Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4864 • Страница 33 из 244 • <  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 244  >
Avatar4eg
Если я правильно понимаю, то сбрасываются только настройки по разгону. В таком случае вполне возможно, что плата фиксирует переразгон и принимает соответствующие меры. Кстати, отслеживать процесс запуска для данной платы достаточно удобно по POST-индикатору.
Avatar4eg писал(а):
Есть вариант - умер чип uGuru, возможно ли это? и есть ли возможность, в таком случае, это исправить?
Вряд ли умер и вряд ли можно исправить в случае смерти :).
maco писал(а):
Doctor Watson
Отследить силовые элементы, которые управляют вентиляторами, не является большой проблемой :). А проверить их - тем более.
В общем, нашел я этих двух зловредов: силовые ключи (по-моему, это мосфеты) BT1207 и H3310. У меня есть BT7H6Z и BA8TA9. Можно ли заменить сгоревшие элементы имеющимися? И еще: никак не удается выпаять сгоревшие элементы из платы - очень уж тугоплавкий припой на материнке.
Имеет ли смысл заменить 40-ваттный паяльник 100-ваттником для проведения этой манипуляции?
Или есть иной способ выпаять их из материнки не повредив дорожки?
На маркировку это мало похоже :). Первые 2 строчки вызывают некоторые ассоциации, но не с mosfet'ами, а вторые - вообще никаких ассоциаций. Так что переписывайте все строки маркировки или давайте качественное фото (заодно и логотип можно будет увидеть).
Можно, но желательно не перегревать дорожки. 100 Вт - слегка многовато, обычно вполне достаточно паяльника на 60 Вт.
вопрос конечно дурацкий...
на ACUS Eee PC вылили пол пузыря шампуня (сразу скажу, что не я)
по результатам внешенго осмотра погорели пара транзисторов и несколько сопротивлений и конедеев.
есть ли смысл пробовать восстановить ???
Epox EP-9NPA3 Ultra, проблема со звуком (кодек Realtek ALC850) - хрипит левый канал, причем хрип появляется при воспроизведении звука только в правом канале, при воспроизведении звука только в левом канале хрипа нет - звук нормальный.
Конфигурация динамиков 2.0 или Уши
Менял дрова - не помогло.
Колонки тоже исправные.
Что может глючить микруха кодека или что-то из обвески?
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Vinnipoh
По опыту скажу что такое лечить дороже, чем приобресть новый или ещё проще БУ/неисправный с сторонней проблемой (битая матрица).
TO-13
ОС переставляли? Если точно в железе, то что мешает поменять?
LAV48 ОС переставлял, поменять не проблема, просто я этот комп хочу на работу утащить.
Наиболее вероятны проблемы с кодеком.
TO-13, попробуйте на другие два канала повесить, на тыловые, например.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
При нажатии кнопки "Завершение работы" (на клавиатуре) или через меню пуск, компьютер начинает завершать работу(довольно быстро - раньше это дело занимало больше времени), потом экран гаснет(всё как надо), но компьютер продолжает работать(на системном блоке постоянно горит (не мигая) красная лампочка). При этом он не реагирует ни на что. Нажатие на кнопку выключения (на системном блоке) включает его и он снова включается .Не могу понять из-за чего так.Причём кажется слышно что он как бы переходит в другой режим при завершении работы. В итоге приходится выключать питание через Pilot иначе его не выключить.
После этого как только я включаю Pilot вместе с ним включается компьютер, но в том режиме (горит красная лампочка, монитор не работает, клава и мышь не реагирует). Но как только я нажимаю на кнопку включения он стартует как будто и не работал вовсе (не был включён), и дальше всё нормально грузит Windows.
На работе этот геморой не сказывается(всё работает и ничего не зависает), но с включением и выключением компьютера что то неладное творится. Стоит Windows XP.
