Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4879 • Страница 37 из 244 • <  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 244  >
dementev_sa
Судя по описания кода 68 для Phoenix AwardBIOS v6.00PG
с http://comp-info.ru/X-info/book/post.pdf это award-овский Quick Boot :
Код:
68 Инициализация видео системы
ИМХО сдох серерный мост...
Попробуйте переставить видео в другой слот (коли уж их 3). Может где и запустится.
PS но похоже, что я ошибаюсь, т.к. тогда бы он пищал динамиком...
Megagad
Огласите выходные напряжения всех стабилизаторов на матплате.
Фото: 4
На память 1.79в, чипсет(север) - я так и не разобрался какое именно идёт на чипсет, общем выход первый(первая пара мосфетов) 1.5в, рядом с ними отдельный мосфет - на нём 1.2в, рядом с северником пара электролитов - на них 1.2в. На южник идёт 1.51в. На процессоре(как я уже говорил) при зажатом ресете раз через раз или ноль или 0.89-1,15в(раз от раза разное) Скажите что ишо стоит измерить.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad
Относительно пары транзисторов возле СМ - поподробнее. Между слотами PCI элемент (скорее всего дежурный стабилизатор). И несколько элементов в корпусах SOT-89. Раз уж сложно определиться с функциональностью, то можно расписать напряжения на всех выводах элементов (с указанием маркировки и расположения).
Если появляется напряжение питания процессора, то значит VID'ы выставляются - это уже радует.
Фото: 4
Неа - на всех видах 3.3(3.24в) - видимо это уже сами ШИМ "произвольничает".
ВОт фото мамки, обведён(предположительно) преобразователь северника: #77
На южник стоит один мосфет(прячется под защёлкой оперативки) - на нём 1.5в(видно толстую шину от него, идущую прямо на южник)
Взял у знакомого проверить материнку с процом. Про материнку , говорит , дохлая - короче как- то раз не включилась, дали они её кому-то посмотреть , там сказали, мост сгорел (не знаю, верить или нет ). Как думаете , есть смысл пробовать восстановить? Так как хрустальный шар у вас всё время отстутствует (:)) , вот некоторые дополнительные сведения:
материнка на S939 (ATX , DDR , PCI-E ) , от MSI (точную маркировку не помню). Внешний вид (не считая пыли) очень хороший , так как стояла в компе человека , далёкого от компов. при замыкании контактов не включается. Если вытащить и вставить 24-пиновое питание, пару секунд вращается маленький вентиль на ЮМ. Так как сейчас её нет , больше сказать ничего не могу. Собственно, интересует мнение , стОит ли вообще за это браться . Может , 939 сокет "плохой" или при таких симптомах кердык.. Из инструментов есть вольтметр ну и по мелочи.. И если стОит , то что проверить в первую очередь. Спасибо
В наших глазах крики "Вперёд!", в наших глазах окрики "Стой!"
в наших глазах закрытая дверь
что тебе нужно - выбирай..
I_AM_EGOR
По такому "описанию"что-либо конкретное сказать невозможно.
Из общего - на нфорсовских мамках чип(а в нем объеденены СМ и ЮМ) часто не "горит",а "отваливается" из-за плохого охлада и перегревов.Паяльником это не исправишь.Бывает еще содержимое флэшки портится,если дежурка БП "мусорит".
А это как?! На БП тумблера чтоли нет? При таких "подключениях" и исправную мамку прикончить можно.
Сильно сомневаюсь. ШИМ работает по VID'ам, больше нет путей задания выходного напряжения. Если ШИМ совсем сбрендит, то вы скорее получите 0 или 12 В на процессоре, но не напряжение в относительно допустимых пределах.
По остальным запрошенным стабилизатором выдайте информацию.
Заодно можете прижать ЮМ при старте.
DeBuck
romirez3
Обсуждение рекомендую продолжить в другой теме. Остальные посты перенесутся туда же.
Имеется сия мать на 478 сокете Gigabyte 8I845GVM-RZ
http://www.gigabyte.ru/products/mb/cpul ... vm-rz.html
http://www.lapidus.ru/catalog/motherboa ... Z-AC_U.jpg
К ней процессор Celeron, ОП DDR266, БП ATX2.1 на 400 Вт - все заведомо рабочие.
Проблема проявляется следующим образом.
