Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
Т.е. если из комбинации "SATA(DVD)+IDE(HDD)" убрать SATA(DVD), то БП уходит в защиту ? БП поменяйте на всякий случай.
Именно, в этом и дело... весьма странно и необычно.
Бп купить можно но хотелось бы узнать побольше об этом всём...
P.s по внешним признакам похоже что бп, 1сек всё работает и выключается, а потом не включается пока из сети не передёрнешь. или кнопку включения сек 10 неподержишь.
Дык загляните внутрь БП, измерьте выходные напряжения БП с разными нагрузками. Хотя я бы предпочел экспериментировать с другим БП, этот не вызывает особого доверия.
Сегодня услышал треск в бп перед выключением, как будто искра, или головка баракуд 10 серии.
Прошу помощи сообщества в идеях по диагностике БП.
объект БП Hiper Type-R MK II 880W. В ремонте не был ничему не подвергался, не замыкался, постепенно перестала запускаться материнская плата в разгоне, потом на дефолте а теперь с ошибкой "Блок питания" - ставлю другой блок - все в норме. Таким образом проблема именно в БП
что проверил:
1. Все напряжения в норме 5.09 - 12.1-3.35-минус 12.10 дежурное 5.15В
2. Пульсации по всем каналам померенные на разъеме матери - не превышают 40мВ в динамике (смотрел на малой развертке)
пробовал запускаться существенно нагружая резистором 1Ом все по очереди каналы 12В - без разницы.
единственная странность - на линиях 5В (не дежурных) при включении блока в сеть (до того как PS ON) появляется 4.6-4.8В - может в этом и есть проблема???
может это связано с тем что на моем блоке есть USB контакты.....
пробовал синхронно запускаться с двух блоков один (исправный) на мать - второй условно неисправный - на процессор - тоже все стартует всегда.
сам неплохо разбираюсь в принципе работы импульсников сам собирал и налаживал разнообразные схемы - проблем с измерительным оборудованием тоже не имею как и с комплектующими - но не могу приложить ума в чем может быть дело.
может дело в ЭМ помехах?
не может быть чтобы я был такой один с такой проблемой.
помогите советом пожалуйста.
Как-то не припоминаю явных сигналов, по которым можно судить о такой ошибке . Озвучьте.
Если их нагрузить резистором 10 Ом, то что будет? Отключите USB-хабы полностью от БП и матплаты и еще раз измерьте напряжение.
Кстати, напряжения проверяли под нагрузкой?
Проблема решена: Дело действительно было в USB-хабах в которых дежурка 5В как то коротила на основные 5В. Отключение хабов внутри БП решило проблему.
Но найти ее было ох не просто - потому что сначала не пипикал биос и подозревать БП не было никаких признаков.
непрерывные короткие пипики в биосе авард указывают на ошибку блока питания - по крайней мере я такое опиание нашел в нете Добавлено спустя 3 минуты, 20 секунд
The only AwardBIOS beep code indicates that a video error has occurred and the BIOS cannot initialize the video screen to display any additional information. This beep code consists of a single long beep followed by two short beeps. Any other beeps are probably a RAM (Random Access Memory) problems.
Подскажите пожалуйста - у меня случилась следующая беда.
На прошлой неделе была куплена видяха XFX GeForce 260 и моник Samsung P2370. После установки и подключения всего этого добра, а также устаноки новых драйверов скаченных с сайта Nvidia.com на экране стали появляться какие-то странные точки светящиеся в разнобой с остальными, причем все они расположены на диагональным полосах - всего 3-4 полосы. Они спокойно стираются любым открытым окном как ластиком, а потом сразу же появляются снова.
Разрешение экрана 1920х1080, частота 60 Гц.
Собственно вопрос - это дрова глючат или видеокарта?!
Ни стого ни с сего возникла следующая проблема.
После включения комп работает нормально, но стоит поработать часок другой и появляются глюки.
Проявляются они исключительно в играх, очень сложно описать но больше всего они похожи на ускорение времени. В ГТА например все происходит в несколько раз быстрее в других играх тоже похожая ситуация.
Видеокарта Geforce 9800GTX+, никакого разгона. Драйвера менять пробовал, не помогает.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2008 Откуда: Питер
MightyBear, возможно проблемы с видеопамятью.
