Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4556 • Страница 33 из 228<  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 228  >
Scolioz писал(а):
диоды обязательно выпаивать для проверки?
Если вызывают подозрения при измерении в схеме, то да.
так, добрался до диодов шоттки. их на радиаторе висит 4 штуки. один из них звонился во все стороны, я его выпаял - он рабочий. проверил дорожки, оказалось что они с удовольствием прозваниваются. это нормально?
Вы предлагаете угадать, какие именно дорожки у вас "прозваниваются" и с каким именно сопротивлением :D?
Низкоомный нагрузочный резистор, например.
Если не кнопка то может быть проблемы с перегревом ЦП или БИОСОМ (попробуй сбросить)но скорее биос
ATLON II X 4 (640) ,мать MA770T-UD3 ,video ASUS GT440 1G DDR5 128b, винт 500Gb ,БП TARGA 400, память silicon power 2x2Gb (4Gb) ,CD-DVD 2шт ,флопик
если при всём этом блок издаёт гудящий спадающий звук, то он сдох :) проверьте есть ли PW_ON сигнал.
Прошу прощения, наврал про микросхему. Стоит не SG6105D, а SG6105DZ. И вопрос: они взаимозаменяемы?
Это одно и то же :).
Так мне никто и не ответил :(
Liharev: "выпустят компилятор и 2600к сравняется с FX-4100". "Еще все-таки на компилятор есть надежда.. Нет, уверенность."
Johny-Electric
если я правильно понял, то вам в другую тему, "Research and development"
Тогда, пожалуйста, тут ответьте, кто какими прогами пользуется для рассчетов.
semen4ik писал(а):
такая вот проблема, как втыкаю провод в блок питание, а потом в разетку, он автоматически включается. но сразу же через 3-5 сек вырубается. и кнопка включение на компе на нажатие нереагирует. Если я опять вытаксиваю провод с блока питание и жду немного, потом втыкаю обратно он опять включается так же само автоматически и выключается через те же пару секунд.
Блок питания без компа пробовали включать?
Народ, кто встречался с таким эффектом как заниженное напряжение как на 5в, так и на 12в. На 5в - напряжение 3,8в, а на 12в - чего то в районе 8,5. Кто подскажет чего может быть. Странно себя ведёт транзюк при прозвонке (2N60C) в первичке. А так вроде первичку прозвонил - всё пока в норме. Диоды входные нормальные. На кондюках ~320в присутствует. Блок питания без нагрзки вентиляторы тащит. Вот по напряжению никак. У кого нибудь такое было???? Помогите разобраться? Pliz.
А к кому можно обратится за ремонтом БП. Ну естественно не безвозмездно.
По всем симптомам - "дежурка" не дает сколько надо. Лампочка на материнке, которая должна гореть в стендбае, моргает. В инструкции написано что неправильный вольтаж в цепи. Если БП обесточивать на 10 мин, а потмо включить и его и компьютер, то все стартует.
Что там надо чинить и сколько будет стоить?
БП из корпуса Аскот на 500ватт
Всем привет, вопрос слегка не традиционный, но касается именно ремонта БП. Умудрился сломать одну из защелок коннектора EPS12v на профильном блоке. Блоку 3 месяца, гарантия на него 5 лет. Очевидно, что если придется в нее обратиться - пошлют, мол механические повреждения. Так вот, есть донор (БП с этим же разъемом, с не сломанной защелкой). Расскажите, пожалуйста, подробно как снять коннектор от проводов, ничего не повредив и поставить его на другой БП.
Ev1lD
Контакты вытаскиваются достаточно гиморно, защёлки расположены достаточно глубоко, чтобы понять как правильно снимать рекомендую сначала попробовать на не нужном 24 пин разъёме. Добрый совет, пока питатель работает ничего не трогай.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю
Скальпирование процессоров Intel
Ev1lD
Вообще там не столько сложно, сколько долго:) чтоб вытащить контакт, нужно подогнуть 2 лапки с каждой стороны.
В инете есть разные статьи насчет разборки разъемов/оплетки проводов, там можно посмотреть картинки(напр. http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=202639).
Я первый раз часа 2 наверное потратил прежде чем результата добился. Лучше всего себя зарекомендовал инструмент из канцелярской скрепки 1мм диаметром, со спиленными надфилем боками.
to Crystall,xunger : Спасибо большое за ответы. Потренеруюсь вначале на кошках, если дело пойдет уверенно - буду пробовать заменить, если нет - воспользуюсь советом Crystall.
короткое замыкание - сдох бп. Дым и все дела. Вроде как транзистор сгорел, сколько будет стоить ремонт?
MB: GA-MA880G-D2H
Processor: Phenom II x4 955 @3.6Ghz
Video: nVidia GTX570 (Palit Super Overclock) @850
Memory: 4GB DDR3
Supply: Thermaltake 750W
Друзья помогите найти редкий форм-фактор кондера номиналом 470мкф 400(можно и 450) вольт, дело в том что обычный к50-30, который продают во всех магазинах имеет диаметр 30-35мм, а мне нужен диаметр 25мм и высота 50 (не больше) иначе просто не влезет на место старого, т.е. старый там был 25мм! Если у кого есть или кто то знает где купить можно - буду признателен.
спасибо.
Prime z490-A/10850k/Macho+2*TL-D14/G.SKILL F4-3600C18D-64GVK/Samsung 980pro 2tb/Samsung 980 1tb/2*Crucial MX500 1tb/WD50EZRZ/RX6800/Seasonic X760Gold
стерто
