Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4864 • Страница 30 из 244<  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 244  >
Fit писал(а):
73 нога W83627HF звонится с 60 W83L950D
Именно 73-я? Или все же 72-ая?
maco писал(а):
W83L950D занимается включением самостоятельно
эт он читает регистры W83627HF смотрит что там такое с напругами и решает продолжать работу или нет? ток не понятно чет как эт он без прямых связей будет читать его регистры
сейчас перепроверю в очередной раз для уверенности полной :)
так точно 73 нога W83627HF звонится с 60 ногой W83L950D
если выскакивает приветствие карты видео , биос у мат платы целый?
приступать к поиску связи 72 ноги W83627HF и W83L950D?
Добавлено спустя 3 минуты, 40 секунд
на мат плате ест ьеще одна микруха винборда WB3303D...
Сильно сомневаюсь, что W83L950D полезет к регистрам W83627HF :). Это было бы слишком извращенно :). К тому же это возможно только по шине LPC, а у W83L950D она только на прием работает, да и по LPC и без W83L950D есть кому хозяйничать.
Но W83L950D может и сам оценивать обстановку - у него есть соответсвующие возможности. А вот реализованы ли они - это уже второй вопрос.
Я бы предположил, что W83L950D все таки является в большей степени посредником, хотя таким, который может вмешаться в процесс передачи при определенных условиях.
Fit писал(а):
искать следы 72?
Если дорожка сразу не ныряет под W83627HF, то отследите визуально, куда она идет.
Да. При этом должен выводиться POST-код 2B.
W83303D :). Да, тут целый зоопарк :). Интересуют выводы 41, 42, 43, 44.
maco
W83303D
померил между GND и Pin41=PS_IN1#=4.08
и Pin42=PS_IN2#=5.13
и Pin43=PW_BUT#=3.30
и Pin44=PS_OUT#=5.14 в режиме ожидания
=0.00 в режиме работы
этот винборд чем интересен ?
сейчас займусь отслеживанием загадочного 72 у W83627HF... :)
W83303D интересен тем, что тоже содержит цепи, предназначенные для управления БП :).
Было бы неплохо отследить, куда именно подключены выводы 41, 42, 43, 44. И что происходит на выводах 41, 42, 44 после выключения из-за проблем мониторинга.
maco
меняется только Pin44 от 5.13 во время ожидания при включении становится 0.00 , после самоотключения становится снова 5.13
сейчас поищу куда уходят 41, 42, 43, 44, кстати был найден контакт 72 W83627HF в районе W83303D исследую далее....
Добавлено спустя 1 час, 2 минуты, 2 секунды
у W83303D удалось проследить 41 и 44,
Pin41 W83303D идет на Pin55 W83L950D, а Pin44 W83303D идет на Pin1 DM7406 (на 10 ногу которого идет PS_ON ,а 13 нога которого идет на Pin37 W83L950D)
а почему происходит падение на Pin44 W83303D до 0 во время работы ?
продолжаю искать следы 72- W83627HF. и оставшихся 42, 43- W83303D...
можно ли по данным полченным выше о ногах W83303D влиять как то на включение отключение ?
Потому что W83303D получает сигнал на включение и отрабатывает его, т.е. у сигнала PS_OUT# активным является лог.0, а пассивным - лог.1.
Только возникает вопрос - по какому из выводов W83303D получает сигнал - варианты: PW_BUT# или S3# (хотя в документации вроде бы показано, что только PW_BUT# относится к блоку, контролирующему PS_OUT#). Тогда опять же возникает вопрос - откуда берется сигнал на PW_BUT# - как вариант можно прозвонить в сторону 67-го вывода W83627HF.
А выводы PS_IN1#, PS_IN2# позволяют дать сигнал на выключение БП. И по отслеженным данным получается, что W83L950D может этим заниматься.
Было бы неплохо отследить прохождение этого сигнала дальше, т.е. 1-ый вывод DM7406 - это вход элемента, а 2-ой - его выход. И далее по цепочке, если таковая будет :).
