Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
darkfen Раз на ходу ударило, 100% там царапины. И они обычно быстро превращаются в запил. Чинить хард смысла нет и сканировать тоже. Если данные с него важны, то: Не подключать в систему, вернее не монтировать, убрать букву, отключить MBR(проверив запись). Копировать на другой диск рековери программами или каким-нибудь LiveCD
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2014 Откуда: Баку
Разобрал хард, да, смачная царапина. Полтора тера фильмов( Не критично но обидно. Вслед за Barracuda 7200.12 у которого прошивка слетела. Вот я и мечтал, а мало ли выйдет софтом.
Теперь точно уже инфе кирдык, разбирать жесткий в домашних условиях без камеры - это... Нужно было сразу без перезагрузок начинать сливать инфу, теперь уже поздно.
_________________ «И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2009 Откуда: Рязань
напомню ситуацию
men_12 писал(а):
подскажите пожалуйста по такой ситуации: имеется 4 винта , у всех перегорели защитные диоды по 5v+ (по причине использования не родного кабеля от модульного бп - в результате на проводе кабеля питания винтов вместо 5в+ выходило 12в+, там где должно быть 12в+ выходило 5в+ или так - желтый првод стал выполнять функции красного, а красный - желтого ). Маркировка этих диодов: у ж.д. самсунг- 739 6v8a, хитачи-stvu sua gp028, у двух сегейт - qe r750. Поискав по инету пришел к выводу, что это 5в+ диоды, которые защищают от переплюсовки ..поискал примеры датишы прилагаю #77
Tomset Для проверки, при нормальном БП можно и без супрессоров запустить HDD. Наверняка на каком-то харде и дальше вынесло схему, включая и коммутатор в гермоблоке. При пере плюсовке и превышении напряжении более чем в два раза, супрессор чаще всего не успевает спасти схему. Основное его назначение гасить короткие импульсы, в пределах пары вольт, но ни как не лишние 7 вольт постоянного.
получил новые платы для винтов с ебея, а также поменял на своих схемах погоревший диод/супрессор на SMAJ5.0A@LITFUSE - ни мои схемы от хдд, ни с ебея не запускают жесткие диски...из 4 винтов, только один начинает стрекотать при запуске (секунд 30) а потом утихает, остальные даже не раскручиваются Вы оказались правы, видимо неисправность глубже ушла...вопрос: 1. винты подлежат восстановлению? (например, если купить аналогичные на ебей и взять начинку с них для восстановления...реально нужно спасти 2 винта - один на 750 гб, второй на 2 тб)? 2. с винтов еще можно спасти информацию? (может это будет дешевле даже) 3. как определить что контора справится с задачей по извлечении информации с винта - например, может спрашивать наличие оборудования какого нужно?
men_12 1) Полноценный ремонт в вашей ситуации невозможен. Так как придется менять головки. 2) каждый случай уникален, по этому не попробовав, заранее сложно предсказать, можно или нет восстановить. Для опытного мастера с вероятностью 70% восстановить получится. Для неопытного около 5%. 3) Любая контора может восстановить, если хард попадет к мастеру имеющего большой опыт. Вероятность ошибки даже для опытного мастера не нулевая, чего ж про начинающих говорить. В любой конторе есть опытные мастера и не очень. 100% успеха ни кто гарантировать не может.
Самому, если не ставите целью заняться этим профессионально, смысла нет заниматься. Первоначальные затраты будут весьма большие. Пока научитесь все правильно делать, пару лет пройдет. Начинать нужно не с хардов с данными, а с аналогичных кроликов, тренируюсь пока не придет понимание процесса и успешных случаев будет более 50%. Я когда начинал, где-то штук 200 кроликов убил, пока начал понимать что к чему. Основная проблема, - модификаций хардов очень много, и у каждой модификации свои тонкости. Распространённых модификаций около 3 тысяч, и всяких редких еще столько же наберется. С каждой модификаций нужно хотя бы пару раз поковыряться.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2012 Откуда: г. Щёлково
Приветствую всех. Хотелось бы узнать какие действия можно предпринять для самостоятельной реанимации умерших SSD-накопителей. Во избежание лишних вопросов опишу ситуацию поподробнее.
Я сотрудник технического отдела при компьютерном магазине. В мои обязанности входит, помимо всего прочего, сборка новых компьютеров. Поскольку располагаемся мы в Московской области, основных поставщиков у нас всего два: Компьютерный магазин "Форум" и Электронный дискаунтер "Ситилинк". Полагаю, всем присутствующим эти магазины знакомы. В них регулярно производится закупка SSD следующих производителей: A-DATA, Kingmax, Kingston, Smartbuy, Silicon Power. Тут следует пояснить, что именно я убедил в своё время начальство в необходимости перехода с HDD на SSD. Загрузка системы за десять секунд и прочие вкусности действительно сослужили нам хорошую службу в плане продаж новых компьютеров: это тот самый случай, когда даже неопытный пользователь заметит разницу между старым компьютером и новым сразу при включении и запуске ОС.
Население у нас, естественно, далеко не богатое, поэтому пришлось отказаться от закупки SSD, выпущенных под такими брэндами как Intel, Corsair и Samsung, ибо на глаз разницы в скорости нет, а вот в цене разница очень даже заметна, особенно при постоянных закупках. И со временем такая экономия принесла свои печальные плоды: начались возвраты. Причём SSD от Kingmax дохли так часто, что от них полностью отказались. А сейчас следующим "отказником" может стать A-DATA. Симптомы (вне зависимости от производителя) делятся на два типа: либо вешают комп при включении (на стадии определения дисков), либо компы демонстрируют BSOD (чаще всего в моменты сильной дисковой активности; точный стоп-код приводить не буду, ибо он зачастую разный, но лечится одинаково - заменой SSD на новый).
