Прям нотка сожаления какая-то IgoVaP В районе АГП транзисторов потемневших не наблюдается? Вообще как с напряжениями на плате?
Нет, подозвительных транзисторов нет. Были подозрительные конденсаторы OST - перепаял, но безрезультатно. Напряжения процессора, памяти, AGP, южного моста в норме. Мерял тестером, смотрел осциллографом - претензий нет. Похоже биос все таки. Сейчас копаю форумы про восстановление с помощью винта из НРА-области. Принцип понятен, вникаю в детали... Кстати, когда цепляешь к плате жесткий и делаешь перезагрузку, некоторые светодиоды на ПОСТ-карте гаснут сразу после окончания инициализации диска. Такое чувство, что плата пытается считать биос с жесткого, но не может - еще один аргумент, как мне кажется, в пользу копания в сторону НРА.
IgoVaP Перепрошить на программаторе нет возможности?
Программатора нет, к сожалению. Если не получится с диском, попробую хотсвап. Есть материнка ASUS. У нее флэш на 512 мб. Можно ли прошить на ней флэшку меньшего объема и, если можно, то с помощью чего?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2004 Откуда: [MSK.RU]
В общем, после расчистки и отмывки поля битвы получилось следующее: #77 Поджаренная дорожка - это 12 Вольт, вход взорванного стабилизатора LD03. Конденсатор C603 стоял на входе. Нагрузка не пострадала. Назначение FB68 мне не совсем понятно, т.к. обе площадки под него под напряжением 5В в работе (а прозвонка показывает, что они соединены).
Остаются непонятными: а) причины взрыва стабилизатора (проблемы-то были на входе, а не как обычно ); б) возможные последствия его замены на проводок от 5В (в смысле, насовсем).
Последний раз редактировалось Tod Schwarzkaiser 07.08.2009 15:28, всего редактировалось 1 раз.
Значит FB66 - это маскировка . Иногда такое практикуется . а) Большое входное напряжение, раз уж пострадал конденсатор C603 б) Шум будет, т.к. это аналоговое питание кодека
Вроде, пока работает, не греется, не взрывается. Правда, товарный вид ей уже не вернуть (жизнь и паяльник её изрядно потрепали Снял в качестве трофея с неё огромный кондер на 16 В 2200 мкф с кокетливо загнутыми - для того, чтобы влез на место под 6,3 В 1000..1500 мкф - и болтающимися ножками )... LAV48, maco, благодарю за поддержку
IgoVaP По интерфейсу подходит. А вот чем можно прошить - сказать сложно. Штатный флешер от Asus вряд ли согласится, а нужных ключей у него наблюдается вроде бы. Придется перебирать разные версии разных флешеров с ключами: awdflash, amiflash. Можно uniflash/runiflash попробовать.
maco Спасибо за совет. Буду экспериментировать с флэшерами.
maco Идеей прошить флэшку через хотсвап загорелся серьезно. Проблема была в том, что флэшка находилась не в панельке, а была припаяна. Решил на плитке отпаять (со сплошным блином). Замастырил регулятор мощности для нее на ATMega8535 с шагом в 5%. Настроил на бездымный отпай на кроликах. Отпаял достаточно аккуратно (правда, с определенными ухищрениями). Потом сам процесс... Пробовал awdflash, amiflash, но не пошло. Полазил в интернете и прочитал, что для матерей асус нужен флэшэр aflash. С ним все прокатило как по маслу. Далее решил, что надежнее будет установить на мать панельку. Отпаял ее с донора на вышеупомянутой плитке, на ней же припаял на плату. Вставил прошитую флэш, пауэр_он....... Мать заработала. Огромное спасибо, maco, за ответы и советы, которые добавляли уверенности в правильно выбранном направлении.
Может быть вам стоит ветку "Технологии и инструменты ремонтника" открыть ? Хотя не у каждого дома может оказаться что-нибудь из AVR'ов/PIC'ов/x51'ых, но некоторым такой пример может быть интересен. Периодически всплывают вопросы о прогреве видеокарт, например. И на ПС кто-то с плиткой возился (без регулятора, конечно ).
На время потребовался второй системник, я решил восстановить старую 7VJDA, перепаял на ней вздувшиеся конденсаторы в цепи питания CPU, заменил гнездо для батарейки BIOS. При перепайке конденсатора пользовался иглой, чтобы пробить отверстия, т.к. дома паяльной станции нет. Так вот, заодно, перебил дорожку возле конденсатора, эту маленькую ямку сверху залудил. Все собрал, не вставляя в корпус (проц XP 1700+, 512 Mb NCP 3200, GF2 Mx). При включении стартуют кулеры и плата пищит длинными сигналами с довольно большим интервалом. Скидывал BIOS - не помогает. Может PC3200 не работает на частоте 133 MHz, хотя вроде должна... Клавиатура не загорается, сигнала на мониторе нет. Для включения замыкаю выходы на F-панели пинцетом.
Примерно 2.5 В показывает напряжение. Я где-то прочитал, что нужно добыть память PC133 и вставить в первый слот, только тогда PC3200 заработает на частоте 133 MHz
Напряжение питания памяти? А остальные (напряжение терминации в общем случае не измеряется на слоте, а измеряется непосредственно на стабилизаторе терминации или в общей точке соединения резисторов терминации) ?
Тогда уже PC2100, а не PC133 . Можно попробовать и такой вариант, а также вариант запуска с одной планкой PC2100.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2008 Откуда: Барнаул
Доброго времени суток. Имеется мать GA-M61SME S2L. Помогите определить маркировку выгоревшего транзистора: Q299(на фото обведён красным) http://i031..radikal.ru/0908/e3/24a28a002d94.jpg Заранее благодарен.
