Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4864 • Страница 31 из 244<  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 244  >
Может быть подключен к +5VSB, например. Причем может быть подключен как напрямую, так и через резистор.
Сделайте следующее - в дежурном режиме измерьте напряжение на каждом выводе PWR_ON отдельно относительно земли, а потом измерьте, что получается на выводах при замыкании. Так будет проще строить предположения :).
maco
сделаю как прибуду с работы в дом, но я вчера отслеживать начал как вы и говорите он подключен через резистор , другая сторона резистора соедена с нескалькими эликтролитами крупными и транзисторами , а электролиты на земле сидят и на контакте резистора
вчера удалось отпаять аккуратно ногу 55 -W83L950D которая соеденена непосредственно с 41- WB3303D, результат на вчерашнюю ночь был таким же , сегодня придя припояю между +5VSB и 41- WB3303D подстрочник 4,7-10 кОм , ну или постоянный :) по результатом картина встанет в новом свете :)
стоит ли отпаивать 41- WB3303D от микросхемы и сажать ее через резистор на +5VSB или жеможно не отпаивать и припоять просто к ноге и +5VSB ?
Добавлено спустя 10 часов, 4 минуты, 4 секунды
вобщем напруга на 41-WB3303D не стремится к 0, а стоит стабильно 4.7 припаивать резстор нет смысла?
может быт ьстоит изолировать W83627HF от W83L950D тоже?
Добавлено спустя 32 минуты, 25 секунд
может W83L950D вообще от всех изолировать , в плане ноги от W83627HF и DM7406 убрать связь ...
Это какое-то из питаний, причем скорее всего +5VSB.
Угу, не имеет смысла.
А кто в таком случае будет получать сигнал от кнопки, передавать его дальше и включать БП :)? Кандидатов-то у нас много, только вот скорее всего нужно будет еще отслеживать линию к ЮМ, по которой передается сигнал о нажатии на кнопку. Т.е. ваять собственноручно можно, только для начала нужно разобраться с существующим решением :).
а у нас же соеденены
13-DM7406 с 37-W83L950D и с 68-W83627HF если отрубим 37 от этого зоопарка то может W83627HF и будет пускать ?
Добавлено спустя 8 минут, 23 секунды
это идти искать связь между ЮМ и W83L950D?
Добавлено спустя 3 минуты, 18 секунд
да действительно второй конец от кнопки сидит через резистор на +5VSB. :)
Дык 68-ой вывод W83627HF - это вход :).
Это относительно проблематично при невозможности снять ЮМ :). Можно лишь отслеживать выход линий от W83L950D в район ЮМ. А дальше строить догадки.
а 60-W83L950D и 73-W83627HF связка эта что делает из даташита я понял что эт канал ввода вывода
Для W83627HF это сигнал включения/выключения от устройства более высокого уровня типа ЮМ :). Если этот сигнал равен лог.0, то W83627HF считает, что требуется переход в дежурный режим. А если он равен лог.1, то W83627HF считает, что требуется переход в основной режим.
умершая батарея ни на че не повлияет связанное с пуском ?:)
сейчас начну поиск ног идущих от W83L950D в район ЮМ
Чаще всего нет. В некоторых случаях наблюдался нестарт при практически полностью разряженной батареи. Но прохождение бОльшей части POST и выключение из-за батареи не наблюдал.
такая проблема, подключил в лин. вход матери внешний ТВ-тюнер, на тюнере скорел БП, повредил звук на самом тюнере и на материнке. Как-то случилось, что не работает один из каналов лайн.аут на ней. Мать P5K с реалтеком 883. Фигня в том что в ХР в драйверах звук можно перенаправить на любой выход и не париться, но в Висте или 7 так не получается и работает только 1 хрипящий канал :( Что можно попробовать сделать?
err404
В разделе Ремонт вы можете получить один очевидный ответ - замена кодека.
