Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2004 Откуда: С-Петербург
Всё, что не относится к основным комплектующим, ремонтируем здесь. Господа-товарищи, а тюнеры вообще чинят? А то вдруг резко перестал работать, в системе не виден, софт не запускается, мол, устройства нет.
Или проще выбросить да новый купить (как раз на новой шине)?
Привет всем! В общем проблема такая: имеется ADSL модем TP-LINK 8817 в нём не работает сетевой порт RJ-45 (после грозы перестал работать), так вот его возможно подчинить? руки вроде не кривые паяльником работать умею! надеюсь на вашу помощь!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2009 Откуда: Моск.ва.
Принтер HP LJ 1018
Начал печатать повторяющиеся горизонтальные полосы миллиметра 2 толщиной. По всей ширине листа, кроме 4-5 см слева и полей Полос 8 штук на листе, вокруг первых двух-четырех еще черные "тучки" шириной 2 см. Первая погуще, затем сходят на нет + повторяет вокруг полос хорошо различимые фрагменты уже отпечатанного текста
Меняем картридж -- печать в норме
Прошу подсказать, в чем проблема? Похоже на недоразряд фотобарабана картриджа (плохие контакты? -- чистил). Смущает, что полосы идут через 19,5 см -- это примерно длина окружности валика переноса самого принтера (transfer roller). Фотобарабан картриджа дюйм в диаметре, длина его окружности 77мм, т.е. не то однозначно Получается, валик переноса картриджа? но он зрительно мельче. А если он -- только менять?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2009 Откуда: Москва
Монитор LG 1718S не работает
Не включается, лампочка питания не горит. Разобрал - вздутых конденсаторов нет, горелого тоже ничего нет, кабели все проверены. Возможно неиспрвность БП монитора. Как решить проблему? Можно ли самому его отремонтировать? Или продать на запчасти? Лучше наверно - отремонтировать...
Нда, тяжелый случай . Если уж вы совсем ничего не понимаете в схемотехнике и сильно хотите поизвращаться с ремонтом монитора, то можете заглянуть на espec.ws (или на аналогичные сайты), там есть несколько схем от подобных мониторов.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2007 Откуда: Якутия Фото: 8
Замена регулятора громкости наушников Sven ap900 на http://chip-dip.ru/product0/42556.aspx или аналог если ентот не подходит по "показателям" (КОм, и др влияющие на звуковой сигнал) Нужна схема подключения проводов к "имплантанту" для корректной регулировки по обоим каналам.
_________________ Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!! Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
Оторвал мышке Razer Diamondback хвост (провод) со временем переломился гдето, когда решил починить, забыл записать какой проводок к какому контакту идёт. спалить не хочу, по этому на угад тыкать провода нехочеться, а жалко что нормальная мышка лежит мёртвым грузом уже год. помогите найти распайку контактов, или как там это называеться
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2010 Откуда: Ярославль
Винт IDE Samsung SP0812N 80Gb. подозрение на контроллер питания двигателя, т.к он жутко греется. Винт не крутится и бивисом не распознаётся. Поможет ли замена платы в таком случае?
Dannik У вас могут быть проблемы как с электроникой, так и с механикой. Если будете менять плату, то скорее всего придется со старой платы переставить флешку.
