Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2009 Откуда: Лангепас
На первый, поверхностный взгляд всё ОК. Как стартует мать с другим БП? Вскрытие и визуальный осмотр БП что дал? К стати, замеры напрягов лучше давать в двух режимах: рабочий и ждущий (там интересуют тока PowerGood и 5Vstb).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2004 Откуда: Житомир, UA
Визуально всё хорошо, кроме одного кондера, он как то подозрительно стоит #77, вроде как под каким то углом. тут он довольно ровно стоит, мож дело в нём? oxyчеловек у которого я взял этот бп просто купил себе другой и не морочил себе голову. в Ждущем режиме +5V_SB 5,15В, а PWR_OK ~0-0.01В.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2004 Откуда: Юг Украины
Prod писал(а):
Кто знает есть ли метода прикинуть твердотельные выводные емкости на замену бумажным, на сколько можно уменьшить емкость.
Смотря где. В БП- никак, если он изначально не рассчитан на работу с малой емкостью, т.е. с высокой частотой преобразования. У полумостов с 30кГц- на 40А рассчетная емкость под 10 тыс. мкФ при 50мВ пульсаций. У более современных однотактов- поменьше, но так, чтобы на оба посадочных места посадить по 470мкФ и снять 50А- это фантастика. Где-то до 100-150кГц играет роль и вульгарная емкость, а не только ЕСР. -
Prod писал(а):
Упс, сегодня ходил на базар и оказалось что Jamicon серии WL делают не по документации и стакан у 2200х16 = 10мм.
Capxon LZ тоже. Притом те, которые не по документации пухнут еще по дороге домой. Если размер не соответствует даташиту- выкинуть, и больше там не скупляться.
svin Правый нижний угол того фото, ссылку на который вы приводили выше, - плата, стоящая перпендикулярно основной плате. Там и стоит супервизор, судя по разъему, на который сводятся выходные напряжения. Т.е. переписываете маркировку микросхем, стоящих на этой плате и читаете документацию на них (если таковая есть в наличии).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2003 Откуда: St.Pеtersburg
Здравствуйте! Такая проблема... Есть БП InWin IW-P240L1-0. С некоторых пор стал странно себя вести вентилятор. Он с изменением обротов в зависимости от температуры?.... был.. Теперь обороты меняются произвольно и хаотично, иногда даже увеличиваются в такт прокручивания колеса мыши! Честно! Напряжение на вентиляторе пляшет 5-12 вольт. Выходные напряжения в норме, электролиты визуально тоже, перегрева не замечал. При осмотре внутренностей обнаружить терморезистор не удалось Схему ненашел /искал долго и упорно/ Монтаж очень плотный, что бы срисовать самому- надо пол блока распаять.. Хотя может и придется. Вопрс к Знатокам: Может попадались блоки у которых обороты вентилятора зависили не от Т*, а напримерот нагрузки?? Иначе не объяснить отсутствие терморезистора... Просто не понятно в какую сторону копать... Блок не стандартного размера, другой не поставить...
Если нужна регулировка скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры чего-нибудь, то при нежелании отрисовывать схему можно просто собрать свою схему регулирования скорости вращения вентилятора.
Уже думал.. Вентиль там правда 80х80х15, тонкий тихого и не найдешь.. А на счет КТ814+(КТ512,в качестве термометра) - вроде схемку нашел...подумамюю Вообще-то просто самому интересно, как он без термометра обороты регулирует... гад
Последний раз редактировалось Dick 15.12.2010 23:16, всего редактировалось 1 раз.
maco нашел документы по этому мупервизору и ваши рекомндации по изменению делителя на нём, в итоге всё сделал, но проверить не успел, по неосторожности коротнул бп, вылетел один транзистор, и думаю что и предохранитель, вот только предохранитель найти не могу, не подскажите где он находится у FSP Bluestorm II 500W?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2006 Откуда: Москва
здравствуйте. имеется бп Thermaltake Toughpower 700 http://www.thermaltakerussia.ru/product ... ov=n&ovid= имеет небольшой косячок. если подключена нагрузка к выходу доп питания видеокарты - уходит в защиту. если не использовать этот выход, а видео подключать к другим шлейфам через переходники, то всё чудесно работает. если нагрузку к этому выходу подключить после запуска бп, то он продолжает работать. помогите вылечить пожалуйста!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
sandrelo, в первом приближении нужно осмотреть шунт, отвечающий за эту ветку и цепи измерения падения напряжения на нём. Также имеет смысл присмотреться к супервайзеру (если так всё будет в порядке).
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
