Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2007 Откуда: рукав Ориона
Появилась следующая проблемка: накрылся модуль памяти DDR2-667 Patriot CL5. Он не дает материнкам проходить даже POST (как один, так и совместно с работающими модулями). В чем может быть проблема: в SPD или в какой-то ИМС памяти? Как определить или ее на выкидон только? Прожарка может решить проблему или это не тот случай?
_________________ Любой Гондор со временем превращается в Гондурас (эльфийская пословица).
Всем привет. У меня проблема с видюхой 9800GX2 при работе в SLI. Создается ощущение, что кадры чередуются - один нормальный, второй смещен точек на 30 - 50 влево. Изображение жутко рябит. При работе на одном ГП и при захвате изображения FLAPSом в SLI глюка нет.
Видюха одна, но с двумя камнями, SLI для которых может быть вкл/откл. По поводу дров - пробовал версии 17x, 18x, 19x на WinXP SP2/SP3, Vista SP1 x64, Win7 x64 - везде одно и тоже. Склоняюсь, что дефект аппаратного характера, когда два камня комбинируют и выводят кадры ?
Проблема с видеокартой ASUS 7600 GS Silent (http://ru.asus.com/product.aspx?P_ID=Ls ... templete=2). Работала на штатных частотах. В общем компьютер повис, после этого появились артефакты при загрузке БИОС (фото тут: http://..radikal.ru/F/s41...radikal.ru/i093 ... 6.jpg.html , лучше всего видны на логотипе AMI) Далее при попытке загрузки WinXP SP2 появляется логотип ХР и индикатор загрузки и... монитор выключается (начинает искать источник сигнала Цифра/Аналог). При safeboot'е ХР загружается нормально (но артефакты в биосе все равно есть). Далее пробовали загрузить до последней стабильной конфигурации -- загружается, даже позволяет менять разрешение на нормальное (1024х768), но при перезагрузке опять тоже самое.
Из необычного -- при использования Эвереста пропал индикатор температуры видеокарты. РиваТюнер показывает -200 с чем-то по С. Лог здесь: http://files.mail.ru/RPO1ZQ Мы не специалисты, но не понравился этот момент: почему-то нету двух адресов $0000000009 Базовый адрес 0 : cf000000 (диапазон памяти) $000000000a Базовый адрес 1 : d0000000 (диапазон памяти) $000000000b Базовый адрес 2 : нет $000000000c Базовый адрес 3 : ce000000 (диапазон памяти) $000000000d Базовый адрес 4 : нет $000000000e Базовый адрес 5 : 0000e800 (диапазон В/В)
и явно некорректная работа термодатчика $1100030005 Смещение термодиода : -240.880°C $1100030006 Погрешность термодиода : -9.000°C (1001b)
Всем здрасте. Комп: gigabyte GA-965-S3, проц C2D е6300 1.8 Ггц, 2 гб памяти, 2 жестких 120+80, бп thermaltake xp480. Заменил бп на corsair HX 520. При первом запуске комп включился, потом вырубился, затем опять включился, на мониторе изображение не появилось. Выключил, включил, запищал динамик (короткие повторяющиеся сигналы), изображения нет, вентиляторы все крутятся . поставил старый бп - тоже самое. Думаю что полетела материнка. Помогите советом, может кто-нибудь с этим сталкивался? Что это может быть?
Здравствуйте. Извините если не там пишу. Решил перешить привод с версии перешивы 1.04 на 1.14, он перестал писать диски, тогда я начал перешивать версией 1.10, сам процес перешивания слетел, но привод ещё работал, тогда я ещё раз запустил процес перешивания и "выскочила" ошибка "No matched devices!". Затем я вставил в єтот привод диск и всё... он перестал работать, только светится индикатор . После перезагрузки во время проверки устройств биос материнки завис. За такие перешивы разработчиков стояло бы Пришлось привод отключить. Версия привода ASUS drw1814blt. Помогите пожалуйста.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2008 Откуда: НН-СПБ
Блок питания СМ 700Вт модульный Запускается, дежурные 5В и 12В есть, раскручивает вентиль на процессоре и через десять секунд отрубается, до POST дойти не успевает, потом через секунд 20 самостоятельно включается и все повторяется вновь. Нагрузка подключена детская для такого БП, перегрузок и разгона не было, собственно грешу на БП. Что примечательно, после того как отключить сам БП, то он потом все равно он еще раз попытается запуститься. БП новенький, пломбы целы, запаха гари и пр. нет.
Может глупость, но случаем кнопка включения питания на западает?
Проблема с материнской платой ASUS P5K PRO - Не запускается процессор Pentium Dual Core E6300 (2.8 GHz) - версия BIOS 1303 (заявлена как прошивка поддерживающая данный процессор~она же и последняя на сайте). Процессор исправен (проверен на другой мат.плате). При старте на пару секунд раскручиваются вентиляторы и система отключается (процессор Pentium D 930 на той же мат.плате стартует без проблем).
Пробывал и СБРОС BIOSа и Откат на более ранний BIOS 1202 ~ не помогает. Самое смешное что я находил в интернете сообщения об идентичных проблемах - но там все решилось банальным обновлением биоса (а у меня он и так последний 1303).
Есть подозрения что проблема в половинчатом делителе (10.5) проца... POST CARD выдает код 98.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2009 Откуда: Учалы
У меня такая проблемма. Взял у друга материнку GIGABYTE GA-K8VM800M с процем Cempron 2600+ вышедшие из строя гдето год назад. Дело было так, сидел он играл, никаких неисправностей не наблюдалось, выключил комп и пошел на улицу, когда пришел комп не включался, не подавал никаких признаков жизни, небыло ни каких шелчков или посторонних звуков. На материнке нет ни зуммера ни светодиода, поэтому тяжелее разобраться что с ней, после тчательного очмотра небыло найдено ни каких ни физических ни термических повреждений. при дальнейшем осмотре оказалось что под радиатором чипсета небыло термопасты. Может кто подскажет что тут можно сделать, и как можно узнать что именно не работает проц или материнка (все остальное железо осталось рабочее) И если дело в проце то он не испортит другую материнку если воткнуть его в нее для проверки? И если в сгоревшую материнку поставить рабочий проц не сгорит ли она?
