Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2345 • Страница 39 из 118<  1 ... 36  37  38  39  40  41  42 ... 118  >
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать :)
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
Добрый день.
Посоветуйте, с чем могут быть проблемы и как их решать.
Ситуация следующая:
Вечером пользовался компом, выключил. С утра, при попытке включить - никакого эффекта.
Все работало в штатных режимах, без разгона в течение 2-х лет.
Мать - asus P5LD2 rev 1.03g. На материнке короткими вспышками постоянно мигает индикатор (зеленый).
Отключил все утройства кроме процессора и памяти - результат такой же. Куллер не шевелиться.
Никаких внешних признаков "погорелости" нет. Пробовал полностью отключать БП от матери, подключил заново - результат то же.
Даже не знаю что делать :?:
Спасибо.
Дежурный источник в БП накрылся судя по всему, с другим БП пробовали запускать?
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
К сожалению у меня нет другого БП, поэтому не пробовал. Как можно проверить работоспособность блока питания в домашних условиях?
замкнуть зеленый и черный провод на разъеме БП скрепкой, но лучше резистором низкоомным, отключив(!) его от всего полностью, кроме сети разумеется :D .
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Да и желательно если есть мультиметр замерить напряжение на фиолетовом проводе когда весь комп собран.
Никакой разницы по отношению к скрепке нет.
В таком случае проверка БП будет неполной.
Для более детальной проверки необходима нагрузка по основным каналам (в зависимости от мощности и типа БП) и прибор, которым следует контролировать выходные напряжения.
Спасибо за ответы!
Попробовал соединить зеленый и черный проводи скрепкой. БП подключал только к сети. При включении питания (кнопка на задней стороне) ничего не произошло. Правильно ли я понимаю, что должен был заработать вентилятор на БП, а так как он не заработла, то это говорит о поломке БП?
Угу. Или о поломке вентилятора :).
Но в совокупности с вышеизложенным - поломка БП.
P.S. Вообще-то для нормального диагноза предпочтительнее пользоваться приборами и предоставлять числовые данные для анализа.
Попробуйте "нагрузить" БП чем то вроде HDD или CD-DVD и включить еще раз (скрепкой). Они используют две самые "нагрузочные" линии +12В и +5В. Невращение встроенного вентиля не всегда говорит о неработе БП. Плюс конечно лучше еще и промерить тестером напряжения в холостом режиме и под нагрузкой (разница цифр может сильно удивить!).
Каким образом можно продиагностировать способность БП выдавать заявленную мощность?
Есть БП FSP на 350Вт, и видюха с внешним питанием (6600GT) на нем то работает, то не работает, кидая комп в ребут. При этом иногда жалуясь на недостаточное питание.
Renexdt
мониторить напряжения в процессе работы. Не может быть такого, чтобы они не скакали, раз отдаваемая мощность падает (о чем говорит сообщение о недостаточности питания, да и ребуты).
Но нельзя отрицать и неисправность видеокарты...
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Сказывается недостаточная мощность БП. Заявленные производителем цифры это только реклама, как правило выдаваемая в пике, а константа может быть много меньше а может и не много, все зависит от производителя - как он добросовестно отнесся к продукту. Скорее всего у Вашего БП константа мощности около 280 -300 Ватт (у меня на работе в корпусе новом термалтейк стоял БП который шел в комплекте, так на нем жирно и крупно гласило что он 420Ватт, а мелким указана константа в 350) . Для более прицельного диагносцирования попробуйте тесты, первым делом понагружать видеокарту как более энергопрожорливое железо, потом добавить нагрузку на процессор, и не забыть отдельный тест процессора.
Приветствую!
Помогите разобраться - подгорела мамка DH55HC. (скорее всего, ее коротнуло о корпус при подключении к бп)
http://img683.imageshack..us/img683/2499/40452092.jpg 206Kb
. Вроде, работает и так, но с некоторыми отклонениями - после выключения компа не гасятся передний и задний кулеры, кулер на cpu "пытается завестись", но, наверное, ему не хватает напряжения (короче, приходится выключать бп). Что за деталь могла сгореть и насколько это серьезно (вышеуказанные отклонения меня не сильно парят). Сори, я ламер :sad:
Cervix
Это сгорел судя по всему транзистор, но к чему он относится я сказат не могу, ремонтирую мамки редко в основном сотовые. Но мне кажется что там кроме него могло еще что то погореть. стоит его отпаять и посмотреть что будет без него, если сами не можете обратитесь лучше в сервис и нервы целее будут и деньги :-)
jnya
а что если его подключить к внешнему монитору?
