Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1706 • Страница 4 из 86 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 86  >
В руки попал Seagate 250Gb... у бывшего хозяина сгорел БП и вместе с собой утянул и его :).
Внимательно осмотрев электронику HDD увидел что явно не в порядке одна из деталей которая находится сразу возле гнезда питания (она там аж черная и треснула на две части).
Вот на этом изображении указано какая деталь:
Кто может опознать что за деталь то? ))
Я просто даже примерно не знаю в какую сторону за поиском аналогов копать (с виду вроде как обычный диод... но я не очень силен в схемотехнике и поэтому нужна помощь).
Luck-AD, это может быть и диод, и кондер, и резик.. Поподробнее фотку б глянуть. Со старой мамки можно перепаять.
Вечность пахнет нефтью...
Это Зашитный диод (трансил, супрессор)
Для запуска HDD, часто достаточно его выпаять, если конечно дальше не сгорело (прозвонить)
Будет работать до первого броска по питанию. Поэтому, для защиты, лучше поставить другой с подобного HDD.
Есть винт, SP1643N. Шпиндель раскручивает, но звук немного не такой, как на исправных винтах, скорость как бы меняет немного, и головами стучит. Сказали, что сгорел драйвер шпинделя. Нарыл другой винт, там стоит такой же самый. поменять ещё руки недошли. Но вот возник вопрос, на 1643 есть место под тразистор и обвязку, деталей нет. На двух других винтах, один 40-ка, модель непомню,а второй SP1614 (микрухи стоят одинаковые), нераспаяных мест нет, и стоят транзюки, которые по размеру в аккурат подойдут на свободное место дохлого винта. Винт отдавался на диагностику одним ребятам ремонтникам. Вот теперь возник вопрос, а изначально ли там ничего небыло? Может естьу кого нибудь фотки платы электроники SP1643?
Yuretskok писал(а):
Есть винт, SP1643N.
Yuretskok писал(а):
второй SP1614
Это разнык семействва, даже на плате вытравлено, Не совместимы.
Ревизии плат также бывают разные.
Tomset писал(а):
Есть винт, SP1643N.
А немогли бы вы сфотографировать ту часть платы, где драйвер шпинделя стоит?
Так я платы и несобирался менять. А снять с платы от 1614 микруху и перепаять её на 1643. НА13627 используется, если я неошибаюсь.
Ревизию платы напишите,
Все, что вытравлено на плате.
Их десятки ревизий существует, для каждого семейства, которых сотни.
Если есть паяльный фен, то можно и перепаять, у крутилок брюхо припаяно к плате, для теплоотвода.
Но прежде коммутатор по линиям питания в гермоблоке прозвоните, в то и ремонт рлаты не поможет.
Серху платы написано Р80А 8М Ревизия 03.А снизу BF41-00103A. Микросхему мне перепаяли, стало ещё хуже. То винт раскручивался, но начинал головками биться. А теперь начинает набирать обороты и останавливается. По поводу прозвонки коммутатора. А где можно распиновку разъёма глянуть? В теме искал, что то ненашел, хотя кто то упоминал, что есть.
всем привет! попался мне жесткий wd15ears-00mvwb0
дело в том что он в биосе определяется под своим именем, в винде он не пашет. при запуске виктории из под доса он показывает название hdd а все остальные параметры по нулям в том числе LBA:0
Что я только не делал. нече не получилось( помогите кто знает
4790k@4.5Ghz/16Gb@2400Mhz/2xGTX780SLI@1100
Прошивка слетела. Теоретически восстановить сами сможете, но разбираться, что к чему, будете о-о-очень долго.
Всех приветствую.
Прошу помочь с восстановлением (если это возможно) убитого винчестера IDE WD1600AAJB.
Вот его этикетка.
вот ещё штрихкод
Случилась такая довольно распространённая неприятность: не той стороной был вставлен кабель питания molex, комп ушёл в перезагруз и винчестер больше не определился.
При подключении винчестера - тишина, даже двигатель не запускается.
На плате ничего палёного на вид не обнаружил. На запах тоже всё норм.
Плата целиком
Вот этот Smooth греется при подключении
Вот крупно часть платы возле питания
Обмотки двигателя звонятся нормально.
Коммутатор головок на гермоблоке прозвонить? Какие контакты звонитить у WD?
А на плате, при подключении без гермоблока где какие напряжения должны быть?
Вот ещё фотография центральной части
Может кто из диодов D1-D4 подох? На этой модели есть трансилы? не знаю как они выглядят(
Помогите, кто знает.
magvaj
Обычно на них все выносит, что только можно, при переплюсовке.
Плату новую искать, но так как ПЗУ в проце, а в нем адаптивы,
то без утилит не сделаете. Их нет в свободном доступе.
Поверьте нулевки и рядом трансилы у разьема питания.
