Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2345 • Страница 33 из 118 • <  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 118  >
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать :)
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
Фото: 12
maco, вы интересовались стоит ли между сгоревшим элементом и разъемом конденсатор. А почему спрашивали?
Интересовало местоположение транзистора, исходя из которого я делал предположения о его функциях в схеме. Конденсатор в данном случае служил ориентиром, не более.
Фото: 12
Не можете поделиться вашими предположениями о его функциях? Я подумал, что он практически только за вращение вентиля отвечает и все, потому что все работает как и прежде. Вообще, хочу эту плату продать, конечно за полцены.
Угу, правильно думаете :).
извините, но глобальным п_и_з_д_е_ц_о_м. Я бы в моник без подковки не совался - все-таки напряжение в 10-15kV не игрушки.
да я понимаю - сперва вообще на экране ничего - после того как промыл появилось мутное изображения меню монитора
блин перепаивать все детали.... дык по идее не сложно - одна проблема я не сервисный центр и с поиском всей кучи элементов я могу и год промучиться (((((((
dissident80
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... _2070.html :bandhead: :bandhead: :bandhead:
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
в общем есть комплект акустики Ave C200.
возникла следующая проблема. сдохло что-то - включаешь саб и ооочень громкий гул от него идет. прям жесть.
что могло приключиться? что накрылось? где паять?))
OVERCLOCKING. Just Do It
Team MXS
Отвалился элемент, не могу догадаться 'что было'. Не подскажите?
(общий вид по клику на картинку)
Коммуникатор Qtek S200.
(Как ховорит хозяин, он начал плохо включаться, потом еще хуже, а теперь совсем не включется. Впрочем, вопрос не о этом.)
Отсутсвующий элемент имеет маркировку на плате 1 и 2, контактные площадки не одинаковые. Это напоминает полярный (танталовый) конденсатор, но смущает круг.
Один из выводов на земле, второй куда-то идет и звонится в какое-то сопротивление (скорее диод). Во включенном и выключенном состоянии напряжение на выводе отсутсвует. Подключал осциллограф, там тоже ничего.
сгорел элемент на фото. его отсутствие может создавать гул? как он называется? знаю, что 10А номинал(на нем написано), но че это такое?)
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
serj
возможно мелкая катушка
Team MXS
Аффтар жжот :lol: .
Конденсатор это, IMHO 0,1 мкФ, но могу ошибаться - можно поглядеть на маркировку живого конденсатора в соседнем канале на том же месте. Да и на плате просматриваются номиналы под соответствующими элементами :).
serj
Не сильно уверен, что найдется информация, но в кеше Google валяется это, а картинки от этого счастья здесь.
И еще здесь упоминается разборка такого аппарата, но там архив 250 Мб :).
Может хоть по внешнему виду что-то прояснится.
Здесь упоминается сервис-мануал.
maco
на нем написано 10А - поэтому логично было предположить. разве нет?))
на самом деле написано 104=)) т.е. на сколько мне надо покупать кондер? на 104 чего?))
Team MXS
maco, ты вредина. Сидели бы и гадали ... :D
СПАСИБО!!
Ответ - это есть backup battery и понятно, почему там нет напряжения.
Ну, блин, теперь придется это чинить .... аааааааааа!....
choco писал(а):
на 104 чего?
Ну написал же - 0,1 мкФ. 10*10^4 пФ
serj писал(а):
аааааааааа!
C'est la vie ;).
На выходе (любого) усилителя ставят демпфирующую RC цепочку из конденсатора 0.1uF и резистора 4-10-20Om. Он компенсирует импеданс проводов и самого динамика по ВЧ. Сгорание конденсатора могло быть вызвано естественными причинами, а могло быть из-за возбуждения усилителя на ультра-высокой частоте. Если последнее, то замена конденсатора не поможет, он снова сгорит.
p.s.
Такую пакость ставить - себя не уважать. Надо что-то типа К73-17 &etc. Причем по всем каналам.
Нет сэр, это веревка.
оки) спасибо) буду пробовать паять. скорее всего сгорел от при вышибании пробок-в момент ключения по динамикам идет оч. мощный щелчок
Team MXS
Root писал(а):
биг спасибо - буду курить мануал
Почему 7200.7 может не раскручиваться с первого включения, а со второго работать долго и счастливо до следующего большого (12+ часов) перерыва в работе?
Tod Schwarzkaiser
IMHO глюк по reset'у основного контроллера или что-то со стабилизатором питания контроллера. Хотя это чистой воды гадание :).
maco
Блин... :insane: А чего с ним можно сделать, чтобы гадание стало более продуктивным?
Tod Schwarzkaiser
осцилл в руки и вперед... А из простых средств - обвешать все электролитами и керамикой...
Сейчас этот форум просматривают: silver63rus и гости: 9
