Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Всё просто: не можем сами - просим помощи.
Если Вы чувствуете, что своими руками и головой не можете одолеть неисправность (не хватает опыта или времени), оставляем "объявление" тут, чтобы коллеги-оверы, географически не отдалённые, вышли с Вами на связь, для оффлайн помощи с ремонтом железяк
Дополнение от 31.10.2009: Реклама фирм, занимающихся ремонтом, запрещена. Ответы на вопросы, связанные с несамостоятельным ремонтом, куплей-продажей компонентов и ценовой политикой ремонта, отправлять в ЛС.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2005 Откуда: Питер
Помогите с ремонтом ноута в Питере. DELL M90 3х контактная зарядка, центральный контакт (ИД) замкнул на +. Пока аккум был заряжен - ноут работал, но не заряжался (от сети работал) При включении пишет что не его ЗУ.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: Санкт-Петербург
xiag Скорее всего требуется заменить адаптер. В нём есть микросхема опознавания и, возможно, она сгорела. Ремонтировать адаптер дураков нет. Приходишь в магазин "Адаптеры для ноутбуков", подключаешь новый адаптер к ноутбуку. Подходят только адаптеры Dell. Адаптеры HP не подходят ни разу, хотя и имеют такой же разъём. Если зарядка пошла и всё в норме, то покупаешь адаптер. Иначе нужно идти в сервис ремонтировать ноутбук.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2010 Откуда: Кёниг-Москва Фото: 3
Взываю о помощи в ремонте Radeon HD 5870(инженерный образец). Суть:менял штатную турбину на ZALMAN VF3000A ,после замены карта не стартует(черный экран,нет сигнала),биос дает стандартный одиночный бип.При первом запуске был косяк,забыл подключить доп.питание,пока сообразил прошло секунд 10.Видимых повреждений,склов,порваных дорожек не заметил. Территориально-Москва, м. Новоригеево.
_________________ Щенки папийона (собаки-бабочки) и померанского шпица.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2010 Откуда: москва
проблема с оригинальностью зарядки решаема. "ключ далоса" - посерфите по инету, найдете инфу. эта штуковина и отвечает за проверку бп на "оригинальность". можно перекинуть с бп на мамку, можно вообще обойтись без нее.
[Москва] Ноутбук Acer Aspire 4520 по всей вероятности проблема с чипсетом, пропал DVD привод из системы в биос тоже не определяется, может иногда появится, но потом опять исчезает, побовал заменить привод, заведомо рабочий - таже песня... Чипсеn NVIDIA nForce 630M
а я смотрю у вас-то все ремонты - это замена на аналогичную продукцию. на мамке usb отвалится - тоже замены мамки целиком? и про хп - прямо таки ни разу?? жаль под рукой нет pp22l с заводимым хпшным бп...
vovan76 писал(а):
Боже, какая чушь!
когда дорастете до уровня понимания далласа, сможете безобидно раскидывать свои аналогичные комменты...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2003 Фото: 0
Кто сможет отремонтировать PowerColor Radeon HD5850 1Gb? В 2D работает нормально, при запуске 3D приложений в полноэкранном режиме - синий экран или зависоны по 2 минуты. Предложения в личку, пожалуйста напишите где территориально находитесь.
Низкий уклон гуру ))) Делал вольтмод Inno3D 7600GST (отдали задарма, т.к. показывала с артефактами, "прогрел" чип - заработала) согласно http://www.overclockers.ru/lab/23014.shtml . Тело - один в один с Chaintech 7600 GS 256Mb. При замере напряжения памяти (на ногах конденсатора С67) дрогнула рука, замкнул конденсатор. В результате труп!!! Думаю выгорела какая-то дорожка. Пробовал перепаивать на аналогичный конденсатор по номиналу - результата 0. Есть какие - либо идеи?
24" монитор Samsung T260 год назад сильно вонял (что-то горело в нем), а недавно пропало изображение. Не мастер я сам, но есть подозрение либо на сгоревшие лампы подсветки, либо на блок питания ( абольше там и гореть-то нечему). Помогите пожалуйста починить замечательный моник (всем устраивает), в долгу не останусь. Территориально - москва (ст.м. теплый стан)
_________________ часы бьют... всех... "Следуй своей дорогой и пусть другие говорят, что угодно"
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2004 Откуда: SPB
При обновлении БИОСА Intel DP35DP из под винды хр методом intel express bios,комп перезагрузился,показал что обновляется биос,написал Succesful,перезагрузился еще раз и все,биос не стартует. Кто может помочь оживить?