прозвонил 67 -W83627HF выяснил что он идет на 43 ногу W83303D, в тот раз я его видать чуток упустил :oops:
Могу попытаться пофантазировать :):
1) С кнопки PWR_ON сигнал приходит на 68-ой вывод W83627HF
2) От 67-го вывода W83627HF сигнал поступает на 43-ий вывод W83303D
3) С 44-го вывода W83303D сигнал поступает на 1-ый вывод DM7406
4) С n-го вывода DM7406 сигнал поступает далее и в конце концов попадает на W83L950D
5) С 37-го вывода W83L950D сигнал поступает на 13-ый вывод DM7406
6) С 10-го вывода DM7406 сигнал попадает на PS_ON БП
7) W83L950D может запретить работу, выдав сигнал на 41-ый вывод W83303D
Нда, разработчики слегка поизвращались :). Возможность блокирования сигнала разрешения работы есть у W83627HF и W83L950D. Попутно сигнал о нажатии на кнопку должен каким-то образом добираться до ЮМ.
2 выход DM7406 подсоеденен к Pin57 W83L950D
таккк.. мне нада нарисовать структурку всег очто узнал чтобы все ето скомпоновать ,а то что т оя начал чуток теряю смысловую картину :)
что далее посоветуете ? я пока продолжу поиск 72 - W83627HF....
Если нарисованная картина правильна, то 72-ой вывод W83627HF не задействован на процесс включения/выключения. И я еще немного ошибся в прогнозах относительно возможности блокировки - она есть только у W83L950D по нарисованной картине.
А это уже плохо, т.к. W83L950D имеет неизвестную нам программную начинку.
Пока желательно отрисовать на бумаге и попробовать найти возможные ошибки.
maco
что интересно ему может не нравится ? мониторинг напруг? может что то простое а я не замечаю....сам он если бы был умершим вообще бы были попытки старта?
сейчас ставлю автокад и накидаю схему
Fit писал(а):
мониторинг напруг?
Возможно. Мониторинг обычно контролирует напряжения, температуру, скорость вращения. Но с учетом неизвестной нам программной составляющей W83L950D вычислять это будет сложно.
Да можно и на бумажке :). Там схемы-то всего ничего :).
привык все рисовать в акаде или чем нибуть еще, ну я не буду в П-каде извращатся:)
но п осути дела можно отключить управление питанием W83L950D... ?
можно начать проверять все транзисторы силовые кандеры дроссели диоды.... по питанию
Можно, но это в том случае, если именно W83L950D занимается оценкой состояния и принимает решение. Возможна и программная оценка.
Для начала можно попробовать отключить W83L950D от 41-ого вывода W83303D. Но скорее всего придется резать дорожку, т.к. отпаять отдельный вывод микросхем в TQFP будет трудновато. И возможно придется довешивать подтягивающий резистор между +5VSB и 41-ым выводом W83303D (4,7-10 кОм), если после отключения на 41-ом выводе W83303D будет напряжение, близкое к 0.
Это вряд ли, т.к. запуск проходит успешно. IMHO именно глюк по мониторингу.
maco
должен поинтересоваться о вашей догадки отнасительно
я проверил 68-W83627HF соеденен с 37-W83L950D и с 13-DM7406 с кнопкой PWR_ON которая на панели для ручного включения оно не соеденино.... или я чето не допонял еще :)
приступать ? ;)
сразу это сделать или если не пойдет? ...
Странновато :). Тогда желательно отследить, куда именно поступает сигнал от одного из контактов кнопки PWR_ON и что поступает на второй контакт этой кнопки.
Fit писал(а):
приступать ?
Угу.
Если не получится без него.
тогда отслежу лучше контакты PWR_ON кнопки , потом отпишусь и по результатом либо отпаиваю ногу 55- W83L950D от платы (она соеденена с 41-W83303D) либо что т оеще выясняется :)
Добавлено спустя 13 минут, 6 секунд
итак один из кантактов идет к сожелению опять же на W83L950D , второй еще не определил.... ищу...
Второй может идти непосредственно на землю, например. Хотя это желательно проверить.
эт я в первую очередь но не тут то было , он куда то идет в бездну пока не нашел...
