Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4556 • Страница 39 из 228<  1 ... 36  37  38  39  40  41  42 ... 228  >
garbals писал(а):
есть неисправный блок powerman ip-p300 не стартует
внешне дефектов нет кондёры не вздуты горелого ничего нет
5 вольт на фиолетовом проводе есть
при закорачивани зелёного с черным
слышен слабый звук и греется W9NK90Z
во втором таком-же 5 вольт нет, но W9NK90Z треснут и под ним черная плата.
Какие шимы стоят ?
В первом просто сгорел основной БП ( Дежурка рабочая ) .
Во втором сгорела дежурка и скорее всего БП
А вообще кода спрашиваешь про ремонт бп надо давать больше информации
Какой шим . Какие ключи силовые . На чем сделана дежурка и супервизор какой .
Приветствую,
такая проблема возникла :bandhead:
Предыстория: разобрал БП (Andyson Qpower 1050W) с целью прочистить от пыли вентиль и сам БП. Пыли в БП было много. Мягкой кистью потер под пылесосом радиаторы, провода, емкости, без давления, легко.
Далее симптомы при старте системы:
- на секунду крутит вентиляторы, потом все встает
- напряжение на +12v при старте подскакивает до 10-12v и медленно снижается до 0 (в течение нескольких секунд)
- во внутренностях БП начинает нарастать высокочастотный свист
- светодиод активности системы на корпусе горит
- +5VSB постоянно =5.17v, и при фальш-старте тоже
- при выключенном штекере питания сопротивление в +12 ~188 Om, в +5 ~0 Om, в +3,3 ~33 Om
- погорелостей нет, из нутра БП ничем посторонним не пахнет, при пером старте после чистки никаких хлопков не было.
На мой непрофессиональный взгляд похоже на КЗ :oops: но от чего?? Можно по таким признакам хотябы условно определить что случилось и спрогнозировать вероятность оживления пациента в руках мастера? и при этом не за огромные деньги..
Я сам не мастер, сам делать не буду, но хотелось бы оценить оправданность обращения в СЦ, оплаты диагностики. Или проще его сразу на запчати и покупать новый?
отдали комп в ремонт. симпотомы - включался неделю с 30го раза, потом вообще перестал включаться. (удивительно, блин!)
И так: Причина: БП - ascot 420w 31ампер по 12v. Проверил с другим бп - все ок.
Вскрытие показало наличие двух вздутых кондеров емкостей 2200 16в и 2200 10в. Кондёры сменил, корочу зеленый+черный - БП стартует. Меряю напругу в молексе - все ок. 5.01 и 11.98.
Вставляю в мать - нет запуска. Светодиод standby на матери работает.
Разбираю, корочу, замеряю - все ок, вентиль на бп вращается.
Вставляю опять в мать - standby горит.
Разбираю, корочу, замеряю - все ок... Разобрал полностью - внутри все ок.
прозвонил питание матери и доп. питание проца - все ок, соответствие 100% этому рисунку:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/r ... in.svg.png
Единственное, что не pw ok, но его нет и на рабочем БП.
Не справляется с нагрузкой? - пробовал оставлять только мать и проц (остальное вырубил нафиг) - тоже не стартуем.
Мысли? Предложения?
Добавлено спустя 35 минут 8 секунд:
упс, ошибка, нет провода не pw ok, а -5v
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Inkviz Напряги в студию. В перую очередь 5Vstb
oxy я ж сказал, что все, как на картинке. отклонение ~0.02
сейчас еще раз решил включить (ради интереса, завтра утром приезжает новый БП). Заметил, что перестал работать standby светодиод. Всё перепроверил. Разобрал, замерил напруги - всё так-же как и раньше. Видать, какая-то микруха в БП догорела.
Отключи блок питания от всех нагрузок подключи по 5 и 12 В нагрузку в виде резисторов и замкни на разъеме зеленый и черны что будет показывать бп
Inkviz Напряги под нагрузкой мерялись?
oxy, к сожалению, нет. (Я не знаю как и чем его можно нагрузить, чтобы ничего не спалить.)
галогенки на 12в
prfds.clan.su/forum/
luckylamer к сожалению, у меня из того, что можно прицепить на БП - куча вентелей 80 и 120 :)
вместо резисторов подключал 20-ваттные 12v лампочки (одну в 12v, другую в 5v), замыкал зеленый и черный - симптомы те-же
- на секунду крутит вентиляторы, лампочки слегка вспыхивали, потом все встает
Ну вот и подцепи один-два вентиля на 5Vstb и измерь его - там нагрузка большая не нужна.
Есть проблема с БП Codegen 300W, при замыкании зеленого и черного контактов на 20 пиновом разъеме вентилятор на БП на секунду начинает ващаться и замирает- так же ведет себя и нагрузка на молексе- тоже вентилятор, ну и естественно комп с таким БП не стартует, Куда копать?
Verzicht auf Leben
Durer писал(а):
....Куда копать?
Вскрытие и осмотр.
Далее все ремонты БП (если только небыло огня, взрывов и т.п) начинаются с замеров напряжений.
Смотрим 5Vstb и /PS_ON Если в норме, то включаем БП "в холостую" замыкая /PS_ON на землю и замеряем основные напряги 12V, 5V и на всякий случай 3.3V.
Если и тут всё красиво - нагружаем основные линии (ненужной мамкой или автолампами) и меряем напряги, Если они в норме смотрим осциллографом на импульсы в линиях питания.
З.Ы. Советую выкинуть этого китайского "киллера компов" врагу в системник.
oxy
Спасибо за подробное описание, покопаю БП
Verzicht auf Leben
Фото: 3
ATX-350GTF
есть данная модель без проводов, он у меня не включается замыкал чёрный с зелёным и сажал на желтый и чёрный кулер
обгорелых(обугленных деталей нет) единственное но вздулся кондер рядом с серым проводом и слетела оболочка с резисторакоторый рядом с кондером. и диоды ток через себя должны пропускать?
Durer и Wudi Данные ремонты имеют смысл только в целях самообразования и экспериментов. CodeGen, PowerMan и пр. китайское поделие мощностью менее 450Вт мы отсылаем в магазин (в смысле клиента за новым БП) - там хотя бы гарантия на полгода есть...
Фото: 3
а мне это и надо и не могли бы кинуть сылку на реобас своими руками с датчиком температуры, а то как всегда - схема есть - датчика нет, а есть датчик - не могу найти схему(только без шим регулирования)
В сторону КЗ. Хотя помойка актуальнее...
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Wudi писал(а):
ATX-350GTF
есть данная модель без проводов, он у меня не включается замыкал чёрный с зелёным и сажал на желтый и чёрный кулер но вздулся кондер рядом с серым проводом и слетела оболочка с резисторакоторый рядом с кондером.
Если есть визуальное несоответствие - исправлят в первую очередь.
Ну а сами то как думаете???
[url=http://ru.wikipedia.org/wiki/Диод]Гы... :lol:[/url]
Какие датчики есть? Лучше если есть терморезитор типа ММТ4, там схемку можно самому нарисовать на ширпотребовских кт315/316 и кт814/815.
