Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
red03 C убитым ПЗУ они не крутят мотор и не выходят на интерфейс, приходится выпаивать ПЗУ и править на программаторе. Так же как на сигейте, нужно стартовый лог терминала смотреть, чтобы понять в чем проблема.
Народ, подскажите пожалуйста Новый ноут, новый винт, (пользовался месяца 3, стоит win 8) хотел разбить на сектора, не получилось, выбило ошибку (в ходе выполнения) "проверьте диск" или что то в этом роде. стандартной утилитой в винде проверил диск 2 раза, первый раз с галочкой около "Автоматически исправлять системные ошибки", прогнал, все вроде в норме. 2й раз поставил галочку около "Проверять и восстанавливать поврежденные сектора", пошла перезагрузка, пошол процесс, ииииииии бац 10% и процесс завис, так разов 5 делал, все время висло. Решил через Victoria прогнать винт, вообщем нашло 1 сектор с Пометкой Оранжевым цветом (500ms), и 7 с зеленым (200ms). Оранжевый сектор нашло практически сразу. Вообщем суть вопроса: поможет ли мне "Низкоуровневое форматирование"? или что вообще посоветуете сделать?
Поможет. Но не спешите форматировать, запишите LBA этого сектора и прогоните с этого места HDD Regenerator. В вашем случае это поможет;)
to all есть пара винтов - оба клацают и не снимают Busy так что тест поверхности нельзя пройти WD1600AAJB - 00J3AO PATA WD1600 Caviar SE SATA Подскажите с чего начать. Спасибо.
maco так это security erase не работает, а low-level format пожалуйста - програм разных куча есть в том числе и от вендора. кстати какой производитель у винта? dimonm2008 не слушайте maco! HDD Regenerator сам не раз пользовал - звезд с неба не хватает, но парочку сбойных кластеров востановит! не сомневайтесь)
Sania. пусть сначала модель веника скажет) варианты есть, вот например write test из той же виктории пойдёт палюбому) ни одного диска ещё не убил регенератором, потому что пользуюсь ним осторожно. читайте инструкцию к проге - там так и написано что обширные повреждения и длительное использование может привести к выходу из строя хдд... мне кажется это связано с перегревом (сверху на винт кладу куллер побольше - так спокойнее;))
trader_fx
C царапина на поверхности пластин это чаще связано. Перегрев уже следствие, чем больше ошибок, чем труднее читать, тем сильнее греется. А мелкие царапины, очень быстро могут превратиться в запил и убить головки. Поэтому сначала спасают данные, делая посекторную копию на другой диск, с пропуском сбойных мест. а потом уже хоть чем - мучать диск. Только смысла использовать Регенератор для этого нет. тем более, что он платный. Обсалютно те же функции выполняют бесплатные MHDD, Victoria. Причем делают это более грамотно, с логами и кодами ошибок, но в этом нужно разбираться. А Регенератор расчитан на тупых блондинок, которым разбираться в описаниях ошибок - в лом. Вот за это они и платят.
Покажите-ка свободно доступную программу (можно от производителя, если хотите), которая сможет переразметить пространство накопителя на уровне зонности/плотности размещения информации, нанесения сервометок и т.д. На всякий случай напомню: zero-fill (можно варьировать до FF-fill ) - это не low-level format .
о каких мифических царапинах идёт речь если мы не знаем ни модели ни производителя - вообще ничего кроме того что винт новый сервометки уже кажись перебор - их нельзя переписать и не следует) я не рекламирую регенератор, но если вы внимательно посмотрите - вы увидите что эта программа именно восстанавливает софт бэды без потери данных и вне зависимости от файловых систем и прочего в отличии от виктории, которая делает ремап с восстановлением информации со сбойных секторов смейтесь на здоровье:)
Добавлено спустя 35 минут 5 секунд: О какой версии регенератора идёт речь? V 1.0? так она сыровата никто и не спорит... я не говорил что zero-fill - это low level format
Уже написали, что это чушь. Если популярно. Хард если может вычитать данные из сбойного сектора, сам перепишет или переназначит его. А если не может вычитать, то не будет его трогать до новой записи в этот сбойный сектор. Так что ни какая программа в мире восстановить данные с невычитанного хардом сектора, не может. Его можно только переписать, чем попало, чаще всего пишут нули. Так что если такой сбойный сектор попадет на критические важные данные, структуры файловой системы, то данные не будут доступны. Что до Дегегенератора, что после. Все остальные случаи - данные где-то испорчены (переписаны нулями) в каком-то файле, но вы об этом не узнаете, до тех пор пока не откроете файлы, на который приходились сбойные сектора, до работы Дегенератора.
