Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2345 • Страница 32 из 118 • <  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 118  >
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать :)
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
LAV48 писал(а):
schg писал(а):
мать со вздутыми кондерами
Подлежит ремонту - замене капаситоров.
Да я понимаю. Просто лень искать паяльник и кондеры. С другим процом работает- все довольны))
Образование- это то, что остаётся у человека после того, как он забудет всё, чему его учили. ©
Книгой можно не только стаканчик с лапшой накрывать. ©
schg писал(а):
CruelGod
Недавно видел комп с подобными проблемами. При осмотре обнаружил вздутые конденсаторы на матери в подсистеме питания процессора. Замена матери решила проблему. Кстати, эта мать со вздутыми кондерами нормально заработала с более слабым процом.
спасибо за совет. я конечно не техник, но я щас внимательно осмотрел материнку, на ней никаких внешних признаков не обнаружил, я так понимаю вздутые конденсаторы было бы заметно... а материнка как новая выглядит (специально для этого полностью разобрал комп). Так что видимо не в этом дело. Может еще кто чего посоветует?
мде я сам стормозил, и никто не посоветовал) оказалось у меня дело всего лишь навсего в том что сгорела одна планка оперативки :D
у меня новый пациент: Sapphire HD 4850 1Gb. симптомы: черный экран, спикер молчком. Иногда карта запускается, и изображение появляется, без артов. Каковы предположения?
Root
Спасибо за помощь. Гига с горелым мосфетом ушла на детали, а с 8pe667 оказалось все в порядке, кроме проца - отлманы несколько ножек (и кто только умудрился? хорошо что заглянул.) она тупо не выставляла VID изза отсутствия этих самых ног, которые его и задают. С другим процем все в порядке, работает. с фоксоном вопрос все еще открыт
От чего зависит это "иногда"? Покачал плату или какая-то особенность в включении?
Ghozt
Насчет Фоксонна - исследовать цепь включения (PWR_SW->микросхема SuperIO->чипсет, Reset?).
Проверять питания.
В конце-концов придете к выводу, что мосты 6100 и 430-й или живы, или нет. Если живы - восстанавливать мать. Если нет - проще на детали разобрать (по крайней мере в Вашем случае).
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
плата перестала запускаться после около года работы с охлаждением в лице thermalright hr-03gt. плата сразу начинала запускаться при перестановке стандартного охлаждения, на несколько минут. т.е. однократный запуск при стоковом охладе. проверено было 2 раза - оба сработал этот трюк, но опять же только один запуск
Всем привет, есть проблема.
Железо:
WinXP SP3 updated
Abit AN7
Athlon XP 2500+
3x512 DDR400 Kingston (FSB333)
AGP ATI Radeon x1950pro 512Мб + Zalman VF700AlCu
IDE Seagate 160Gb
IDE Seagate 250Gb
Tv-Tuner AverMedia 307Studio
Питальник Chieftec GPS-400AA-101A, 400Вт, стоял в кузове Chieftec.
Все железо в номинале.
Симптомы
При запуске видео в полный экран, комп чаще всего виснет (при использовании MediaPlayerClassic в полном экране вроде не всегда виснет, закономерности не выявил). Подробнее: если играл винамп и скажем запустил фильм какой в fullscreen - музыка остается, а картинка и звук фильма исчезают, монитор уходит в слип. На нажатие кнопок комп не реагирует, но иногда, после пары "пробелов" или "альтконтролделов" виснет окончательно и признаков жизни не подает, кроме диода PWR и вентиляторов. С ТВ-тюнером то же самое: в окне все ок, в полный экран - зависон. В оконном режиме что тв-тюнер, что MPC нормально работают, при любом растягивании окна. CS1.6 2 секунды показывает свое главное окно и вешает машину с теми-же симптомами(конфиг удалял, т.е. контра должна была грузится в 640x480).
На рабочий стол выводит инфу Everest, так вот по его показаниям, что с напругой, что с температурой все Ок. Тактильно, температуры тоже не критические.
Сейчас стоит две новых винды (разные, обе чистые, т.е. не со сборников, без всяких интегрированных хренотеней) на 2-х разделах. Одна из них проверена 2-мя годами безглючной эксплуатации. Одно и тоже. Дрова видео пробовал Catalyst 8.5, 8.7, 9.3.
Причины:
В то же самое время занимался чисткой системника: пропылесосил его, переложил термопасту под CPU(температура сразу на 10С упала). По завершении работ забыл подключить конец кулера видюхи (cтоковый заменен на Zalman VF700AlCu)... Комп включился, но не доходя до загрузки винды повис. Сразу понял в чем дело, выключил ПК, включил кулер. Комп нормально загрузился. Около недели не пользовал ни контру, ни видео, а косяк с кулером пришелся наверно на середину этой недели, поэтому не могу локализовать точный момент появления проблемы.
