Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
georgin00 Если данные ценные советую сразу обратиться к DR мастеру. С таким описанием ситуации, тут месяц можно советы бесполезные давать. Ни модель , ни характер поведения диск, хоть какие звуки издает? Для WD характерно, SlowResponding - зацикливание на ошибках, без технологической утилиты и профессионального копировщика типа PC3000+DE, такую проблему редко удается решить. Всякие лишние эксперименты с RecoverMyFiles или Easy Recovery Pro, чаще всего, только усугубляют ситуацию.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2009 Откуда: Рязань
подскажите пожалуйста по такой ситуации: имеется 4 винта , у всех перегорели защитные диоды по 5v+ (по причине использования не родного кабеля от модульного бп - в результате на проводе кабеля питания винтов вместо 5в+ выходило 12в+, там где должно быть 12в+ выходило 5в+ или так - желтый првод стал выполнять функции красного, а красный - желтого ). Маркировка этих диодов: у ж.д. самсунг- 739 6v8a, хитачи-stvu sua gp028, у двух сегейт - qe r750. Поискав по инету пришел к выводу, что это 5в+ диоды, которые защищают от переплюсовки ..поискал примеры на форумах их примерных аналогов: SMAJ5.0A P6KE15A DO-15 Z-Di;TAZ;15V,600W(1mc) P6KE6.8A DO-15 EIC Z-Di;TAZ;6.8V,600W(1mc) 1.5KE6.8A(1N6267) DO-201 DC Z-Di;TAZ;6V8,1.5kW(1mc)
вот что удалось купить в магазине: 1.5KE6.8A s1m
вопрос: 1. какие из купленных диодов использовать и подходят ли они в целом для выполнения своей функции (исходя из их характеристик)? 2. если купленные не подходят диоды, какие лучше заказать в чип и дипе (или в любом магазине который быстро доставляет по РФ)?
BRAWA поддерживаю, только доноров нет maco спс .....согласен, нужно....по-этому и попросил помощи у Вас, ибо сам не в состоянии квалифицированно прочесть эти показания и самое важное - это глубина влияния каждого из них на результат, а именно защиту от переплюсовки (напряжения или амперы важны в критической ситуации для диода чтоб он отработал как задумано?)..может порекомендуете пару книг по ремонту бп и матерей, чтоб с азов так сказать....
Вообще-то супрессор на определенное напряжение в схеме расcчитан, когда напряжение переходит определенный порог (вледствии неисправности ИБП например) он "открывается" (пробивается) и таким образом осуществляется защита (переполюсовка - это нужно "постараться").
_________________ «И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
В вашем случае проблема не с переполюсовкой, а с превышением уровня допустимого напряжения . Для TVS диодов интересно допустимое напряжение, мощность+длительность поглощаемого импульса, направленность.
men_12 писал(а):
пару книг
Не порекомендую. Начните с простых учебников по электронике и схемотехнике, а также не забывайте думать .
P.S. Указанный элемент не очень удобен для пайки на указанный объект, хотя это уже ваши проблемы .
Для проверки, при нормальном БП можно и без супрессоров запустить HDD. Наверняка на каком-то харде и дальше вынесло схему, включая и коммутатор в гермоблоке. Нужно снять пробитый диод, прозвонить. Если сопротивление в норме по питанию, включить, желательно через предохранитель на пару ампер, для предотвращения пожара. Особенно коммутатора в гермоблоке, закоптит все, замучаешься потом мыть блины. При пере плюсовке и превышении напряжении более чем в два раза, супрессор чаще всего не успевает спасти схему. Основное его назначение гасить короткие импульсы, в пределах пары вольт, но ни как не лишние 7 вольт постоянного.
Tomset Желательно еще указывать на необходимость замены перемычек или ferrite bead, если таковые есть в цепи между разъемом питания и трансилом (поскольку автор не указал конкретные модели HDD).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2006 Откуда: Калининград Фото: 4
Имеется старый жесткий диск Western Digital, малого объема (где-то 200гб), подключаемый по sata кабелю. В общем, сам разъем sata на hdd поломался каким-то образом. Сильно погнулись и искривились контакты. Жесткий диск, естественно, никак и нигде не определяется. Реально ли заменить сам этот разъем на другой и что надо иметь для этого? Или лучше отнести на ремонт в сц? Просто хотелось бы восстановить информацию с диска.
_________________ GTA Online: EclipseGhost Банда оверов в RGSC: overclockersRU
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2013 Откуда: Москва
Надо точно такой же убитый HDD в кач-ве донора разъёма, т.к. установочные размеры разъёмов на разных хардах разные. Поиски могут затянуться....Если важна информация, а не хард, то можно припаять шлейф SATA несколькими очень короткими проводками прямо к плате харда, а хард, после копирования с него, пусть лежит и дожидается донора.
G.h.o.s.t Проще искать такую-же плату, с такого же харда с дохлой банкой, и перепаять или переписать ПЗУ. Чем перепаивать разъем. Он весьма легко плавкий и обычно плавится во время снятия и установки. Да и времени процесс занимает гораздо больше, чем смена ПЗУ.