По остальным вопросам - в другие разделы.
maco
найдя ногу связи W83L950Dс ЮМ ее отключить от ЮМ?
Добавлено спустя 3 часа, 58 минут, 25 секунд
я вот подумал , помоему в моем случае самый результативный способ поиска нужной ноги связи с ЮМ это поочередная отпайка припайка информационных ног W83L950D :) это эффективный и тупой способ.... чем череват? стоит приступать или все же продолать поиски ног отходящих в сторону ЮМ?
Добавлено спустя 2 минуты, 17 секунд
при перетыки контактом я теряю больше времени исча ноги которые еше не факт что нужные мне.... хот ьи в стороне ЮМ, не так ли? если применить метод пайки отпайки то это где то порядка 60 вариантов :)
Тогда включения не будет :). Т.е. нужно будет изображать что-то свое.
Fit писал(а):
чем череват?
Чреват множественными ложными невключениями из-за отсутствия необходимого сигнала на других устройствах.
IMHO стоит возвратиться к варианту глюка по диагностике. Т.е. поотслеживать выводы W83627HF, которые отвечают за диагностику по напряжениям/температурам.
отслеживать что именно ? мерить напруги которые туда приходят? это же я делал
температуры как определить нравится она ему или нет по ногам? (температура) :)
мониторинг оборотов ? как определять его в смысле он причина или нет?! :oops:
Куда эти выводы подключены, т.е. для того, чтобы можно было судить о том, какие напряжения там должны быть.
maco
должен признать что я чуь пол платы не распоял/ а нужно было только поставить родной кулер для сокета А/ а я юзао от сокет 370 боксовый от П3 он идеальнео подошел ..... мдаа , но зато есть плюсы я знаю боле менее как работает мать благодаря вашей помощи! спасибо! :)
осталось понять единситвенное , почему греется ЮМ сильно ?! или на нфорсе это всегда было так, не помню.... думаю куплю завтра термоклей и приклею поксовый от П3 сокет 370 к ЮМ
мать отрубала по нагреву проца видать... хм зато должен признать инженеры абит действительно идеально сделали защиту от перегрева праца аппаратно :) нам не удалось обойти ее , это хорошо :)
Добавлено спустя 1 минуту, 32 секунды
эпопея победно завершена :) еще раз спасибо!
теперь осталось разобраться с нагревом ЮМ очень странно.....
Ну хоть точно знаете, что глюков в плате нет ;).
В nForce2 MCP интегрирован тактовый генератор, да и сам ЮМ много чего содержит. Радиатор очень рекомендуется.
nForce2 MCP-T у меня "прокачанный" :)
радиатор прицепил стало намного лучше :)
Фото: 7
Принесли мамку Асус М3А - сказали не работает и всё (т.е. не сообщили никаких доп. сведений).
Никаких маханических, термических повреждений и сколов не обнаружено.
Поставил Х2 3800+, 1Гб ДДР2-800, Видео МСИ-НФ9500.
Мать включилась, дала зайти в БИОС.
Сразу же был обновлён БИОС встроенной утилитой с флешки на последний с оф.сайта.
Проблема вот в чём:
После прохождения ПОСТ-а выдаёт сообщение:
Check NVRAM...
Not enougt space in RunTime area!! SMBIOS data wil be not available..
Press F1
На F1 не реагирует, Ctrl+Alt+Del - нормально перезагружает мамку...
Такое ощущение, что проблемы с Boot блоком на мамке.
Зависание происходит в момент после прохождения ПОСТ-а, до появления таблицы устройств (где подробно показывается конфиг. ПК и устройств на мат. плате с их адресами, прерываниями и т.п.)
Может кто сталкивался?
З.Ы. В принципе есть самодельный программатор для SPI-флешей (один раз выручал, когда загубил на Асус П5Б БИОС Виндовым прошивальщиком). Но опять же только ИС БИОС перепрошьёт...
Дык вам большего и не нужно :). Сообщение в общем-то касается некоторого пространства во флешке.