Неужели поджарил видяху? Наверняка же какая-то защите по перегреву должна быть... Если так, возможно ли понизив частоты-напруги видяхи добиться нормального вывода видео? Или что это вообще может быть?
Спасибо.
romanchenko
ИМХО, Вы ответили на вопрос в чем причина проблемы.
Ну, нежное современное железо. Слишком. Защита может просто не успеть отработать. Тем более, если нагрев был локальным...
Просто не совсем верится: ладно бы вообще без кулера запустил, а тут нормальный вроде, полумедный старичок VF700, да к тому же без нагрузки...
Ладно, пусть перегрел, тогда можно-ли что-то сделать, кроме как сменить комп или купить новую видяху? Все-равно номинальная мощность x1950pro сильно избыточна для моей тачки.
Фото: 12
Пробовал подключить самодельный вентилятор к 3-pin разъему системной платы. Неправильно соединил контакты вентиля. При подключении запахло горелым и на одном элементе системной платы, недалеко от 3-pin коннектора вспыхнул огонек. Теперь программно не регулируются обороты этого 3-pin коннектора, но вентиль крутится. До этого регулировались. И еще после этого (по субъективным наблюдениям) speedfan стал неправильно показывать температуру второго ядра, точнее сильно занижать ее. Температуру первого ядра показывает нормально как и раньше. А в целом все работает как и раньше, стабильно. Подскажите, что это сгорело? Элемент этот крепится к ситемной плате на двух ножках. Еще на этом элементе есть третья ножка, но она как бы "обрезана". Стоит ли менять системную плату во избежание выхода из строя других устройств или можно и дальше работать? Подскажите пжлста.
Добавлено спустя 59 секунд:
В принципе все работает, но все равно страшновато за комплектующие. И денег на новую плату тратить неохото.
Последний раз редактировалось Вилли 30.08.2009 15:12, всего редактировалось 1 раз.
Вилли писал(а):
что это сгорело?
Транзистор :). Тип и структура транзистора может быть установлена по остаткам маркировки или по результатам отслеживания схемы включения.
IMHO намного проще заменить транзистор.
P.S. Разъем CHA_FAN, а между сгоревшим элементом и разъемом стоит конденсатор?
Фото: 12
maco да, конденсатор стоит. Это хорошо или плохо в моем случае? Меня интересует важно ли менять транзистор или нет? Т.к. сделать это у меня нет возможности. Во-первых я этого делать не умею, во-вторых не знаю где искать такие элементы в нашем городе. А могло ли всесте с этим транзистром еще что-то сгореть?
просьба громко не смеяться но вобщем пробблема за которую я чуть не порешил кота
вобщем девайс - Mitsubishi Diamond Pro 2070SB при включении выходит в режим ожидания сигнала при попытке вызвать кнопками меню монитора - высвечивается едва видно и очень тускло, т.е. практически ничего не разобрать
причина: кот залез и поссал сверху на монитор ..... да вам смешно .....
промыты спиртом все платы - результат нулевой.... не знаю с чего начать даже ... да и схему найти не могу....
dissident80
Схему на мониторы ищут не по модели, а по шасси. Начните с форума monitor.net.ru
dissident80
Думаю начинать с пропайки мест основной коррозии, контроля напряжений и сигналов.. работа весьма творческая :)
пойду искать схему..... знакомый грит возьмусь но без схемы никак..... а вообще если такое на мониторе - чем теоретически грозит? замена чего? или сказать на данный момент нереально?
dissident80
извините, но глобальным п_и_з_д_е_ц_о_м. Я бы в моник без подковки не совался - все-таки напряжение в 10-15kV не игрушки.
могло сдохнуть все что угодно. Алгоритм в целом таков, что сначала надо найти место залития. Отчистить. Для начала лучше, конечно, сфотать... Чтобы знать какие детали стояли, а какие нет.
Потом уже запаивать отгнившие детали и, если сразу не заработало, то думать, что еще сдохло... Потому что вода в питальнике может убить ВСЕ... В ноутах, например, был случая, что вода попала на БП... В результате все микросхемы пробиты насквозь (электрически).
Фото: 12
Ребят, если не трудно, ответьте пжлста на мое сообщение от 30.08.2009 15:01, а то очень переживаю и спросить больше не у кого.
Вилли
Желательно заменить, но необязательно IMHO.
В остальном - для гадания обращайтесь во Флейм.
