Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2345 • Страница 34 из 118 • <  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 118  >
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать :)
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
Вопрос, пожалуй, заведомо дурацкий, но просто устали голову ломать... :(
Компутер на работе.
Проц. - 631-й intel
Материнка - Gigabyte GA-8I945GMF
Проблема: Периодические зависания (вне зависимости от нагрузки), перестает видеть сеть (если перегрузить - находит, а потом опять).
Форматировалось и переставлялось все неоднократно. Дистрибутивы винды пробовались разные.
Без изменений.
CPU-Z показывает что с интервалом 3-5 сек. скачет частота 3Ггц - 2.4Ггц, также и вольтаж и множитель 12-15. Понятно, что это может мать менять в режиме простоя, но это происходит вне зависимости от нагрузки(!).
Собственно вопрос: нормальный ли это режим работы или нет?
Может ли это быть связанно с указанными прблемами? :?:
Или мы уже себе фигню придумали.... :insane:
С уважением, Диментий.
Диментий, у вас есть тестер (мультиметр, вольтметр)? Если есть, то померяйте напряжения питания процессора и память.
Если нет - внимательно осмотрите электролитические конденсаторы на матплате. Если ничего подозрительного не будет выявлено, то открывайте блок питания и проводите его осмотр. Естественно, в выключенном состоянии.
serj, спасибо Вам.
Последуем вашему совету.
Про блок питания мы не подумали... :-)
Отдавал свою видюшку(xfx gtx260 (192) xxx) в сервис, ничего не смогли сделать, дали только пару адресов сервисов посерьезней, но в другом городе. Сегодня сам разобрал посмотреть что там.
Симптомы:
Нет изображения на мониторе, турбинка крутится.
Если зайти на комп по удаленке и запустить допустим эверест или диспетчер устройств, то по показаниям видюшки в слоте нет.
Для проверки использовались 3 материнки и 2 блока питания, всё разное, не запустилась ни на какой комбинации.
Разобрав и облазив всю плату с лупой, нашел одно подозрительное пятно(фото прилагается) и зеленоватый налет между некоторыми контактами.
Почистив всё это дело спиртом, воткнул в комп и включил секунд на 10, для проверки будет чип греться или нет. Чип греется. Как куплю термопасту соберу охлад и попробую запустить, так боязно, вдруг материнка еще рестарт захочет, чип жалко перегревать.
Ревизия чипа: g200-100-A2
По поводу происхождения пятна - у меня водянка, и напрашивается что капнуло на видюшку, но после сбора я всегда гоняю вхолостую 10-15 минут и смотрю не капает ли... но мог и пропустить.
Из диагностического оборудования только мультиметр.
Может кто подскажет что можно сделать.
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... piatno.jpg
alexashko``
Отчистить пятно спиртом/ацетоном/fluxoff'ом или еще чем-нибудь.
Проанализировать что залито и не пострадали ли компоненты. После воздействия жидкостей монтаж имеет тенденцию тупо отгнивать...
Если же проблема не в этом, то скорее всего проблема в чипе...
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
согласен с alexashko``, но только надобно оченно внимательно посмотреть на НЕ только сам чип, но и на всю плату- проверить нет ли остатков(окислов) жидкости
Если памперсы жмут спереди, значит детство кончилось...
choco писал(а):
в общем есть комплект акустики Ave C200.
возникла следующая проблема. сдохло что-то - включаешь саб и ооочень громкий гул от него идет. прям жесть.от колонок тоже идет гул
что могло приключиться? что накрылось? где паять?))
в чем трабла?
OVERCLOCKING. Just Do It
Team MXS
choco
В чем угодно, начиная от БП и далее :). Не поленитесь предоставить результаты начальной диагностики, выраженные в числовом виде с указанием размерностей.
неплохо для начала перепроверить соединения( разъёмы и сами шнуры)
похоже на неконтакт
Промывка растворителем и зубной щеткой не помогла, симптомы те-же самые. Отпавшего монтажа или подозрительных мест на взгляд с лупой нет, наверное все-таки чип. Жалко очень.
Конфиг: Athlon64 3000+ (S939) RAM 1 GB (2x512) Kingston (Dual-Channel) HDD IDE Seagate Barracuda ST3300622A БП Inwin 350 Вт PCI-E MSI GeForce 6600 GT 128 Mb DDR3. Эксплуатировал комп я почти без отдыха, главным образом использовал торренты. В один из дней заглючила видеокарта, появились артефакты изображения (видать от перегрева). Вырубил комп, дал отдохнуть - все стало работать нормально. Но со временем комп потерял выносливость - поработает 6-8 часов и вырубается видеокарта, исчезает изображение, просто мерцает лампочка монитора, сигнализируя об отсутствии сигнала. Решил, что дело в карточке, приобрел новую - Sapphire Radeon HD 4670 1 Gb DDR3 PCI-E. Комп стал работать дольше, но все равно иногда вырубается (но не ранее чем через 15-16 часов работы). Пока не закрыл крышку, вырубался еще быстрее (видимо было нарушена нормальная вентиляция внутри системника). Подозреваю, что виноват БП (6600GT ведь еще и доп. разъем питания использует).. Или мне поможет установка дополнительного кулера для охлаждения видеокарты? :oops:
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина.
i7-3770K-ASUS P8Z77-V Deluxe-Samsung DDR3 8Gb-3 HDD (6 Tb)-GeForce GT 440-Zalman CNPS11X-БП Corsair CX-600M-Zalman Z11 Plus-Windows 7 64-bit SP1
SubZero
в порядке понижения вероятности, на мой взгляд:
- БП
- мамка
- охлаждение
ЖК монитор Samsung 152n
Не работает подсветка, поскажите что мерить и куда копать это второй мой монитор который ремонтирую первый был LG который благополучно сделал!
С виду на плате все целой БП монитора работает! Изображение на мониторе есть но лампы не загораються и не моргают!
cooller87
Искать описание на главную микросхему питания. Сравнивать с текущим положением дел.
При возможности - слить схему на монитор. Проанализировать ее.
Если совсем все влом - взять и подкинуть гарантированно живые лампы подсветки. Если не заработают - проблема в плате питания моника...
Можно нубовский вопрос? А накал в лампах целый?
serj
CCFL.
А как его проверить?
Поставить заведомо рабочий инвертер...
Разъемы у них относительно стандартные...
Здесь вы можете видеть мою подпись.
а можете и не увидеть...
есть монитор LG 1530s жк если лампы к нему подсоединить и включить пойдет?
да должно пойти, только должны быть подключены все лампы сколько поддерживает инвертер
хотя по практике лампы дохнут реже инверторов, если лампа запустится и свет сразу будет белый и яркий - с лампой все ок
