Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1706 • Страница 40 из 86 • <  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 86  >
пройтись по контактам его с гермоблоком простым ластиком, как возможный вариант плохой контакт вызвал столько ошибок позиционирования, и ремапов
Это где у HDD находится? Там где разъём SATA и разъем питания?
Нам расскажет мама, если мы попросим, про ядро урана-238.
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... it=1&m=2#1
С последним тезисом о облуживании этих самых контактов - не торопитесь, не нужно этого делать.
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
После чистки системника пылесосом и, как следствие, пробоя статикой, не стартует мать m2n sli deluxe и впал в кОму винт Seagate 7200.10 ST3320620AS.
Винт в БИОС не определяется. Шпиндель крутит около минуты, головы циклично клацают. Терминал выдает следующее (скриншот):
- при "горячем" подключении,
- по командам:
На команду "," не реагирует.
Есть ли шансы слить инфу в домашних условиях?
GA-870A-UD3 (rev.3.1), AMD FX-8300, DDR3 2x4Gb, HD6930 1 Gb, SSD KINGSTON SHFS37A120Gb, ST3500320AS, ST380817AS, Chieftec APS-850C
Alexus555
Питание -5V на коммутаторе проверьте.
Tomset
Не смог найти принципиальную схему:(
Подскажите, где снимать -5V на коммутаторе?
(Фото платы не мое, взял с инета. На моей плате все красиво, погорелостей нет, нагрев корпуса и элементов в пределах нормы)
1-я ножка на восьминогой микросхеме.
На картинке слева, между дросселем 1R2 и надписью на плате 0702
Напряжение подается пока мотор крутится, потом снимается.
Схемы на HDD только в древности были доступны.
Сейчас их невозможно найти.
Все выясняется методом сравнения с исправным диском.
есть -4,9v, при перемещении голов проседает на 0,01v.
Мда, придется искать рабочий винт или нести в DR.
99% головы сдохли. Скорее коммутатор, раз статика, но суть та же.
Менять БМГ.
Tomset писал(а):
Менять БМГ.
Спасибо!
Начинаю копить деньги на поход в DR.
Alexus555
Лучше с начала сходить на диагностику, определиться с ценой, сказать что будете копить и пусть делают не спешно.
Вполне может оказаться и не подъёмный случай, а вы зря будете ждать и копить.
Дохлый коммутатор запросто может служебку стереть, а без служебки данные не найдешь.
Tomset Спасибо за совет.
Фото: 16
Здарова, гении! С жёсткого диска ST3260624AS s/n 9ND0SSPL перестала запускаться система после жёсткого зависания Windows 7x64 Максимальная. Обычная загрузка длится долго и заканчивается синим экраном, Safe mode тоже. Восстановление длится бесконечно. Диск издаёт циклические щелчки после определённого момента загрузки(под конец экрана с эмблемой Windows). В Safe mode это происходит на загрузке файла aswrvrt.sys. Установил на другой диск систему, без проблемного диска всё работает, но стоит его подключить нет загрузки даже с исправного диска и DAD-RW
Система:
AMD FX 8150
GIGABYTE GA-970A-UD3P
4x4 Gb Corsair Dominator
Hdd 2Tb + 500Gb+250Gb(больной)
MSI 970GTX 4Gb
Thermaltake 1350W
Обычная загрузка
http://6.firepic.org/6/images/2014-11/2 ... lg3tf0.jpg
Safe mode
http://6.firepic.org/6/images/2014-11/2 ... kvqdmb.jpg
Сам диск
http://6.firepic.org/6/images/2014-11/2 ... 0tq506.jpg
http://6.firepic.org/6/images/2014-11/2 ... qmwspg.jpg
http://6.firepic.org/6/images/2014-11/2 ... 80tvj8.jpg
FX8120
Gigabyte GA-970A-UD3P
16Gb Corsair Dominator
MSI 970GTX 4Gb
Thermaltake Thougpower 1300W
Windows 7x64 Ultimate
В виктории из под доса сделайте перезапись поверхности (нужно стереть начало LBA0, но лучше все пространство, затем чтение всей поверхности), смарт в студию. Учтите это действие приведет к потере данных (но как я понимаю это не важно, если от противного - в акрониксе удалите системный раздел и заново его создайте, если сам жесткий был разбит - потеря части инфы, касающейся системного раздела, да и то в этом случае еще можно инфу слить). Не помешает проверить сами контактные площадки, почистить их при необходимости. Портянки такие нет желания смотреть никакого. :-)
Зачем же переписывать то что еще можно восстановить, не известно чем создавался раздел и куда запишутся новые структуры.
Достаточно в 0 секторе поправить сигнатуру 55AA на любую другую, чтобы система не лезла на диск.
А дальше уже анализировать диск всякими рековери программами, если он физически исправен.
Tomset , согласен. Поэтому и писал что если есть инфа, а так разумею что весь он был отнесен к системе. И ничего автор не сказал про инфу. Так и думал, что неправильно будет понято когда еще писал.. :D И еще, снесите эти портянки в спойлер хотя бы.
Фото: 16
Инфа на диске важнейшая! Редактировать сообщения почему-то нельзя.
FX8120
MSI 970GTX 4Gb
уже все расписали, дерзайте. Желаю успеха.
BRAWA писал(а):
Ivan_Aleksandrovich , так как сам жесткий уже сравнитель давно находится в работе, не лишним будет перед тем как сделать ему перезапись, пройтись по контактам его с гермоблоком простым ластиком, как возможный вариант плохой контакт вызвал столько ошибок позиционирования, и ремапов. Затем последить за его следующим состоянием, если параметры не деградируют дальше, то можно и смарт почистить в терминале. Если от противного - посыпался, то однозначно на замену. ИМХО.
По контактам HDD с гермоблоком я прошелся простым ластиком - есть положительный эффект, диск перестал щёлкать головками. Параметр 5 Reallocated sector count поднялся с 17 до 19 и пока остаётся на месте. Как почистить смарт в терминале?
Ivan_Aleksandrovich , какой жесткий? (думаете я все помню). :-)
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
увидел, сиагейт. Тут в конце почитайте на уровне 1 командой N1 (13.1.6. Уровень 1, уровень управления памятью)
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Будте особо осторожны, так как неправильные действия могут повлечь серьезные последствия, включая потерю самого жесткого!
BRAWA
Это документ для классической барракуды.
А у Ivan_Aleksandrovich архитектура F3
Многие команды поменялись.
Смарт бессмысленно сбрасывать, так как переназначенные сектора записаны в G-листе.
Нужно их перенести в заводской лист.
Это можно сделать командой пересчета транслятора.
F3 T>m0,6,3,,,,,22
И затем прописать всю поляну нулями. иначе с места включения новых дефектов в заводской лист, все сектора будут читаться с ошибкой.
Затем всю поляну прочитать, если дефекты вновь появятся, хард можно выбросить, все одно запилится.