На данный момент встал вопрос об отказе от SSD-накопителей вообще: очень высокий процент брака и банальная нехватка времени для поездок в Москву по гарантийным вопросам (курьера у нас нет). Проблема усугубляется непробиваемостью начальства в плане работы с клиентами: покупатель должен ждать вердикта гарантийного отдела поставщика - и точка. Я неоднократно предлагал просто выдавать новый SSD взамен дохлого, чтобы люди не ждали месяцами, но каждый раз наталкивался на решительное "Нет!". К какому количеству скандалов это уже привело, понять не сложно...
Теперь, собственно, сам вопрос: есть ли какие-то общие принципы программного восстановления SSD-накопителей? Сразу скажу: никакого специального оборудования нет и не предвидится, есть только обычные компы + более или менее прямые руки. Понятно, что в таких скромных условиях тяжело возвращать SSD к жизни, но если можно будет хотя бы какой-то процент SSD оживлять "на месте", а не отправлять его в Москву, то это будет просто замечательно. В общем, буду благодарен за любые советы по реанимации SSD.
Добрый день. Хотел бы услышать совет по нерабочему Hitachi HDS723020BLA642. Диск не отображается в биосе (мат. плата какое-то время ждет от него ответа). При подаче питания раскручивается шпиндель, спустя 3 секунды начинаются шелчки: два щелчка с интервалом в пол секунды повторяются с периодичностью в 2-е секунды. С началом шелчков начинает сильно грееться микосхема драйвера. Замерил тестером напряжение на контактах (10,11 в левом ряду счет снизу вверх) - с момента включения и до шелчков 5.8 V после волнообразно от 3 до 8 V. Шпиндель при этом продолжает крутиться. Сопротивление этих контактов на гермоблоке 8 Ом (наверно обмотка привода БМГ). Со стороны платы нормально звонятся встроенные в микросхему драйвера диоды. Также контакт 6 гермоблока закорочен на корпус (контакты 3,4). На похожем по схемотехнике Toshiba 6-й контакт звонится как диод анодом на корпус. Напряжения 5, -3, 1.8, 0,8 присутствуют.
Вопрос в том проблема ли это гермоблока (заклинило коромысло) или силовой микросхемы. Данные не важны. Поэтому вскрытие корпуса несет только познавательный характер, но будет обидно если проблема окажется на плате. #77 Заранее спасибо за советы.
Avatar-Lion Лучше менять пока есть гарантия, микросхемы хреновые в дешёвых SSD, даже если заставишь работать, это не на долго. Только лишние разборки. Нужно просто "отжать" без ведома начальства несколько SSD под замену, а потом спокойно менять не нервируя себя и клиента. К сожалению это вечная беда в отношениях прагматичного (или жадного) начальства и добросовестного сотрудника. Пока сам не озаботишься, ни кому дела нет.
alex46978 Вероятность очень мала что дело в плате. Хотя всегда проверяешь заменой на заведомо исправную с переносом NV-RAM, прежде чем лезть в гермоблок. Лезть в гермоблок для ремонта, совершенно бессмысленно. После вскрытия гермоблока, хард по любому не жилец. Только для замены головок, с целью восстановления данных есть смысл туда лезть. Утилита нужна типа PC3000-UDMA ( или PCI-E), чтобы провести нормальную диагностику.
Поставил плату от вышеописаной Hitachi на Toshiba - симптомы те же (крутится шпиндель потом щелчки и нагрев микросхемы). Это конечно не доказывает исправность гермоблока и микросхема памяти не гарантированно работоспособная, но думаю что можно рискнуть купить плату. Подойдет ли в качестве донора плата купленная в китайском магазине за 20-25$ и достаточно ли совпадения модели платы, основного чипа и драйвера (две верхние строчки на наклейке на сайте не приводятся)?
Имеете ввиду NV-RAM? Я бы ее перепаял. Но почитав комментарии Tomsetа предидуших лет понял что скорее всего уже поздно так как переставлял плату на другой гермоблок, а в таких случаях контроллер ставит флаги блокировки. Кроме того, ставил плату от Toshiba на гермоблок обсуждаемого Hitachi, а это могло повредить серво-зону. А если учесть что проблема может быть и в механике то тратить деньги на плату нет никакого смысла. Спасибо за советы.
так и перенеси туже и саму флэшку. Или там другой состав?
Добавлено спустя 11 минут 35 секунд: тут почитайте:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ «И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Нда, как тяжело думать некоторым людям . Эти забавные люди не могут додуматься до примитива - привести качественные фото объекта с обоих сторон, указать модель объекта (не говоря уже о более мелких отличительных особенностях). А уж поглядеть на плату глазами им безумно сложно, не говоря об использовании приборов .
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2012 Откуда: Россия, Петушки
Потихоньку начал "помирать" HDD Seagate ST3100528AS, можно ли что-нибудь с этим сделать в домашних условиях или в данном конкретном случае поможет только замена HDD на новый?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: P.S. Как вставлять изображения на форум грамотно? За большие картинки прошу не пинать особо
_________________ Нам расскажет мама, если мы попросим, про ядро урана-238.
Ivan_Aleksandrovich , так как сам жесткий уже сравнитель давно находится в работе, не лишним будет перед тем как сделать ему перезапись, пройтись по контактам его с гермоблоком простым ластиком, как возможный вариант плохой контакт вызвал столько ошибок позиционирования, и ремапов. Затем последить за его следующим состоянием, если параметры не деградируют дальше, то можно и смарт почистить в терминале. Если от противного - посыпался, то однозначно на замену. ИМХО.