Ну и как правильно заметил Viper2008, прежде всего нужно проверить температуру проца и памяти на видяхе, поставить другие дрова.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2006 Откуда: Обнинск
MightyBear
У меня были подобные "точки" на 7900GTX 2-х летней выдержки, подозревал сначала монитор(ЭЛТ), но нет, поставил 8600 GT и всё норм - точек нет. Так что ИМХО проблема именно в видюхе, либо чип, либо память...скорее чип. Ну а если она у тебя новая - неси в гарантийку пусть сами тестят. Да и вообще, в 2-х недельный срок обязаны обменять без всяких проблем
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 36
Всем привет! Обращаюсь за помощью! Попала в руки вышедшая из строя мать GA-M56S-S3, на картинке обвел выгоревший участок
http://images.people.overclockers.ru/183360.jpg - подскажите кто знает, что за элементы выгорели?
astrix Фото поменьше у вас не нашлось, а то на этом фото слишком хорошо видно ? На будущее - заглядывайте на nix.ru или какие-нибудь сайты, занимающиеся обзором матплат, у них обычно имеются фото относительно современных плат в достаточно нормальном качестве - пример (300 кб).
Выгорели самовосстанавливающиеся предохранители. С учетом того, что рядом наблюдается разъем IEEE-1394, то могу предположить, что в него пытались воткнуть выкидыш от USB или что-нибудь аналогичное . Могло достаться и контроллеру IEEE-1394, там вроде должен стоять Texas Instruments TSB43AB23.
Спасибо maco!
Нет! Как мне сказала недавно хозяйка платы - она тряпочкой (слегка смоченой) решила сделать генеральную уборку внутри системника, а потом сразу включила! Вот он и сделал ПШШШШШШШ! За мелкий снимок прошу прощения - фотиса нет под рукой!) Попробую что можно сделать - полыхнуло так что не один слой на текстолите повредило...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2007 Откуда: Орел
Вчера столкнулся со странной проблемой - прихожу с работы домой, как обычно включаю комп и... ничего, вообще ничего. Никакой реакции на нажатие кнопки питания. Что самое странное - за день до этого все работало нормально, комп работал и был выключен как обычно и никаких визуальных предпосылок к появлению проблемы не наблюдалось. На всякий случай переподключил все провода и проверил еще раз - тоже самое. На материнке горит лампочка показывающая подачу питания. Сначала подумал на саму кнопку питания либо на провод - попробовал запустить комп замкнув контакты отвечающие за питание на матери ответкой. Не помогло. Разобрал полностью весь комп, и осмотрел материнку на наличие дефектов (вздутых кондюков или горелых микросхем), но ничего такого не обнаружил. Запаха гари кстати тоже не присутствовало. Решил искать причину методом исключения. Попробовал подключить БП напрямую в розетку (без UPS), и законектить одну только материнку. Включаю БП, завожу отверткой и опять лампочка на матери горит, но ничего не происходит. Получается что причина либо в БП, либо в матери (БП у меня уже не на гарантии, материнка до января 2010), но на своей системе это уже никак не проверишь. Сегодня пойду с матерью и БП к брательнику проверять их по очереди. Блин ну писец, много чего видел, но с таким первый раз сталкиваюсь. И что самое обидное - на домашней машине (профильная система).
coolracer Если вы хотите просто изложить свои проблемы/пожаловаться на свою домашнюю систему, то это в сторону Флейма. Если хочется самостоятельно что-то ремонтировать, то будьте любезны предоставлять данные диагностики - измеренные напряжения (+5VSB, +3.3VSB, в которольных точках по цепи запуска) для начала.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2009 Откуда: Екатеринбург
Недавно по-моему от перегрева стала глючить MSI N9800GX2,во время загрузки Биоса и далее идут полосы вертикальные,иероглифы...носил в сервис,результата ноль.Говорят вроде видеопамять подгорела,но точно сказать не могут.Карта грелась последнее время,t была где-то 90-95С.Кожух снял,но поздновато.Взял конечно уже новую, но карту жалко,год назад пол зарплаты отдал.Есть у кого может мысли какие?
