Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
#77 А назывались они ЭТО (1, 2 или М), в зависимости от параметров и размера.
Параметры, которые я нашёл: Конденсаторы можно применять в широком интервале температур от -80 до +200°С http://www.cniga.com.ua/index.files/tantalum.htm Я, конечно, цифру мог взять и из анекдота про свехсекретный военный конденсатор, память иногда твоит чудеса. Но дома в справочнике посмотрю. Однозначно помню одно, для работы на предельной температуре необходимо соблюдение условия по пробивному напряжению
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Если рассматривать современный тантал, то конденсаторы, которые могут работать при температуре выше 125 градусов встречаются крайне редко. В основном даже при 100 градусах сильно повышается вероятность отказа. К примеру, возьмем самый первый тип из http://www.ryston.cz/pdf/avx/tantpman.pdf, это TPS (Low ESR), и видим диапазон температур -55°C to +125°C. Дальше читаем: "Reliability: 1% per 1000h at 85°C with 0.1 Ohm/V series impedance, 60% confidence level", т.о. даже при 85 градусах, если в устройстве стоит всего 20 конденсаторов, вероятность отказа за 1000 часов более 18%. Вероятность отказа в течении 15000 часов уже около 50%. Т.е. цифры абсолютно неприемлемые.
Находим Figure 3, исходя из которой при 125 градусах получим более 20% отказов за 1000 часов. Заметьте, это Low ESR тантал, который теоретически можно ставить DC-DC. Только при 0.1 Ohm/V от конденсатора зачастую (в питании видяхи, к примеру) примерно столько же пользы, как и от пустого места. Поэтому в реальной схеме вероятность отказа прилично возрастет (хотя, казалось бы, куда уж тут расти).
То же самое с максимальным напряжением.
По поводу Low ESR и не Low ESR - здесь написано про "Solid Tantalum Capacitors", т.е. Low ESR. Тем не менее - "Actually, 1/3 of the rated voltage is recommended."
Можно, конечно, следовать рекомендациям AVX и поставить конденсатор на 25В по 12В питанию (т.е. запас всего в два раза), но тогда нужно учитывать и последовательное сопротивление: Question: I have read that manufacturers recommend a series resistance of 0.1 ohm per working volt. You suggest we use 1 ohm per volt in a low impedance circuit. Why?
Answer: We are talking about two very different sets of circuit conditions for those recommendations. The 0.1 ohm per volt recommendation is for steady-state conditions. This level of resistance is used as a basis for the series resistance variable in a 1%/1000 hours 60% confidence level reference. This is what steady-state life tests are based on. The 1 ohm per volt is recommended for dynamic conditions which include current in-rush applications such as inputs to power supply circuits. In many power supply topologies where the di / dt through the capacitor(s) is limited, (such as most implementations of buck (current mode), forward converter, and flyback), the requirement for series resistance is decreased.
Конечно, есть продвинутые танталы (у Sanyo, в частности), которые выдерживают огромные токи. Но, к сожалению, встречаются они достаточно редко.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
А не надоело ли спорить о высоких материях? Дано: конденсатор на GF6600 - его ставить можно! потому, что его поставил производитель и он нормально работает в точно таких же условиях.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: E.S. Персонально. Дальнейшие споры приведут Вас к неприятностям.
Да, лучше всего поставить непонятно что с 6600 (хотя автор написал, что, дословно "эти желательно не снимать"). Хотя на самом деле никто не уверен на 100%, а конденсатор ли это вообще.
LAV48, наверно лучше всего будет забанить (вы это имели в виду, когда писали про "неприятности"?) меня. Это лучший способ доказать свою правоту. Особенно учитывая, что сказать больше, похоже, и нечего.
PS: moty, если будешь паять, имей в виду, что у тантала полосой помечают "+", а у дохлого электролита полосой помечен "-".
Скажите какие конденсаторы стоят на материнке asus p5k С виду серебристые с красной полоской и надписи в 3 строки 794 271 16v Выглядят так, только обозначения которые написал выше. #77
