Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 68 • Страница 4 из 4 • <  1  2  3  4
*Cofradia Intel*
Оторвался чип памяти у 9800-й, необходимо пропаять. Как посоветуете решить эту проблему?
В теме обсуждаем вопросы пайки BGA, выбор флюса, способы, съёмники и т.п.
Отредактировано модератором: LAV48. Дата: 21.12.2008 11:01
Именно такой флюс не юзал, пользуюсь RMA-223. Но тоже гелевидный. Просто намазал его вдоль чипа, при нагревании флюс весь под него уходит.
просьба записать процесс на видео )) с матом и трюками человека-оркестра ))
отдал в ремонт видюху.. возможен вариант отпайки памяти при пайке кандерчика с обратной стороны.. плата ожила но с артифактами.
фен есть, трупы для тренировки есть.. в принципе полностью сдул 2 мат платы... без каких-либо флюсов вообще - не получилось снять ни юг ни север без последствий )) хотя у меня тогда небыло тисочков и снимал держа одной рукой плату пасатижами, другой или фенил или снимал с ногами.. горячо блин.. но это тоже при отсутствии правильной насадки на фен..
и может кто подскажет где можно искать нужную память или трупы? может место прикормленное есть, кроме барахолки.
А как снять чип, если под ним с обратной стороны до фига всякой мелочёвки напаяно?
смотря какая мелочёвка, и чем паять. Феном не пробовал, но думаю поздувает усё крупное :tooth: , а вот станцией на малом давлении воздуха с повышенной до 380-400°C c расстояния в 4-5см. нормально, главное не торопится!!!, и не дуть на обожженые пальцы :D
Furmanoff
В основном резисторы и конденсаторы. Но есть и более крупные полупроводниковые хреновины...
Кроме фена нету ни фига.
Tod Schwarzkaiser
Обычно мелочевка достаточно неплохо держится. Если не сильно дуть, конечно.
По хорошему желателен нижний подогрев и догревать сверху.
Непосредственно под чипом :)?
maco
Понятно...
Непосредственно под чипом Smile?
+- сантиметр... То видяха... :oops:
По ходу, надо в соседнюю тему лезть :roll:
Tod Schwarzkaiser
Потренируйтесь лучше на трупах, это полезнее :).
