Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 62 • Страница 4 из 4 • <  1  2  3  4
serj писал(а):
мммм .... потом скажу
Жду с нетерпением. :)
serj писал(а):
Теперь суть - прошу пояснить наличие тока в ключах при включении конвертера и _не_подключенной_ нагрузке.
Этот режим полностью соответвует фразе "ток ключей может быть в несколько раз больше тока нагрузки", тем более, что ток нагрузки = 0 и любой ток будет много больше 0.
Согласен. Но речь-то идет о нормальном режиме работы, который подразумевает наличие нагрузки (в данном случае 8-ми микросхем памяти).
LAV48 писал(а):
Меняется "направление работы" магнитного поля
А с чего вы взяли, что оно меняется? :) Ток через дроссель не проходит через 0 (оговорюсь - для нормального режима работы), следовательно намагниченность феррита хоть изменяется, но остается в пределах одного плеча петли гистерезиса.
Следующий момент. Ток через дроссель не чисто переменный. Даже я бы сказал он постоянный с некоторой долей переменного. Следовательно поток зарядов не будет периодически менять направления, а будет то ускоряться, то тормозиться. Будет ли при таком режиме вообще наблюдаться скин-эффект - большой вопрос.
Не стыдитесь незнания - стыдитесь нежелания знать! (Софокл)
Отыщи всему причину и ты многое поймешь (Козьма Прутков)
storm85 писал(а):
LAV48
Вы - клон maco?
Он был в курсе того, что я не смогу некоторое время участвовать в обсуждении :).
storm85 писал(а):
Если даже речь о контроллере памяти в GPU, какое отношение это имеет к питальнику памяти? У ГПУ свой независимый питальник.
Да, я имел в виду именно контроллер памяти, находящийся в GPU.
Кто мешает запитать память и контроллер от одного стабилизатора при условии совпадения напряжений питания памяти и контроллера?
storm85 писал(а):
Принципиально не верно. Ток через дроссель не может быть разрывным, иначе возникла бы ЭДС самоиндукции гигантских величин, которая убила бы и нагрузку, и нижний ключ.
storm85 писал(а):
Режим работы конвертера с разрывным током дросселя подразумевает падение тока через дроссель до нуля.
Хочу высказаться против принципиальности :). Для понижающего импульсного преобразователя возможно падение тока дросселя до нуля (не мгновенное, естественно ;)). Это малоприятно, но принципиально возможно. Гигантские величины ЭДС самоиндукции при этом не наблюдаются :).