Прозвоните питание на коммутатор в гермоблоке - контакты 4 и 6.
Tomset
Думаете совсем нет шансов?
Нулёвки проверять на обрыв? Обязательно выпаивать или прямо на плате проверять?
Контакты 4 и 6 на корпус звонятся с сопротивлениями 1Ом и 11.8кОм.
Трансилы выпаивать для проверки? или на месте?
Добавлено спустя 50 минут 32 секунды:
Правильно ли я понял: конакты 4 и 6 это на предпоследней моей фотографии на разъёме J1 в нижнем ряду от правого конца 2 и 3-ий?
magvaj писал(а):
Контакты 4 ... сопротивлениями 1 Ом
Коммутатор в KЗ по -5V.
Только менять головы для снятия инфы - сам хард не ремонто-пригоден.
Выпаивать не обязательно и так все меряется.
Правильно, на счет контактов.
magvaj писал(а):
Всех приветствую.
Может кто из диодов D1-D4 подох?.
Диод D3 - как раз для этого случая и стоит. Его заменили?
Ситуация такая: ставил новый БП, а кабель питания SATA по запарке использовал от старого. Из-за этого оказались перепутаны контакты +5 и +12, и сгорела плата у винта WD1001FALS 007JB1. На вид прогорел один чип - Smooth L7251 3.1 (контроллер двигателя, вроде).
Насколько я понимаю, если исправна банка, то починить его можно одним из 2 способов: заменить сгоревший чип либо заменить всю плату и перешить адаптивы из дохлой в новую (чипа U12 с флешем на плате нет, поэтому адаптивы в контроллере, видимо). Обращался в несколько СЦ, везде отказываются ремонтировать, предлагают только восстановление данных. Что, в принципе, понятно, так как они этим и живут. Ещё вроде как есть вариант заменить плату и заново всё откалибровать, но тогда пропадет информация. Мне же нужно, по мере возможности, починить плату, и чтобы данные после этого можно было прочитать.
Посоветуйте мастера или контору в Питере, кто может перепаять чип либо перешить флеш. В идеале, чтобы у них ещё и были запчасти, но в крайнем случае добуду сам. Thanks in advance, как говорится :)
Нет у вас такого варианта. Только с родными заводскими адаптивами он заработает нормально.
По любому работа серьезная, при дохлой плате восстановить родные адаптивы в ПЗУ.
Не всякий профи, не всегда сделает. Особенно, если в служебке есть скрытые на заводе дефекты. которые как раз хранились в ПЗУ. Проц при такой переплюсовке - обычно в ауте.
Да еще при такой переплюсовке, очень часто горит коммутатор в гармоблоке, и дело заканчивается пересадкой голов и вычитыванием инфы несколько дней. Чужие головы чаще всего плохо читают.
То есть тут сложность в самой операции перепрошивки или в том, что чип с ПЗУ может быть поврежден или убит совсем?
Тогда получается, нужно это всё продиагностировать и определить, жив ли чип с ПЗУ и что ещё пострадало. А можно ли проверить исправность коммутатора мультиметром?
По линиям питания прозвонить относительно корпуса.
контакты (подписаны на плате):
4 -5V
6 +5V
Если проц сдох, то ее ни как не прочитать.
Восстановить полную работоспособность HDD с чужими адаптивами мало реально.
Сложность, подобрать другую плату и залить в нее хотя бы близко-совместимое ПЗУ, что-бы прочитать служебку и уже по копиям восстановить родное ПЗУ.
Модификаций плат много, и если не угадал, залил не совместимое ПЗУ, плата умрет, без возможности ее восстановления.
Ну и Ахилесова пята - родной транслятор SA. Попадут нужные модули на скрытые дефекты - с чужим транслятором можно и не вычитать копии.
Так же есть модификации этой модели, где адаптивы из ПЗУ не имеют копий в служебке.
Проделать это все без нормальной технологической утилиты мало реально.
Вобщем-то только комплес PC3000-UDMA их более-менее нормально поддерживает,
а он стоит под 40000р
В остальных утилитах, которые довелось увидеть, делается далеко не все, что требуется
для восстановления ПЗУ.
Всем респект! Народ, проблема такая: имеется внешний хард Samsung HM502JX, котрый не подключается к компу. Винда его не видит, но питание на него подается точно, т.к. горит светодиод и вращаются пластины. Хз что с ним случилось, достался сломанным, нужно вытащить с него инфу хотя бы. Хочу купить рабочий б/у хард и вставить в него пластины с нерабочего. Брать обязательно той же модели, производителя, объема или подойдет любой внешний жесткий диск?
Intel Core i5-2500K/ASUS GeForce GTX 690/ECS P67H2-A/Corsair Vengeance DDR3 2х4GB 1600MHz/Hitachi 7K3000 SATA-III 2Tb/Chieftec CFT-850G-DF/ASUS VG278H
