Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4879 • Страница 39 из 244 • <  1 ... 36  37  38  39  40  41  42 ... 244  >
Прошу помощи-мама abit kn8 ultra,не заводится. когда на блок питания подаешь напругу, то на мамке светодиод загорается,но при замыкании контактов на маме "power" ,кулер на сев. мосту чуть дергается и все!И такой момент присутствует:когда отключаешь 4-пиновое питание от мамы (ATX12V1),то мама включается ! по крайней мере загорается зеленый светодиод и кулер на сев. мосту крутится,правда на проце-нет(он нормальный -проверял)Вот такая трабла... Гуру помогите: в чем может быть проблема? :?:
Chudiki2
В первом приближении проблема с преобразователем питания процессора.
Проверяйте сопротивление транзисторов в преобразователе (процессор при этом вынимается из сокета, а БП отключается от платы).
ToAll: не сочтите за флуд, вопрос насущный, тыкаюсь-мыкаюсь не решаеться. Нужно пару (не убитых) слотов под DDR2 SDRAM модули, териториально в Киеве. Может кто помочь?
maco Будем проверять. Спасибо.
Здравствуйте! Есть Gigabyte GA-8IPE1000 Rev.4.0. Проблема: без всего пищит - нет памяти. С памятью пищит - нет видео. С видео - молчит. Пост-код 50. В чем может быть причина?
Заранее благодарю за предположения.
IgoVaP писал(а):
Есть Gigabyte GA-8IPE1000 Rev.4.0. Пост-код 50.
Было бы неплохо извучить последовательность POST-кодов, т.к. POST-код 50 может выдаваться в bootblock'е и в основном POST.
Всем привет!
Имеется плата Asus A8N-SLI Delixe, проц Athlon 64 X2 3800, 2X 512 Samsung DDR-400, БП FSP-350ВТ, video Zotac GF8500.
Всё отлично стартует, работает в нормальном режиме по несколько часов, проходит все тесты, никаких притензий.
Но стоит выключить кнопкой power, уже не включается. Если отключить тумблер на БП и снова включить то плата снова нормально стартует и работает.
Кроме платы всё остальное железо нормальное, и отлично пашет на другой матери. На всякий случай перепаял все конденсаторы на мамке, результатов не дало.
Подскажите: может кто сталкивался с таким. Хотя бы в какую сторону копать.
Заранее спасибо.
MrKoss
заменить БП для начала.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Последовательность такая: С0 С1 C3 0d 50 и висит...
IgoVaP
В таком случае скорее всего это POST-код bootblock'а в процессе восстановления BIOS.
На экране какие-нибудь сообщения выдаются? Если нет, то попробуйте PCI видеокарту.
Root писал(а):
MrKoss
Менял БП, всё осталось по прежнему.
В таком случае отслеживайте цепь от контактов кнопки PWR_ON до контакта PS_ON на разъеме БП. Полезно будет почитать документацию на MIO (IT8712F-A).
maco писал(а):
IgoVaP
На экран вообще ничего не выдается. Видео-AGP. PCI-видеокарты пока нет. Из Вашего ответа ответа я понял, что причина в BIOS, и что у меня есть 2 варианта: 1.установить PCI-видеокарту и перепрошить флэшку с дисковода, или 2. выпаять флэшку и прошить ее на программаторе или хотсваппом. Если я в чем-то ошибаюсь, поправьте меня.
С уважением, Игорь.
С достаточно большой вероятностью - да, но в некоторых случаях проблемы с подсчетом контрольных сумм были обусловлены остальными компонентами системами.
У Gigabyte поиск образа восстановления может происходить и на HDD, на русском форуме Gigabyte есть тема, в которой описывается процесс создания образа восстановления на HDD.
Это более надежный, но и более хлопотный (для начинающих) путь :).
Сижу в нерешительности :insane:
Есть вот эта штуковина: viewtopic.php?p=6304766#p6304766
И живой AZ78L05Z в единственном экземпляре.
Если его впаять на место погорельца - не жахнет ли и он?
Ничего обугленного кроме останков после отмывки не обнаружилось. Между торчащими во все стороны ногами ентой недогранаты КЗ нет, мультиметр кажет что-то в районе полукилоома. В общем, с первого взгляда ничего взрывоопасного не видно. На что ещё можно нарваться?..
Tod Schwarzkaiser
поставь. А там видно будет.
Tod Schwarzkaiser
Именно эта (т.е. от Gouranga)?
Дык у него дроссель и конденсатор там еще сдох. Конденсатор - мелочи, а дроссель - стоял последовательно - т.е. было бы неплохо и после дросселя измерить.
Кстати, никто не мешает взять LM7805 в TO-220, прикрутить на радиатор и впаивать :D . Можно просто источник 5 В с защитой по выходу, хоть от БП - тогда взлетит все остальное, что не догорело :).
maco
Именно эта :)
А где был там тот дроссель-то? :insane: С лупой в неё втыкаю - просто голые контактные площадки (FB68) и никаких следов чего-либо. Конденсатор-то ладно, его сменить недолго, хоть и выглядит он (C603) вполне пристойно. На фото всё гораздо более жутко выглядит :)
Добавлено спустя 2 часа 13 минут 23 секунды:
Мдя... Не вышло фейерверка.
Тупо кинул проводок с разъёма ATX на то место, где недограната стояла. Ничего не взорвалось. Даже звук есть... Не знаю, был ли он до этого, проверять было лень...
Прям нотка сожаления какая-то :)
IgoVaP
В районе АГП транзисторов потемневших не наблюдается? Вообще как с напряжениями на плате?
А где был там тот дроссель-то? С лупой в неё втыкаю - просто голые контактные площадки (FB68) и никаких следов чего-либо.
Я мог только по фото судить :). Показалось, что площадки слегка неровные, наверное :).
Нда, жаль, что фейерверк отсутствовал ;).
