Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4556 • Страница 37 из 228<  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 228  >
Всё покончил с БП :D , то ли транзы оказались дохлыми, то ли и не транзами вовсе (хотя мультиметром прозванивал похоже на транзисторы), то ли где то нечаянно соплю повесил и не заметил, но после замены, во время включения произошёл фейерверк с искрами и дымом, плата в районе основного трансформатора прогорела до дыры, повзрывались все литы, несколько деталей превратились в пепел. Думаю дальнейший ремонт не рентабелен :D .
ЗЫ. maco и всем откликнувшимся Спасибо за помощь.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Furmanoff Теперь это уже не важно :-) , по крайней мере для меня, но всё равно спасибо, теперь буду тренироваться на чужих блоках прежде чем за свой браться :D .
Вчера обнаружил, что БП занижает вольтаж ветки +12В до 11,9В (было 12,2В), и завышает +5В до +5,6В (было 5,1В)). Плюс, без хорошей нагрузки (несколько крутиляторов и сидюка мало) отрубается как при КЗ.
Визуальный осмотр не выявил проблем.
Что необходимо проверить (и желательно как) или БП своё отжил и ему пора на покой?
Sonic-Chainikкондёры по вторичке. 5В и 12В. Они могут высохнуть и не вздуваясь. Чё за БП. Если 300-350Вт легче в магаз сходить
Точно! FSP ZEN300. В магазе не найти...
Можно поподробнее в личку? :oops:
Доброго времени суток господа ремонтники! После безвременной кончины моего основного тестового БП :D (ремонт которого обсуждался выше), решил не много улучшить второй "китайский" БП на 300Втт, что бы можно было тестировать требовательные к питанию девайсы хоть и не в полной нагрузке. Итак что было сделано: заменены высоковольтные конденсаторы 2 х 560uF 200v на 680uF 200v, электролиты на выходе на более ёмкие (максимальный по ёмкости который стоял изначально был 6,3v 2200uF, остальные 6,3v были 1500uF на 16v все стояли на 1000uF, заменил на 6,3v 4700uF 16v 3300uF), так понимаю что улучшил только надёжность и стабильность при указанной мощности. Собственно хотелось бы узнать если я ещё заменю диодный мост на более мощный, силовые транзисторы (у меня они кстати полевые), диодные сборки, то отдача БП увеличится или нужно что то ещё менять (как вариант трансформатор)?
ЗЫ Просто не хочется отдавать деньги за новый БП :-) .
ЗЫ2 Если нужны фото платы - сделаю.
Если речь о транзисторах в высоковольтной части, то 1 полевой и 2 биполярных или 3 биполярных, например. Это отлично подтверждается маркировками.
Заменить-то можно, но могут возникнуть нюансы. Для основных силовых транзисторов скорее всего придется модифицировать элементы, стоящие в базовых цепях, как вариант - в схеме раскачки. Трансформатор обычно тоже желательно заменить. IMHO модификация не всегда интересна.
В R&D есть тема "Изучение и доработка БП".
Именно о них, стоит (из тех где можно прочитать маркировку не выпаивая) 9N90
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
т.е более мощные или педелывать схему?
Топология схемы обычно не переделывается, только умощнение.
Если вам хочется развлекаться - развлекайтесь :D.
Спасибо, очень интересная и познавательная тема. :beer:
Да ладно, вон пограммисты, когда им нечего делать цвета на мониторе настраивают. А тут опыт.
Я бы для начала скачал проги с
http://moskatov.getbb.ru/viewtopic.php?f=13&t=21
и пощитал габаритную мощность транса. Ибо нет транса-нет смысла.
Встретился БП FSP atx-350paf (взял для экспериментов и на запчасти) с неисправностью не держит нагрузку, т.е держит до определённой потребляемой мощности ~100Втт, если подключить хотя бы ещё один hdd или cdrom то он отключается, при разборе обнаружил отсутствующий сердечник ("столбик") на дросселе, который стоит перед выходным (фильтрующим) конденсатором по 3,3в. Может ли быть так что именно из за этого дросселя БП не держит нагрузку? Просто хотел с него снять только трансформатор, но стало как то жалко курочить.
Aleksey_56
Вам погадать :)? Погадал - нет.
А можно показать (или указать ссылку) на "вторичку" цепи БП?
Мне главное понять откуда она начинается, чтобы прозвонить на предмет "сдохших" кондёров. :oops:
От трансформаторов. Ссылки на схемы БП есть в теме "Ремонт БП".
"Прозвонить" в таком контексте неактуально :).
maco А как их проверять?
Добавлено спустя 3 часа 47 минут 2 секунды:
Кажется, разобрался - надо использовать мультиметр в режиме омметр.
Если значение бесконечно большое - всё ок. Так?
как их проверять?
Если хочется проверить нормально - выпаиваете и измеряете емкость и ESR.
Примитивная проверка опять же в выпаянном состоянии. Хотя по результатам такой проверки можно сделать вывод только об отсутствии утечек, не более. При потере емкости или увеличении ESR сопротивление постоянному току будет равно бесконечности (при измерении в штатной полярности, конечно :D).
Sonic-Chainik
Для проверки!, а не для наблюдения как клёва :D увеличивается внутреннее сопротивление Электролита при проверке Мультиметром на "Ohm", пользоваться обязательно ESR метром, желательно с функцией разрядки :D
Пользуюсь ATLAS ESR60 :super: , вы не представляете сколько времени я сэкономил, когда ремонтировал Плазмы :ok: :applause:
У меня UT33C. Он на такое не способен...
Если для вас ремонт как хобби (т.е. для себя), то да, этот измерительный прибор быстро не окупится...
Хорошо, а если пойти другим путём и тупо заменить все кондёры (их около десятка)?
