Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1702 • Страница 33 из 86<  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 86  >
He11BoY
ЖД раскручивается, головами случайно не стучит?
Sania. писал(а):
He11BoY
Раскручивается, не стучит. крутится ровно, никакого лишнего шума...
He11BoY
Терминальный адаптер нужно паять/купить и смотреть лог старта на технологическом разъеме.
Всем привет. Есть хард тошибовский на 500гб 2,5. появился 1 бад. Сначала прошёлся низкоуровневым форматом - не помогло. Потом переназначил бад, винда видит ошибку в работе харда и ругается на диск (не системный). Под досом проги видят переназначенный сектор и говорят всё ок. Пробовал ставить винду, после инсталляции первая загрузка не проходит. Как архивный конечно работает, но хотелось бы как то долечить его. Что посоветуете?
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Waramagedon писал(а):
переназначил бад
Вы в этом уверены? (опишите процесс).
Наводит на мысли... :-) В виктории из под доса перезапись и снова скан (обычно единичные беды программные, но судя по тому, что смарт ругается - смарт положите сюда).
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
dom812005
пардон, другая прога сказала, что не переназначила и стала переназначивать и бадов больше. Кстати почему не все бады может переназначивать?
Лучше немного почитать на тему.. Tomset любит писать портянки.. :D (шутка конечно). :hi:
Waramagedon
Не переназначаются:
когда кончилось резервное место,
кончились свободные записи в G-листе и
есть проблемы с записью.
Невычитанный сектор не переназначается, пока в него не будет записи новой информации.
Здравствуйте,
уронил,так хорошенько плашмя ноут,в итоге не грузился виндовс,поставил новый(ставился долговато)но в процессе установки программ или драйверов вылетали синие экраны или просто зависало,решил вытащить хард и подключить его к компу,в винде посмотрел смарт(current sector count горел восклицательным)при тесте поверхности средсвами виндовс этот параметр постоянно рос,шел процесс очень долго,в итоге примерно за 6часов дошло только 61233,забил на это дело,перезагрузился diskpart'ом сделал clean,попробовал сделать низко уровневое форматирование программой hdd low level format tool 4.25,прошло около 2часов завис на 4% (ошибки error frmat offset и номер сектора) ,тоде отрубил ее,скачал victoria 4.47 и запустил erase в ~12-30,сейчас уже пятый час,прилагаю скриншот viktoria на нем все видно,стоит ли продолжать или харду хана(физ повреждение поверхности или хз что..)?
nova
Харду хана, можно выкинуть. Видимо на поверхности диска царапины из-за встречи с головами.
Привет всем
При подключении винтов, два не стартанули (не крутятся). Четыре винта, три хдд и один ссд висели на одном кабеле. Сначала комп не пускался, но потом (методом вытаскивания шнурков питания и шевеления) запустился. Два винта "не видятся", подключал через докстанцию, тоже глухо. Не крутятся, не шуршат. Один раптор wd1500hlfs второй wd10eads-11p8b1. Что примечательно, как заметили, обои WD, третий был samsung и ssd intel. Выжженного на платах нет, горелым не пахнет. Жалко фото на зеленом (вот такая плата http://www.hdd-parts.com/14041424.html). Что предпринять? Подскажите.
С более подробного осмотра плат, проверки всех питающих напряжений. Если блок питания оставить тем же, неисключен случай повторения..
Плату осмотрел, все отлично. Напряжения не проверял.
Доброго времени суток! Проблема с TOSHIBA DT01ACA300. Очень интересная. Когда включаешь ПК - все работает, данные с винта читаются, записываются. без каких-либо проблем. Если HDD стоит без активности какое-либо время (минут 15-20) - начинаются странные тихие потрескивания (трр-трр-трр). Если в течении короткого времени дать на него нагрузку - потрескивания прекращаются и все работает дальше (еще какое-то время)... потом снова. Если не делать ничего - через какое-то время HDD "отваливается" и при следующем обращении к нему ОС виснет (при этом светодиод активности HDD начинает просто гореть). Материнскую плату менял, БП менял, ОС менял (windows 7 <-> Ubuntu-server) - по сути HDD поставил в другой ПК с ubuntu-server. Проверить на bad block'и нельзя нормально, ибо начинается проверка... идет нормально какое-то время, а потом (после начала тресков и "отваливании" винта) - показывают одни ошибка (что логично, связь с HDD то прервана). Что можете посоветовать? Винту около года. Не помню, чтобы ронял или ударял.
В таком состоянии пользовался жесктим достаточно долго, решив проблему установкой на раздачу торрентов (на небольшой скорости). Сейчас решил что-то подумать насчет этого.
Самое большое наше заблуждение в том, что у нас ещё много времени.
Последний раз редактировалось astra 10.07.2014 17:27, всего редактировалось 1 раз.
Покажите смарт.
smartctl -a /dev/sdb
root@astrave-server:/# smartctl -a /dev/sdb
smartctl 6.2 2013-07-26 r3841 [x86_64-linux-3.13.0-30-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-13, Bruce Allen, Christian Franke, http://www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Toshiba 3.5" HDD DT01ACA...
