Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2008 Откуда: Ижевск
недавно успешно сгубил материнку Gigabyte GA-P35-DS3.
Я менял кулер на водоблок, для этого полностю разобрал комп, вытащил мать из корпуса, закрутил винты для крепления водоблока. Собрал все обратно, нажимаю на кнопку включения - ноль реакции. Возможно, куда то попала вода и я этого не заметил, хотя старался аккуратно подцеплять СВО. Достал, комп, попробовал напрямую замкнуть контакты на включение - толку нет. Попробовал замкнуть контакты на БП черный с зеленым. Сперва плата как бы запустилась - закрутились вентили на БП, раскрутился ЖД, но на экране ничего нет. Динамик не пищал, совсем. Через некоторое время попробовал снова так же запустить комп, при замыкании черного и зеленого контактов раздался громкий писк, но не динамика, а как будто сильно перегруженного дросселя. После этого плата вообще никаких признаков жизни не подает. На предмет погоревших деталей и оборванных контактов осматривал - ничего не нашел. Пробовал запускать только с процом и мамкой - толку нет. БП исправный (проверял на другом).
что программатор сможет перезаписать всю флешку, включая недоступную родному прошивальщику область?
Если ПО программатора знакомо с данной флешкой, то да .
Rus_ILN@R Для начала займитесь измерением выходных напряжений стабилизаторов на матплате. Интересуют в дежурном режиме,а также при попытке принудительного запуска без процессора.
Rus_ILN@R В зоне процессорного сокета измерять напряжения в дежурном режиме и при попытке запуска без процессора не имеет смысла. Ничего интересного не будет .
Ищите дежурный стабилизатор +5VSB-->+3.3VSB (по фото мне сложно будет угадывать ), измеряйте его выходное напряжение. Затем пробуйте запуститься без процессора (как вариант - можно выдернуть разъем доп. питания +12 В).
Если запуститься, то желательно измерить выходные напряжения стабилизаторов, не относящихся к питанию процессора.
Из таковых на плате я наблюдаю 2 импульсных (выходные дроссели с маркировкой 2R0) и несколько линейных (силовые элементы в корпусах TO-252, SOT-223, но относительно них судить сложно, т.к. часть из них скорее всего относится к управлению вентиляторами, а часть может являться простыми коммутаторами - все это желательно отслеживать).
Выходные напряжения импульсных стабилизаторов можно измерить на фильтрующем конденсаторе после выходного дросселя, а для линейных в случае интегрального стабилизатора нужно почитать документацию (которую можно найти по маркировке элемента), если же силовой элемент линейного стабилизатора представляет собой отдельный транзистор, то, как правило, выходное напряжение можно измерить на его истоке (эмиттере).
Если все напряжения будут в норме, то далее необходимо разбираться с процессорным стабилизатором (его выходное напряжение можно измерить на конденсаторах, которые стоят ближе к сокету, но для того чтобы процессорный стабилизатор работал нужно подключить доп. питание +12 В и поставить процессор или ручками выставить VID'ы ).
Вот, друзья сусоводы, гиговоды и прочие: внезапно прекратили крутиться кулеры (как процессорный, так и бортовые два на мамке P4C800-Deluxe и запахло вдруг жареным. На мамкиных выводах питания кулеров еле-еле 9V дотягивает без нагрузки, вместо положенных 12V. Передернул их напрямую на блок питания - все карлсоны, включая процессорный закрутились нормально.
Вопрос: что могло сгореть на мамке? Суммарный ток нагрузки на все кулеры, считая процессорный залман - 0,75-0,8 А.
Визуальный осмотр результатов не дал. Мамка стартует нормально, только биос пишет: CPU FAN Error.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Рязанская обл. Фото: 7
Починил плату. Проблема описана в http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 63#6216463 .
Плата заработала после прошивик БИОС-а через программатор.
Предварительно считал флешку и сравнил с оригиналом - были отличия в двух местах: в одном - мелоч какая-то, а вот в другом сравнение показало, что в БИОС-е мамки действительно небыло свободного места, в то время как в оригинале имело место быть свободная область (весьма немаленькая). Возможная причина проблемы либо переразгон, либо использование Виндовых утилит по работе с БИОС.
З.Ы. Правда прошилось без ошибок лишь раза с 15-го, но это уже вопрос не в эту тему...
Всем спасибо!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
Пациент: Foxconn P35A. После установки Q6600 неприлично высокой шины с макс множителем мать циклично ребутится после 4-5 секунд. Пост пустой. Напряжения все есть и в норме. Биос сбрасывался в каких только возможно комбинациях. Сейчас есть мысли о перешивке на программаторе.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Всем привет. У меня проблема с мат платой 754. Плата не включается полностью, т.е. совсем нет сигнала , но вентилятор процесора и винчестер шумит, перезагрузку тоже делает. Что может быть?
Пока имеет место быть телепатия . Если вы хотите получить более вразумительный ответ, то потрудитесь привести значительно больше полезных данных. Кроме данных о конфигурации интересуют выходные напряжения всех стабилизаторов, расположенных на матплате.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Доброго времени суток. Есть плата Abit IP35PRO, на ней ничего не разгоняли, при попытке разгона проца(D940) обнаружилось, что при сохранении параметров и последующей перезагрузки биос сбрасывает все настройки разгона на дефолтные, так же время от времени теряет настройки вентелей, в чем может быть проблемма?
Батарейка - менялась, не помогло
Проц - на других материнках гонится без проблем
Разгон из под винды(uGuru, Clockgen) - uGugu не запускается, Clockgen не позволяет изменять параметры
Биос - прошит последний(17), программатором
Есть вариант - умер чип uGuru, возможно ли это? и есть ли возможность, в таком случае, это исправить?
