайту к сотому всё выравнивается, и идёт ~120 гигабайт гладкой поверхности без бэдов. Потом - снова бэды, да такие, что HDD отваливается от системы, что творится у конца диска - не смотрел ещё.
SMART: http://pastebin.com/jvCLKhCr
Лог в консоль UART при подаче питания (без SATA-провода): http://pastebin.com/79mN7buH
Лог в консоль UART при подаче питания (с SATA-проводом, начиная с mS1 00000003 - запрос SMART): http://pastebin.com/RxcDVHQB
Хотелось бы вернуть винту работоспособность. Восстановление данных не требуется.
С ремонтом HDD пока дела иметь не доводилось, но подопытный экземпляр и так полудохлый, так что будь что будет.
С чего следует начать?
Спасибо.
S-trace
С такими повреждениями только выбросить. Тем более, что бурн комплекты к ним не доступны.
Сигейт не Samsung, разбазаривать бурн комплекты даже своим сервисам не будет.
В досе также?
Как раз таки это Samsung внутри, неведомо почему названный Seagate (по крайней мере если верить постам на ru-board)
Так теперь заводами Самсунга владеет Сигейт, пока оборудование не выработает,
И навел там свои порядки.
Потом видимо закроет эти заводы.
знающие люди подскажите что делать, жд Segate ST3320620AS не определяется программами и при выключенном ПК он по звуку работает, что можна сделать?
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
androns123
Спаять терминальный адаптер и посмотреть лог старта.
Подробности в начале этой темы:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... pic=4566#1
можете в двух словах сказать? это скачать и поставить программу Multy-threaded TTY Sample или реально что-то спаять под COM порт, не совсем понял с первой странички сайта что вы мне дали
androns123
В первой части темы есть ссылки на схемы терминальных адаптеров.
Можно использовать Data кабели от некоторых мобильных телефонов.
Например, Nokia DKU-5.
Samsung HM321HI f/w 2AJ10002 плата S3M REV.02
блины крутит, тихонько пощелкивает, компьютер с ним даже не стартует
в чем может быть проблема? Вроде у них пзу глючные?
можно ли махнуть плату на такую же S3M REV.02 или надо перешивать контроллер?
