Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
Можно сделать первичную диагностику по выходным напряжениям стабилизаторов, расположенных на матплате. Если не стартует основной источник, то желательно отслеживать цепь от контактов кнопки PWR_ON до контакта PS_ON на разъеме БП.
Red_bull_alt писал(а):
если дело в проце то он не испортит другую материнку если воткнуть его в нее для проверки?
Если процессор в глухом КЗ, то есть некоторая вероятность выхода из строя преобразователя питания процессора.
если в сгоревшую материнку поставить рабочий проц не сгорит ли она?
Нда, вопросик попахивает спиритизмом . Если матплата уже имеет серьезные проблемы с работоспособностью, то рабочий процессор мало ухудшит ситуацию. А вот сам процессор тоже имеет небольшую вероятность выйти из строя в случае проблем в преобразователе питания процессора на матплате.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2007 Откуда: Киев
Помогите с диагнозом: Asus A8N-E (Rev 2.00) Рабтала мать около 2-3х лет, и перестала стартовать, с видео и ОЗУ все ок, процессор теплый, мост с активным охлаждением и греется без вентилятора сильно, пост - 50h(write all CMOS values back to RAM and clear), но без ОЗУ пост не меняется, без проца пост отсутствует, звуковых сигналов нет.
Flash.#13 Для Asus'а интерпретация POST-кодов может отличаться от стандартной. Относительно POST 50 - некоторые POST-карты не показывают дальнейшие POST-коды.
Без процессора POST-кодов вы и не дождетесь - некому выдавать . Звуковые сигналы вообще отсутствуют (в разных комбинациях - без памяти, с памятью и без видеокарты, с памятью и видеокартой) или это приведено только для случая без процессора?
Звуковых сигналов вообще нет, сброс биоса не помогает, сама карточка вроде норм, на 2х asus все норм. показывала, и были коди больше 50h (на других мамах), но вот что с етой мамой делать я непойму, питание вроде есть, и не стартует...Видео карта и ОЗУ никак не влияют на код карточки - 50h, а проверить процессор покачто негде... На ромбай http://www.rom.by/node/15234 советовали занятся мостом, как то стремно, еще такого неделал, а первый блин часто комом бывает
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2009 Откуда: Учалы
maco писал(а):
Которые так безумно сложно подключить .
Чето ступил даже не подумал что если их нет то можно подключить
Попробую проверить, потом результаты сообщу
Добавлено спустя 59 минут 35 секунд: Поставил зуммер и подключил светодиод к PWR_LED, светодиод загоряеться только при перемыкании на разъеме блока питания черного и зеленого провода, зуммер молчит, проверял напряжение на стабилизаторах, напряжение есть только на 3х или 4х, на остольных напряжения нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2007 Откуда: Москва
Привет, други! В общем такая проблема. Комп не запускается вообще. Никаких признаков выгорания элементов нету. Весь день работал, вечером выключил, утром встал, ни фига не работает.
MB EPoX EP-MF570-SLI Soc-AM2 NF 570 SLI CPU AMD Athlon 64 X2 EE 3800+ (ADO3800CU) Socket-AM2 OEM Cooler Thermaltake Socket AM2, Mini Typhoon 2xDIMM 1024Mb PC2-5300(667Mhz) Kingmax 400,0 Gb HDD Seagate (ST3400633AS) 7200 16Mb SATA Корпус ASUS Ascot 6AR2/420 White 256Mb PCI-E GeForce 7600GT Diamond Plus, MSI, TV, DVI DVD±RW NEC AD-7170A, DL, IDE
покупался 2 года назад. Снял блок питания, притащил на работу. Подключил к здешнему компьютеру, не запускается. По всей вероятности блок питания. Но на материнке (здешней ASUS P4P800-PM) горит светодиод PWR_1 и мигает светодиод на сетевой плате. На домашней вообще ничего не горит. Можно ли блок питания отремонтировать или фтопку? Внутри блока питания все чисто, ничего не горело вроде.
Подскажите пожалуйста, монитор NEC 1970nx, появилась вертикальная полоса шириной сантиметров 8-10, в ней смешаны все цвета, изображения не видно. Обращался в одну мастерскую там даже смотреть не стали, сказали что конец матрице. Кто-то может подсказать - это действительно конец матрице или еще есть шанс отремонтировать?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Ptg2 скорее всего конец матрице. Можно было попробовать поперекидывать матрицы и мозги на рзных мониторах и уточнить в чем проблема, но для этого хотя бы пару однотипных дивайсов надо иметь под рукой. На механическое воздействие не реагирует?
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Да нет еще такого же мне здесь не найти (Нарьян-Мар), на механическое воздействие не реагирует, но после длительного простоя выключенным, начал работать нормально и через несколько минут опять появилась полоса.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Слушайте, у меня иногда ни с того, ни с сего на матплате пропадает дежурка. От чего-хз, но разбор платы решает эту проблему (горит светодиод дежурки на МП). Дело не в БП (менял 3 БП). Или замыкает где, или...Что это может быть?
bibukov Мультиметр в руки и отслеживайте все, что подключено к +5VSB. К тому же никто не мешает выложить результаты измерений, начиная от контакта +5VSB на разъеме БП.
На БП всё норм по фиолетовому проводу (5,05В на одном БП и 5,15В на другом). А вот отследить цепь дежурки на МП-это идея. Только не знаю куда смотреть?
На плату . В дежурном режиме отслеживаются силовые элементы, на которых присутствует дежурное напряжение. Измеряется напряжения на всех выводах такого элемента и делается вывод о том, задействован ли он в дежурном режиме.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2005 Откуда: Киев
После n-той прожарки перестала определятся 8800GT, примерно 8 вертикальные полос (не двигающихся), толщиной где-то в 1/16 экрана. На скрине они не запечатляются (т.е. скрины нормальные). Пожалуйста, попробуйте определить какой элемент сдох, и подлежит ли он ремонту... На даный момент сфотографировать возможности нет...
Всем доброго времени суток. Может быть кто-нибудь даст совет. Материнская плата K8NS, REV 2.0 Знакомые вынули-вставили мышку во включенном компьютере. Автостарта нет, на включение-выключение от "PWR_ON" реагирует. На разъёме БП все напряжения в норме, RESET на 15 выводе PCI 0V, на выводе PWR_ON 5V, на RESET 5.15V, питание процессора 0V. ЮМ тёплый, его питание в норме, сопротивление "сток-земля" 115 Ом, "исток-земля" 215 Ом Обвязку вокруг PS/2 проверил и КЗ на этих разъёмах нет. ITE8712F-A/HXS/GB заменить не могу (нет в наличии с индексом GB).