При замыкании контактов "Power sw" БП "заводится", индикатор Power Led светится(подключён к мат. плате), Кулеры на мат. плате раскручиваются, процессор греется
НО нет сигнала спикера, нет изображения на (рабочем) мониторе, подключаемом как к встроенной видеокарте, так на PCI-видеокарте. Повторное одномоментное замыкани контактов PWR_SW к отключению не приводит.
В чём кроется проблема? Что можно предприянь для дальнейшей диагностики?
Буду благодарен за советы по лечению.
Kharlampy, во первых, пост карту поищите, во-вторых, процитирую товарища maco: огласите напряжения на выходах всех основных стабилизаторов. В третьих, от себя: южный мост сильно греется?
И вообще, тут есть тема про ремонт матерей, у вас не уникальная проблема, чтобы создавать отдельную тему.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
to AlexT..
Южный мост греется ощутимо, но палец на нём удержать труда не составляет.
PS
посткарту найти проблематично, да и дороговато.
Последний раз редактировалось Kharlampy 03.07.2009 21:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Процессор греется, как греются и южный мост (при установке небольшого радиатора - незаметно), и северный.
Мультиметр: При "работе" на проце 1.52 В; Reset и Power_ON по 5.3 В; разные транзисторы вокруг памяти выдают 3.0, 3.4 и 5.3 В; где замерять цепь питания южного моста пока не нашёл; батарейка 3.0 В
Пост-карты, как и осцилографа, нет.
ЗЫ
Зрение хорошее, плата без видимых дефектов.
Отредактировано модератором: maco. Дата: 03.07.2009 21:32
Последний раз редактировалось Kharlampy 03.07.2009 21:43, всего редактировалось 4 раз(а).
Kharlampy писал(а):
При "работе" VID 1.52 В
Это понимать как напряжение питания процессора? VID'ы - это всего лишь сигналы, которыми задается напряжение питания процессора, их несколько :).
Содержательно :).
Укажите напряжения на всех выводах транзисторов, раз уж вам сложно разобраться в схеме. И не забудьте маркировку этих транзисторов.
maco писал(а):
VID'ы - это всего лишь сигналы...
Понимаю - для экономии места написал - исправил
APM 3054N(возле северного моста - см. картинку) 3.3-0.3-11 В;
APL 1084 (возле гнезда FDD) 3.25-5.25-2.1
9916h (рядом с последним) 3.02-2.52-3.86
APM 3054N (между процем и пямятью) 5.27-5.27-12.2
K3639 (цепь питания проца, 4 шт.) 1.53(на всех)-0(на всех)-на последней ножке изменяется в пределах 5.5-6.3 В
K3638 (-//-) 12.14-1.53-2.66
На катушках по 1.52 В
PS
напруги измерял по часовой стрелке, начиная с широкого основания (не разбирал, где там база, где коллектор)
Да забыл отметить - на плате довольно много кондеров G-luxon )). Но просьба не сводить решение задачи к их замене...
Кажись на шёл на форуме Гигабайта похожую тему(схожая симптоматика): "Пропаял все транзюки флешку биоса и ожило сие чудо" - "флешка скорее не причём...". Наверно, попробую...
http://www.giga-byte.by/forum/viewtopic.php?f=6&t=19284[/quote]
Замените :). Только не на APM :).
Трудно будет найти базу/коллектор/эмиттер у полевого транзистора или интегрального линейного стабилизатора :).
Во всех случаях, кроме APL1084, порядок следующий - сток (D), исток (S), затвор (G). Для APL1084 - выход (Out), вход (In), управление (Adj).
Похоже, что действительно он, паганец.
Ещё на одном форуме: "А транзистор около севера - это классика для этой мамы"
Пороемся в завалах запчастей...
http://monitor.net.ru/forum/gigabyte-8i ... 99653.html
maco а такой вопрос, если взять паяльник и приложить к микросхеме, скажем так, прямо по центру, паяльник небольшой... микруха не достаточно разогреется, чтобы "отвалится" или могут быть поледствия или она не рахгореется до такой температуры, чтобы "отвалится"???
SkorpEaGLe
Не разогреется :).
Найдите строительный фен (300/500) и работайте им для начала :).
Последний раз редактировалось maco 07.07.2009 20:22, всего редактировалось 1 раз.
При попытке отпайки транзистора APM керамическим паяльником 40W получил отваливание ножек и осознал бесполезность ремонта.
Gigabyte 8I845GVM-RZ must die! every one...
Ещё раз всем спасибо за советы!
Последний раз редактировалось Kharlampy 07.07.2009 20:30, всего редактировалось 1 раз.
