Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 257 • Страница 4 из 13<  1  2  3  4  5  6  7 ... 13  >
Sabotender писал(а):
Вы вроде отдельно подшипники заказывали - еще не пробовали ?
да вот посылка еще в пути, ждемс
mikrotik SKF LGLT2 - читал я про эту смазку , хорошая , но стоит маленький тюбик 0,18 кг
почти тысяча рублей . Это очень дорого . Ради интереса , когда получите подшипники ,
возьмите один подшипник пришедший с Китая , промойте и смажьте SKF LGLT2 и послушайте
какой будет тише работать ( с родной смазкой или с SKF LGLT2 ).
Sabotender заказать можно на Али из Китая , но какого качества подшипника,
будет не известно (а вдруг он через год поймает клина , и сгорит например блок питания) ,
но если туда набить качественную смазку - например SKF LGLT2 , то может они и отработают
большой ресурс. Навряд ли Китайцы набьют хорошей смазки туда , может сам металл подшипника
будет неплохим , а вот смазка может подкачать .
FX8300 | Asus M5A97 R2 | GTX 550 ti | 8 Gb DDR3 | SSD Kingston HyperX Fury 120GB | Chieftec 850W |
Фото: 12
заказать от куда знаю - просто mikrotik уже заказал - хотел узнать что получилось
ну и клин - пофиг ) мне больше для ВК интересно - остальные лучше новые купить если полетят...
Фото: 4
Из подручных литол подходит
Есть хорошая смазка для рыболовных катушек Shimano DG06, идеально пойдёт и для этого дела.
Описание
Консистентная смазка Shimano Ship Grease DG06 разработана для смазывания главной пары спиннинговых мультипликаторных и безынерционных катушек, а так же пластиковых деталей. Имеет вязкую структуру, уменьшает трение механизма продлевая его срок службы и обеспечивая плавную работу механизма. По сравнению с DG10, эта смазка является более мягкой и гладкой. Это способствует бархотистости и плавности хода механизма.
Назначение: Смазка главных пар, механизмов и подшипников.
На морозе не густеет, водостойкая :ok: :D
Литол слишком густой и не с всеми материалами дружит.
Насчёт подшипников с Али. Заказал там как-то подшипники для катушки, брал десяток (нужен был один, но меньше партии не было). На первой же рыбалке первый заклинил. Проверил оставшиеся, половина шуршала уже с новья. Заказал подшипник с Японии, а эти все выбросил.
Однажды ученик спросил у Мастера:
-Долго ли ждать перемен к лучшему?
-Если ждать, то долго! - ответил Мастер.
Если уж из подручных, то трансмиссионное масло. Литол слишком густой, моторное слишком жидкое.
http://bcs.kiev.ua/
Бедолоага , я заказал с Китая подшипники 693zz FUSHI , буду тестировать .
Если брать сильно дешёвые на Али , то скорей всего они будут
не очень хорошего качества . За десяток сколько заплатили на Али ?
Консистентная смазка Shimano Ship Grease DG06 - то же очень дорогая ,
покупать её не рентабельно.
Напишу что на Али покупают подшипники 693zz - на вертолёты,их устанавливают в
моторы DJI 2212 квадрокоптеров и т.д.
( обороты там исчисляются тысячами и нагрузка там более серьёзная чем
на компьютерном вентиляторе) и нормально летают .
Krovosos
Что-то около 7 евро. Думаю - они там все такие. И дело ведь не только в ресурсе. Не менее важна и тишина его работы, а она напрямую зависит от точности изготовления подшипника, качества обработки его деталей, смазки. Нашару такое вряд ли выйдет, хоть мешок китайских перебери, они все будут не ахти.
Фото: 4
Но ведь работает :-) я литолом много вентилей смазывал. Даже, казалось бы безнадёжно брякающие оживали. Некоторые правда не надолго, но тут уже скорее по причине физического износа
Фото: 42
NecroCANNIBAL
а он и предназначен для смазки настоящих подшипников
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 4
Универсальная смазка Масленка, она же масло для смазки швейных машинок. Так же моторное масло подходит.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Бедолоага -
есть Китайские товары разных классов , есть для себя - качество не ахти , а есть
для экспорта ( в Европу и т.д. ) - вот эти товары очень достойного качества .
Я не исключаю если заказать Японский подшипник NSK - он конечно лидером и останется .
У самого есть машина : подшипники Китайские не когда не ставил, потому что ходят не долго ,
ставлю обычно NSK , Koyo , SKF . Но найти подшипник NSK 693zz не реально , а если реально,
то цена не обрадует .
NecroCANNIBAL -
для подшипников качения(шарики) не подходит Литол 24
(сколько раз писать надо, они начинают греться и свистеть и шуршать) .
Литол 24 подходит идеально для подшипников скольжения (втулка ) проверено мною ,
работают годами и без вопросов.
mikrotik
Хочу услышать от вас отзыв о подшипниках - какого качества и сколько отходили ? так как вы
заказали из Китая подшипнички (обязательно напишите какие , в Китае разного качества продают).
