Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Milcheloveck Это еще дешево. Трах приличный разъем менять, он плавится при малейшем нагреве и трудно найти подходящую конструкцию разъема, их как грязи модификаций.
dom812005 Очень сильно от конструкции зависит, сам разъем его крепёж часто нужно припаять, чтоб держался. И разъем частенько не купишь, так как они только для этого производителя делаются, нужно снять с другого мертвого устройства, и не расплавить его при этом частенько весьма не просто. В общем пока реально не столкнёшься с конкретным устройством и не сделаешь сам, все это кажется просто, а на деле чаще оказывается большой геморрой. Только на потоке с оснасткой и кучей новых разъемов, все более менее нормально получается. А когда случайное малоизвестное устройство попадается, можно и не сделать, промучившись несколько дней. Ну или все опять быстро отвалится. Мог и монтаж на плате пострадать.
да согласен. Сам делаю следующим образом: сначала немного приподнимаю сам разъем, отпаивая его крепления по бокам (часто встречающиеся), подкладывая например лезвие, затем постепенно освобождаю сами пины. Это с донора. А сломанный сливаю феном, так как жалко повредить сами печатные дорожки (пятаки). Как то так.
_________________ «И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2012 Фото: 3
Здравствуйте,скажите пожалуйста,сгорел чип SMOOTH L7251 3.1 APPD6 TWN,на HDD Western Digital Caviar Black WD7502AAEX,если купить такой чип L7251,сможет ли он оживить hdd,маркировка чуть другая,но есть ли шанс?
Dendy76 нужно коммутатор в гермоблоке прозвонить сначала, его частенько выносит когда крутилка горит. Проще плату совместимую найти и перенести ПЗУ. Так как вместе с крутилкой, часто выгорает и монтаж.
Tomset к сожалению моих познаний хватит только на замену чипа,а где этот коммутатор находится,в каком месте на плате?и я так понимаю,что даже если тот чип подойдёт и в остальном всё нормально,то hdd может и не придти в чувства из за уже не железных проблем,а софтовых?
силами обычного пользователя,это уже не провернуть) точнее просто заменить целую плату дело 2-3 минут,а вот с переносом пзу,могут возникнуть проблемы)а замена и работа по замене,мне кажется будет стоить как сам hdd)или нет?какие примерно цены на такого донора?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2009 Откуда: ДС
Всем привет. Имеется 500-гиговый Hitachi (модель могу уточнить, если это критично). На нём есть блок секторов (с 18.000.000 по 20.000.000), на котором встречается около 200 секторов с временем доступа от 300 до 2500 мс, что не есть гуд. Хочу "выпилить" этот кусок с диска (по объёму в байтах он небольшой). Как это можно сделать? Читал, что можно сделать разбивку диска, включив в отдельный логический том блок секторов, а затем сделать его скрытым. С помощью какой утилиты это возможно (именно чтобы по секторам)? Как сделать так, чтобы при будущем форматировании всё не сбилось, т.е. чтобы этот кусок вот вообще никак недоступен был? *смарт зелёный, но в нём значатся ~2000 переназначенных секторов, что не есть гуд Заранее благодарен за ответы.
ВыдРус Потому и задержки, что есть переназначенные сектора, за которыми нужно лазить в другую область диска. Утилиту от производителя DFT нужно на него натравить, полный тест, если у харда есть достаточный запас в P-листе, он перенесет в него переназначенные сектора, хард станет, как новый.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Я делал так. Разбил диск на 3 куска. 2-й зона деффектов. я его потом удалил. Получилось 2 исправных раздела и между ними маленькая не размеченая область.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2013 Фото: 112
ВыдРус допустим на твоём харде долгосчитываемые сектора находятся в начале диска ,примерно с 30 гигабайта по 40.Что делаем: Создаём раздел до 30 гигов в начале диска, далее создаём второй раздел со смещением в 10 (40-30) гигов (есть пункт в акронисе "свободное место до раздела").Вот там и вписываем значение в 10 гигов.Получится ,что долгосчитываемые сектора останутся неразмеченными.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2013 Фото: 1
Добрый день!Ситуация такая,пропал жесткий диск,разделы e f, фирма WD.Отображается только в биосе,до этого таких проблем не было,в чем может быть причина,Акроникс тоже не видит диск
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