Cervix
IMHO этот транзистор коммутирует дежурное напряжение +5VSB на линию +5VDUAL (в самом низу фото виден транзистор AOD452, который тоже скорее всего является коммутатором +5V на линию +5VDUAL).
Так что желательно заменить сгоревший транзистор. Для выяснения его типа и проводимости желательно отследить, что им управляет.
Добрый день!
Подскажите где искать неисправность в материнке Epox EP-8RDA3+ .
Конфигурация: процессор Barton AMD Athlon(tm) XP 3200+ Socket A (462), GeForce 7300 GT, WDC WD1600JB-00EVA0
Процессор разогнан по шине (со 166 до 200), но в штатном режиме то же самое.
Симтомы: запускается через раз, в случае когда запустится не может пищалка издает переливистые трели :D . Если запустится может неделю-другую 24 часа в сутки беспроблемно работать. Температура всех компонентов в порядке.
Winbond W83627HF hardware monitor показывает следующее:
Voltage sensor 0 1.84 Volts [0x73] (CPU VCore)
Voltage sensor 1 1.68 Volts [0x69] (AUX)
Voltage sensor 2 2.80 Volts [0xAF] (+3.3V)
Voltage sensor 3 5.21 Volts [0xC2] (+5V)
Voltage sensor 4 12.16 Volts [0xC8] (+12V)
Voltage sensor 5 -6.93 Volts [0x61] (-12V)
Voltage sensor 6 -5.25 Volts [0x31] (-5V)
Блок питания не виноват - на другом показывает приблизительно то же самое. Грешил на кондеры -нет ни одного вздутого или потекшего.
Встроеный звук не работает - ИМХО из-за провала по линии -12 (возможно там ОУ с двуполярным питанием). Линия +3,3 тоже не радует...
Old_Totik
не обязательно, что конденсаторы будут вздутыми или потекшими. Они вполне могут быть подсохшими.
1) мерять мультиметром. Встроенный мониторинг может бредить.
2) заменить БП на качественный
Root писал(а):
Old_Totik
+ Как определить что виноваты кондеры? Или просто заменить их по кругу твердотельными?
+ БП сейчас Codegen 450W, но проверял на Chiftec 450 - картина та же.
Заменить кондеры не вопрос, если бы был уверен что мать будет жить. Для тех задач, которые на этом компе решаются его мощи достаточно. Просто жаль будет денег если мать умирает...
Добавлено спустя 32 минуты 5 секунд:
Заменил на GeForce 7300 GT на GIGABYTE MAYA RADEON 9000 PRO (была мысль, что БП не тянет). HWMonitor пишет:
Voltage sensor 0 1.86 Volts [0x74] (CPU VCore)
Voltage sensor 3 5.11 Volts [0xBE] (+5V)
Voltage sensor 4 11.98 Volts [0xC5] (+12V)
Voltage sensor 6 -5.45 Volts [0x2D] (-5V)
Все-таки с чего начать? Был когда-то радиолюбителем, паял УМНЧ. Там проверка начиналась с выходного каскада. Какие тут алгоритмы? С чего начать?
Последний раз редактировалось Old_Totik 05.02.2010 18:58, всего редактировалось 1 раз.
Old_Totik Напряжения для начала смерить надо мультиметром вам же выше писали ....
ОК, мультиметр в наличии. Где почитать как и где мерить?
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
На разъеме БП под нагрузкой (сейчас комп работает) +4,92 и +11,94 на красном и желтом проводе соответственно. Т.е. получается еще меньше (+5,11 и +11,98), чем мониторинг показал. Правда, мониторил в простое, а сейчас архивирую файл на 4 Гига. Где мерить остальные напряжения?
Кое-что нашел http://wiki.rom.by/index.php/%D0%9A%D0% ... 8%D0%B5%3F, надо вдумчиво изучить. Но вот где -12В искать?
помогите определить куда копать . комп профильный /минус второй радеон и бп сейчас 600W/ . На мониторе /жк acer al1916w/ стала периодически появляться вертикальная полоса шириной 3-5 пикселей и в 2д и3д режимах она лучше видна когда по экрану проходит в районе полосы переход от светлого к тёмному /3дмарк06, дип фриз , пробегают тени и её видно всю. / иногда она слегка окрашена участками, иногда заметна на рабочем столе. если зацепить окошко винды и потаскать его по экрану то при прохождении через полосу синего поля /слева/ она проявляется. Куда копать -видео? , монитор?
cron