В тот день два раза переводил компьютер в ждущий режим.(через клаву sven 8100)
BIOS сбрасывал - не помогло. В реестре PowerdownAfterShutdown присвоил значение 1 - не помогло. Sad
В итоге сказали "Неисправность с мат. платой - скорее всего Multi I/O навернулась, хотя мог и ACPI-контроллер."
Так что мне делать ? неужели покупать новую?
Профиль заполнен.
Pentium 166 -> Celeron 1200 -> AthlonXP 2000+ -> Athlon64 X2 3800+ -> Core i7 2600
Последний раз редактировалось kekson 10.06.2009 16:31, всего редактировалось 1 раз.
kekson
Проверте с другим БП ;)
AlexT.. я менял в реалтековском манагере (там можно поменять с микрофоном или с линейным входом), звук нормальный, но игры такой прикол не понимают
Значит менять кодек. Либо юзать дискретный звук.
Для этой мамки смысла нет, обвес еще можно было бы, легче в магазе писёвую звукавуху за рублей 200 взять, наверное так и сделаю или подарю пионэрам из Дома ЮТ.
У меня небольшая проблемка - при установке водяного охлаждения на эту материнку GA-EP45T-EXTREME я натянул шланг. Передавил его хомутом слишком сильно и начал стягивать, а он упорно нехотел стягиваться. Взял кусачки, начал скусывать. Откусывающие его кусачки, вдруг, сорвавшись со шланга, попали в материнку(. Попали и удачно и неочень. Вобщем перебил я две дарожки (на глаз) - сейчас материнка в корпусе под столом вся в шлангах водянки, чтобы сфоткать недотянуться. Дорожки эти расположены над 16х PCI-E слотом и идут к нему. Этот слот без них неработоспособен) Правда я в другой воткнул видяху и все работает уже несколько месяцев) Дырка, которую я пробил в материнке имеет размер примерно 2.5х3хглубину0.2-0.5 мм. Перебиты 2 или даже 3 дорожки - третья покрыта надписью белой краской и непонятно только надпись ли поцарапана или царапина идет и сквозь дорожку. Вопрос вот в чем - знает ли кто-нить какая толщина 1 слоя текстолита на таких материнках, чтобы понять только верхние ли я дороги перебил или еще те, что под ними идут; и где в Санкт-Петербурге можно недорого спаять 2-3 дороги. Через несколько месяцев буду менить видяху, а может и всю систему и снимать материнку - тогда и понесу. Сам я наверное несмогу спаять - слишко близко они друг к другу находятся, да и тонкие очень(
Всем привет. Имеется старая мать под Celeron 600MHz, сам проц и память. Хочется попробовать завести всё это, но плата не стартует. При осмотре было обнаружено, что вздулись конденсаторы. Вот вопрос - можно ли вместо обычных электролитических впаять твердотельные? И есть ли в этом смысл? Может, не стоит париться, а впаять такие же электролитические?
Intelator
овчинка выделки не стоит. Полимеры стоят в районе 30 руб. за штуку, а обычные LowESR - в районе 5-7 руб. за штуку. Вот и считайте экономическую целесообразность. Есть только один вариант - если у Вас есть халявные залежи конденсаторов (например, с убитых мам) - тогда полимеры имеет смысл впаивать.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root
Спасибо. Халявных нет, тогда буду брать обычные
Pajalnik
Можете не волноваться относительно внутренних слоев :). Разве что вы будете поливать это место водой :).
Привет! У меня материнка Gigabyte GA-EP45T-EXTREME (rev. 1.0)
Скорее всего умер биос. Т.к. при запуске ни какой информации на мониторе нет.
Видюха рабочая. Что делать.
Core i7 940 2.93 GHz
3x2ГБ DDR3 Corsair PC12800,1600МГц
Gigabyte EX58-UD3R
GTX 580
Сreative Sound Blaster X-Fi
Сейчас этот форум просматривают: Vergo и гости: 11
