Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2423 • Страница 37 из 122<  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 122  >
Всё просто: не можем сами - просим помощи.
Если Вы чувствуете, что своими руками и головой не можете одолеть неисправность (не хватает опыта или времени), оставляем "объявление" тут,
чтобы коллеги-оверы, географически не отдалённые, вышли с Вами на связь, для оффлайн помощи с ремонтом железяк :)
Дополнение от 31.10.2009:
Реклама фирм, занимающихся ремонтом, запрещена.
Ответы на вопросы, связанные с несамостоятельным ремонтом, куплей-продажей компонентов и ценовой политикой ремонта, отправлять в ЛС.
Timon351
Timon351 писал(а):
процессор сел на минимальную частоту в 800МГц при рабочей в 2ГГц
Такое случается, если в адаптере питания выходит из строя микросхема опознавания. Сигнал с неё присутствует на тоненьком штырьке внутри коаксиального штекера. Как это проверить? Подключить заведомо исправный адаптер.
vovan76 писал(а):
Timon351
пробывал не помогло от второго подключал эффект тот же, может мама постепенно умирает??? сначала память а потом сам камень
Timon351, да может не работает интерфейс среднего контакта в самой материнке.
vovan76 писал(а):
Timon351
С этого момента, по-подробнее пожалуйста, Вы на каком ноуте такой эффект видели? На Деллах вроде только на зарядку влияет, на HP-ках вообще, ощущение такое, что этот центральный пин просто так присутствует...
Здесь вы можете видеть мою подпись.
а можете и не увидеть...
Оverclocked-diman, этот пин называется Dallas 1-wire EEPROM, по нему ноутбук смотрит какой мощности БП подключен(китай или оригинал). И если BIOS впалит, что его "кинули", то к примеру на некоторых деллах вообще заряжать не будет, будет просто работать от адаптера. Dell 640m, Dell 1000 к примеру. HP Compaq 6730p, на нем как раз урезаются возможности, что то типа режима "энергоэкономии".
"HP Compaq 6730p, на нем как раз урезаются возможности, что то типа режима "энергоэкономии"." - вот оно чО Михалыч...а я то думал, нафига оно там (3-й пин), если неиспользуется...
Dell Latitude D531 сначала перестал видеть внутреннюю планку памяти а через несколько недель частоту сбросил(((
В этом точно используется ! ! !
Оverclocked-diman
Dell Latitude D600. Если адаптер не валидный, то CPU работает на пониженной частоте и не заряжается батарея.
На HP центральный пин несёт информацию о мощности адаптера. Примерно то же самое, что и на Dell, только попроще реализация.
vovan76 писал(а):
Оverclocked-diman
в том то и дело что батарея то заряжается без всяких проблем
Timon351
Тогда, возможно, проблемы с процессором. Контроллер памяти, кстати, в нём же. Замени на исправный и посмотри.
Лучше всё же обратиться в сервис.
Такие ремонты начинаются обычно с подключения заведомо исправного ОРИГИНАЛЬНОГО БП
Я говорил об этом 3 дня назад.
есть сигейт 7200.10. на нём информация. Но она должна быть впорядке, сам винт не мычит не дышит. Есть ли люди, способные отремонтировать электронику на нём?
Добрый вечер!!!
Помогите с ремонтом ноутбука HP Pro Book 4710s. Ситуация в следующем, в один прекрасный момент он перестал включаться, хотя при подключении зарядного устройства индикатор(диод) показывает, что заряд идет или помогите советом, в какую сторону копать???
Заранее спасибо!!!
конечно есть
+7 911 200-28-20
call 8911-200-2820
Привет народ. Нужна помощь. Повредился 12 пин шлейф от тачпада к мат плате ноута. С одной стороны там защелка - тут я справился :) А с другой стороны (к тачпаду) там была припайка (клеевая какая-то). Сам шлейф новый пришел из Китая, точь в точь как оригинал. Собственно надо его как-то припаять к тачпаду.
Санкт-Петербург.
Steam: Modas
Origin: Framod
Граждане РФ, которые плохо вели себя в этой жизни, после смерти попадут опять в РФ....
Санкт-Петербург.
Паяльником через 3-4 слоя плотной бумаги. Либо электроклеем.
тефлоновая плёнка и утюг :-)
call 8911-200-2820
Amaxim писал(а):
Добрый вечер!!!
Заранее спасибо!!!
В общем приговорили контроллер питания под замену, кто нить может в этом помочь??? И во сколько это может вылиться??