Tomset мне кажется вы не пользовались этим как вы сказали дегенератором иначе вы бы так не говорили. простой пример, во время загрузки форточки вылазит синий экран вместе с характерным клацанием в винчестере - к гадалке не ходи, всем ясно что это ошибка на диске. беру викторию, тест поверхности сообщает что есть парочка дефектов на загрузочном диске, записываю их расположение (если они где то далеко), ввожу в регенератор. в более новых версиях есть Regenerate all sectors in a range так вот эта опция ловит все сектора (и те что сбойные и те что просто с задержкой). а по вашему получается что сектор забитый нулями - нет, потому что окна стартуют как и раньше, более того Relocated sector cout как был 0 так и остался. вот так!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2007 Откуда: Москоу
Ребята, помогите!
На рабочем компе был хард Maxtor 500 Гб STM3500320AS с прошивкой MX 15, которая плохая с завода, узнал я все это уже, после того, как только хард перестал определяться в биосе. На нем важные для меня файлы, я раздобыл аналогичный диск (100% рабочий) с такой же прошивкой и просто переставил платы управления. Биос стал видеть мой поврежденный диск, но далее при загрузке все равно - disk no found, пробовал подключать через USB адаптер в самом виндовсе, не определяет... Что можно сделать в такой ситуации? Может кто сделает?
trader_fx Ну и зачем регенератор? "ремап" можно сразу сделать в виктории. Переназначение делает только сам хард, нет такой команды в АTA стандарте - выполнить переназначение сбойного сектора. Также нет комады - востановить сбойный сектор. Едиственно что можно сделать, повторять чтение надяесь что с 1001 раза сектор вычитается правильно. Но обычно это бесмысленно, так как средства переназначения секторов самого харда, вычитывают сбойные сектора гораздо лучше чем внешние команды. Так что любая программа может только переписать сбойный сектор. Вы можете это сделать и сами любым редактором. Регенератор для этого совсем не нужен.
Например, очень типичная ситуация: Появились сбои в журнале транзикций. Он постоянно используется. Системе его нужно прочитать, а он не читается, получаем синий экран. Запустили "ремап", сбойный сектор перезаписался, файл журнала стал читаться, информация в нем занулена, транзикции выполнять не нужно, система стала работать.
Этот случай можно перенести на MFT, реестр, и еще массу часто используемых системных файлов, которые системе нужно прочитать, а они не читаются из-за сбойных секторов. Зануление сбойных секторв, позволит прочитать такие файлы, а затем уже сама система, проигнорирует или восстановит зануленный фрагмент. Только и всего, ни какого чуда регенератор не делает.
Есть диск Seagate 7200.11 500Gb (ST3500320AS), FW SD15 Состояние - диск не видится системой. Описание проблемы - диск включается, разгоняет шпиндель, делает "с десяток" попыток [дергает позиционер], после чего паркуется. Диск не подвергался механическим воздействиям, дефект был обнаружен утром, ночью было несколько отключений сети. Есть еще один момент - изменился характер шума (постоянное шипение шпинделя). Он стал чуть-чуть громче и более напоминает обычный шум шипения, свойственным трению.
По поводу мусорности HDD Regenerator'а : 1. Берем не сильно нужный HDD без bad'ов; 2. Подключаем его к ПК; 3. Последовательно записываем во все сектора некое значение (0xAA55, например); 4. Начинаем последовательно записывать во все сектора другое значение (0x33CC, например); 5. В процессе записи отключаем питание HDD; 6. Подаем питание HDD и проверяем, в каком секторе образовался soft-bad (в случае отсутствия soft-bad'а переходим к п.3); 7. Натравливаем HDD Regenerator на HDD и ждем, пока он не выдаст сообщение об исправлении soft-bad'а; 8. Считываем содержимое сектора, в котором был soft-bad, и сравниваем его с теми значениями, которые были записаны (0xAA55 и 0x33CC, например).
serj Вероятней всего, какая-то головка умерла или совсем плохо читает, в остальных ситуациях они не выключают мотор. Можно еще открутить винты и контактные площадки снизу платы почистить, если есть следы окисления на плате, изредка помогает.
