Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Чтоб видел хард в дос версии нужно перевести контроллер с режима AHCI в IDE и подключить проблемный накопитель к первому или второму SATA порту. Проще использовать в виндовс 7 версию виктории 4.47.
Народ, ПОМОГИТЕ !!! Считал, что умею работать с этой прогой !! Попал в недоразумение... Суть ... Винт Hitachi HUA723020ALA640 . 2Тб. Запускаю ERASE - после 5 минут работы сплошные ошибки прут и вылетает контроллер!!! Reset - заново с другого места и снова с завидным постоянством . сплошные ошибки . Есть подозрение , что это по причине большого объема диска 2Тб или разер блока внедрить 512/1024 !!! Куда копать ??? Подскажите ???
Смарт говорит о 160 кандидатов на ремап и 4181 операций ремапов. Видимо хард по какой то причине не в состоянии заремапить бад сектора и отваливается. Пробуйте запустит erase викторией, может поможет. Не забудьте скопировать все данные перед операцией.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2012 Откуда: г. Волгоград
Начал проверку версией 4.47. Шла шла проверка... нашел один бэд... проверка шла дальше.... а потом хард отвалился) График упал красной линией и "ошибка-ошибка-ошибка".
dom812005, "сплошные ошибки" в плане отвала винта (читать не с чего). При этом ПК виснет.
Вот еще один момент. Забыл сразу написать. Если комп перезагрузить через кнопку reset - винт потом комп не видит. Надо именно ВЫКЛЮЧИТЬ, а потом включить)
_________________ Самое большое наше заблуждение в том, что у нас ещё много времени.
Последний раз редактировалось astra 10.07.2014 19:47, всего редактировалось 1 раз.
Программа MHDD. Из под DOCа. Викторию не стал использовать потому, что пишут с большими дисками "лажово" работает ... ((((Начал проверку версией 4.47. Шла шла проверка... нашел один бэд.... а потом хард отвалился) График упал красной линией и "ошибка-ошибка-ошибка".))) Вот типичная проблема и у меня !!!!
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: Винчестеры Hitachi HUA723020ALA640 !! Кто знает пароль??? В MHDD когда задаешь параметр FASTERASE - требует пароль !!! КАКОЙ ???? Заводской ???
dom812005, нечего ремапить) Винт то отвалился) с ним пропадает контакт) Он как буд-то уходит в режим "овоща". А данные спасены) думал винт смогу сделать нормально. Всетаки 3Тб. Винту чуть больше года
Приветствую обитателей. Прошу вашей помощи. SSD Vertex 450 после сбоя питания перестал определяться в BIOS. Вопроса два. Можно ли победить в домашних условиях и если нет, то в какую организацию посоветуете обратиться для восстановления данных.
По SSD у меня мало опыта, можно сказать вообще нет (у нас они только начинают), может быть ребята подтянутся. А по организациям, то смотря какое месторасположение.
_________________ «И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Пропал Seagate ST3000DM001 не видно в bios и в винде. При запуске слышно как крутится будто бы цепляясь секунд 10, потом не слышно. Переставлял на место рабочего винта, тоже самое. Умер?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
denqa Скорее всего головы сдохли. Но есть маленькая вероятность, что дело в плате. Нужно открутить ее, почистить контакты, если темные. Подкинуть проверенную плату от такого-же семейства с переносом ПЗУ. Не поможет, нужно менять головы, если на нем ценные данные. Обратившись в DR фирму. Самому без надлежащего опыта и оборудования сделать это нереально. Фирма тоже с 3-х терабайтником намучается, мало не покажется. Доноров может десятки понадобится.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 114
Посыпался 3тб сиагейт (ST3000DM001-9YN166) возраст 2.5 года гарантии нет наработки порядка 13000 часов и более 140 тб записи =_= брал в своё время как дешовый и какбы быстрый 3тб.
Винт интересно стал себя вести, сперва стал переодически виснуть видео плеер, затем начались непонятные проблемы с торентами (конкретно на этом винте было буквально 3 штуки обьемом в пару гб) вчера началисьпроблемыс загрузкой/перезагрузкой компа (то грузился по 3 минутыто вообще не грузился , а только крутил лого винды 8.1) Копать было некогда да и думал глюки винды и сети, пока сегодня с утра видеофайл с злополучного диска незахотел читатся..., знакомо так незахотел как на помирающем винте... результаты проверки ужаснули 4к переназначенных секторов впроцессе извлечения данных цифра всё росла затем остановилась, на данный момент 5792 переназначеных (05) , 792 кондидата (с5) и 792 не скоректированных (с6) что толкает на мысль о том что "запасных" секторов у винта было 5000 ровно, а остальные 792 менять нечем в данный момент копаю ошибки HDTunePro , битых секторов 3,8% (неокончено еще) гдето на 95% винт скрипул ипрога отвалилась, но все дефекты в последней трети
из чего собственно вопрос имеет ли смысл попробовать создать раздел скажем в 2тб в начале диска, не используя убитую область? с 500 и 320 гиговымивинтами винтами с подобной итималогией прокатывало и работалидовольно долго естественно под чтото ответственное он не пойдет, но скажем под 2й бэкап видео архива думаю сойдёт
и да можете поздравить с первым ушатаным винтом в 3тб =) второй такойже но помоложе пока зелёный =_+ З.Ы. взял на замену WD green на 4tb пока форматируется взялкак типа "статистически живучий" ибо зеленый WD у меня умер ровно1 (из 5ти) а сиагейты всех мастей как впрочем и 7к WD порог в три года переживают каждый второй
З.З.Ы. бэдов уже 8к+
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
SERO91988 Бес толку, можно выбросить. Или продать на донора на барахолке пока головки живы. Будете мучать - запилится окончательно и интереса уже ни какого представлять не будет, кроме как на плату.
хозяин барин, сам использовал на рабочем компе такие полу.., и ничего нормально, правда когда в начале сыпался, то не надолго хватало, винт все рано при работе обращался к этой области, поэтому ремапы со временем накапливались, но это сиагейт, терминалка в помощь.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2013
Сломал порт в SSD. Перегнул, надломил, а потом и вовсе разнёс весь его пластиковый периметр. Теперь коннекторы держатся только на воткнутых зубочистках. Так себе мод, поэтому хочу починиться. Это вообще меняют?