всем привет, вчера наконец получил посылку, в общем как и обещал, выкладываю инфу относительно подшипников с Китая.
покупал на таобао через посредника Mistertao, 3 разных типа подшипников:
1) http://world.taobao.com/item/38043402075.htm название лота: NSK 693Z(3*8*4)
2) http://world.taobao.com/item/26168744409.htm название лота: 693全轴承钢
3) http://world.taobao.com/item/26168744409.htm название лота: 693不锈钢+陶瓷球 гибридные - шарики керамика, смазка отсутствует
предварительная оценка шумности:
№1 - пыльники не съемные, работают довольно тихо, несколько громче, чем с оригинальными подшипниками Gentle Typhoon (надеюсь притрутся и будут работать тише), как замена подходит, на сколько их хватит покажет время
№2 - пыльники не съемные, шуршат погромче чем первые, но с метра при оборотах 400оборотов практически не слышно -слабое шуршание, редко проскакивают посторонние "стуки", щелчки.
№3 - съемные пыльники, шуршат ощутимо, слышны посторонние "стуки", может быть заложил много смазки, нужно экспериментировать, ...а может быть я просто не умею их готовить... :)
поставил в одну из вертушек подшипники под номером 1, пока то, как они работают меня устраивает
кто-нибудь может подсказать как снять пыльники у таких не обслуживаемых подшипников?, кольца нет, реально снять такой пыльник не повредив его?
зы. Чем НЕ надо смазывать подшипники, потому что бесполезно либо вредно:
графитовая смазка, силиконовая смазка, WD40, смазки для велосипедных цепей, солидол, трансмиссионные масла, вазелин, подсолнечное масло, китовый жир и все прочее, что "попадется под руку" :)
mikrotik . Спасибо что всё подробно и красочно расписал .
Из всех этих подшипников NSK - :ok:
Снять пыльники без стопорного кольца реально , берётся тоненькая
иголка и поддевается с стороны там где 3мм диаметр
пыльник слегка деформируется и затем снимается,
потом выпрямляется и вставится обратно .
Я вот не могу понять , NSK 693ZZ - один подшипник два доллара стоит ?
Я вот такие заказал , отзывы об них нормальные , их ставят в основном в
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 4.2.3mXnuc
это юани, 2 юаня = 32 цента, +6юаней (91цент), доставка по Китаю, доставка в РФ оплачивается у посредника, но я кроме подшипников покупал много всякой фигни, поэтому в итоге вышло дешевле
иголкой я умею, но хотелось бы совсем без деформации)
заметил еще момент, очень сильно влияет "натяг", который регулируется пружинкой и 2мя резиновыми прокладками с шайбой, так вот после замены подшипников все они шуршали, стал экспериментировать, менял прокладки и т.д., потом попробовал уменьшить сжатие самой пружины, сжав ее сильно несколько раз, и как раз это сильно уменьшило шум, в общем чрезмерный натяг создаваемый пружиной может привести к шуршанию и стуку.
Фото: 42
только настоящие электродвигатели с шариковыми подшипниками смазанные литолом работают годами не останавливаясь
ASUS PRIME X470-PRO
mikrotik
Влияет не только натяг, но и его направление. Попробуйте перевернуть подшипник. Само его усилие должно быть минимальным, если есть возможность, то лучше убрать зазор шайбами.
Направление можно проверить на каком-нибудь конусном предмете, я проверял на ручке кисточки. Насаживаешь на неё и слегка прижимая внешнюю обойму пальцами - крутишь, какой стороной меньше шуршит.
Но это не спасло мои китайские подшипники от мусорки. Кстати, японские можно давить как хочешь, никакого шороха от них добиться не удастся.
Если я вообще о том натяге :D
Бедолоага о как, не знал, однако те подшипники, которые со смазкой, они практически не вертятся по инерции, без смазки да, те секунд 5 могут крутится...
mikrotik
Крутится он по инерции или нет - это суть не важно. Тем более для микроподшипника. Я их проверяю так. Просто держишь его за внешнюю обойму пальцами, вгоняешь внутрь кисточку или нечто конусное, задаёшь прижим и крутишь кисточку. Пальцами чувствуются все возможные шорохи и хрусты. Сперва с одной, затем с другой стороны. Если он вообще шуршит, то обычно с одной стороны больше, чем с другой.
Бедолоага
да действительно, шум различается...
и относительно тестирования подшипников...
в общем расковырял я эти 2 подшипника NSK те, что (№1), а там... полное безобразие... какая-то черная свалявшаяся "кака" в очень небольшом количестве, большая часть которой скопилась на боковых пыльниках, шарики катались практически на сухую.
разобрал полностью их, все тщательно прочистил, собрал со смазкой SKF LGLT2 и... тишина!, не гремит, и не шуршит.
смазки примерно 30-40% от свободного объема.
пыльники взял пластмассовые от гибридных подшипников, металлические восстановлению не подлежат :)
Последний раз редактировалось mikrotik 12.02.2016 21:11, всего редактировалось 1 раз.