Device Model: TOSHIBA DT01ACA300
Serial Number: 23E3SLDAS
LU WWN Device Id: 5 000039 ff4c1b5ae
Firmware Version: MX6OABB0
User Capacity: 3 000 592 982 016 bytes [3,00 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 7200 rpm
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is: Thu Jul 10 18:29:29 2014 MSK
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x84) Offline data collection activity
was suspended by an interrupting command from host.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: (23226) seconds.
capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 387) minutes.
SCT capabilities: (0x003d) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 097 097 016 Pre-fail Always - 393216
2 Throughput_Performance 0x0005 139 139 054 Pre-fail Offline - 71
3 Spin_Up_Time 0x0007 157 157 024 Pre-fail Always - 395 (Average 335)
4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 581
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 098 098 005 Pre-fail Always - 13
7 Seek_Error_Rate 0x000b 097 097 067 Pre-fail Always - 196608
8 Seek_Time_Performance 0x0005 124 124 020 Pre-fail Offline - 33
9 Power_On_Hours 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 4693
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 318
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1043
193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 1043
194 Temperature_Celsius 0x0002 133 133 000 Old_age Always - 45 (Min/Max 17/62)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 4181
197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 160
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 0
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 72 (device log contains only the most recent five errors)
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
SC = Sector Count Register [HEX]
SN = Sector Number Register [HEX]
CL = Cylinder Low Register [HEX]
CH = Cylinder High Register [HEX]
DH = Device/Head Register [HEX]
DC = Device Command Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 72 occurred at disk power-on lifetime: 4692 hours (195 days + 12 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
40 51 08 60 12 48 0e Error: UNC at LBA = 0x0e481260 = 239604320
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
60 08 00 60 12 48 40 00 02:22:28.540 READ FPDMA QUEUED
ef 10 02 00 00 00 a0 00 02:22:28.539 SET FEATURES [Enable SATA feature]
27 00 00 00 00 00 e0 00 02:22:28.539 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
ec 00 00 00 00 00 a0 00 02:22:28.537 IDENTIFY DEVICE
ef 03 46 00 00 00 a0 00 02:22:28.537 SET FEATURES [Set transfer mode]
Error 71 occurred at disk power-on lifetime: 4692 hours (195 days + 12 hours)
60 08 00 60 12 48 40 00 02:22:24.748 READ FPDMA QUEUED
ef 10 02 00 00 00 a0 00 02:22:24.746 SET FEATURES [Enable SATA feature]
27 00 00 00 00 00 e0 00 02:22:24.746 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
ec 00 00 00 00 00 a0 00 02:22:24.745 IDENTIFY DEVICE
ef 03 46 00 00 00 a0 00 02:22:24.744 SET FEATURES [Set transfer mode]
Error 70 occurred at disk power-on lifetime: 4692 hours (195 days + 12 hours)
40 51 08 70 12 48 0e Error: UNC at LBA = 0x0e481270 = 239604336
60 08 00 70 12 48 40 00 02:22:20.945 READ FPDMA QUEUED
ef 10 02 00 00 00 a0 00 02:22:20.945 SET FEATURES [Enable SATA feature]
27 00 00 00 00 00 e0 00 02:22:20.944 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
ec 00 00 00 00 00 a0 00 02:22:20.943 IDENTIFY DEVICE
ef 03 46 00 00 00 a0 00 02:22:20.943 SET FEATURES [Set transfer mode]
Error 69 occurred at disk power-on lifetime: 4692 hours (195 days + 12 hours)
60 08 00 60 12 48 40 00 02:22:17.152 READ FPDMA QUEUED
ef 10 02 00 00 00 a0 00 02:22:17.151 SET FEATURES [Enable SATA feature]
27 00 00 00 00 00 e0 00 02:22:17.151 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
ec 00 00 00 00 00 a0 00 02:22:17.150 IDENTIFY DEVICE
ef 03 46 00 00 00 a0 00 02:22:17.150 SET FEATURES [Set transfer mode]
Error 68 occurred at disk power-on lifetime: 4692 hours (195 days + 12 hours)
60 08 00 60 12 48 40 00 02:22:13.359 READ FPDMA QUEUED
ef 10 02 00 00 00 a0 00 02:22:13.359 SET FEATURES [Enable SATA feature]
27 00 00 00 00 00 e0 00 02:22:13.358 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
ec 00 00 00 00 00 a0 00 02:22:13.357 IDENTIFY DEVICE
ef 03 46 00 00 00 a0 00 02:22:13.357 SET FEATURES [Set transfer mode]
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Смарт говорит о 160 кандидатов на ремап и 4181 операций ремапов. Видимо хард по какой то причине не в состоянии заремапить бад сектора и отваливается. Пробуйте запустит erase викторией, может поможет. Не забудьте скопировать все данные перед операцией.
Виктория не видит этот жесткий. Да и вообще не видит никакой HDD в системе. Команда Secure Erase в составе Parted Magic это не тоже самое?
Какой версией пробовали и на какой оси?
Не совсем. Не пробовал делать на проблемных хардах, вдруг при ошибке не сможет выйти из режима Security получите хард с невозможностью работать на нём.
Версия 3.5, загружаемая с диска
