Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2345 • Страница 40 из 118 • <  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 118  >
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать :)
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
Отрыл видеокарту, кот. мне как-то продали сломанной. GF7800GTX
Снял чехол, радиатор был забит пылью. Поток воздуха не проходил просто напросто. Подозреваю видеочип. Что посоветуете? Пишите какую еще доп. инфу выложить.
Нда, автор даже не догадался изложить исходные симптомы, не говоря уже о результататх диагностики :lol:.
Есть кусок от HP Netserver E40 в лице материнки, процессора и памяти, который глючит очень странным образом.
Сначала при загрузке он выдавал кучу ошибок (что логично, если учесть тот факт, что его выдернули из естественной среды обитания), входил по F2 в BIOS Setup и вис при попытке сменить вкладку. После логичного clear CMOS он начал выдавать ошибку конфигурации, а при попытке зайти в BIOS Setup - экран, заполненный символами "▓", после чего не помогали даже три пальца, только ресет.
Что можно сделать с этой древней брендятиной, кроме как на стенку повесить? :insane:
Tod Schwarzkaiser
рассказать подробно, сопровождая иллюстративным материалом, что из себя представляет мат. плата от NetServer E40 :-)
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root
Матплата от HP NetServer E40 представляет собой интегрированное решение на базе Intel 440FX и Cirrus Logic CL-GD5446 для процессоров Intel Pentium Pro. Плата несёт на борту шесть разъёмов памяти (72-pin SIMM), два чипа видеопамяти и разъёмы для ещё двух.
Отличается нестандартным разъёмом питания и требует соответствующего БП.
На плате распаяна микросхема TMS28F020, содержащая BIOS, а также предусмотрено место для ещё одной такой же.
Добавлено спустя 13 минут 59 секунд:
Tod Schwarzkaiser
если мусор на экране - это больше похоже на видеочип или видеопамять. Возможно основное ОЗУ глючит. Я бы проверил джампера, отвечающие за FSB и множитель процессора. Это в первую очередь.
Root
Там не мусор, там просто белый (ну, относительно белый - насколько белым может сделать его упомянутая псевдографика на чёрном фоне :)) экран и мёртвый зависон при любых настройках (там их немного :)). Память тоже пробовал разную - один фиг.
До рекомендованного фицияльным траблшутером сброса цмоса в биос сетап оно заходило по крайней мере. Всякие разъяснения ошибок оно тоже нормально показывает.
Добавлено спустя 17 минут 14 секунд:
Как бы не процессор с егойным кешем :insane: Другого-то нема...
Ноутбук Toshiba Satellite A200-23V.
Сидел, играл и раз... тишина.
Думал перегрев. Дал остыть компу, но он не ожил.
Не работает ни от сети, ни от аккума.
Видимо проблемы внутри.
Какие у Вас предположения? Может плата питания в самом ноуте?
У кого из владельцев этой серии были подобные проблемы?
Последний раз редактировалось Taler777 09.03.2010 21:50, всего редактировалось 1 раз.
Taler777
итак, это ноутбук. Это первое.
Второе - он не включается? Или включается, но при этом сразу же тухнет? Как ведут себя индикаторы при подсоединении ЗУ и аккума (по отдельности, вместе)?
В третьих - если видеочип - nVidia, то это кандидат в трупы. И тогда это лечится, но не в домашних условиях.
Он больше не включается :dance: . Индикаторы не горят ни при присоединении ЗУ, ни при нажатии кнопки ВКЛ при отсоединенном ЗУ.
Видео там ATI Radeon HD2600.
Поиграть я люблю, часами. Ноут всегда на подставке, а не на одеяле :) Но греется он при играх и Фотошопе всегда отменно.
Всех приветствую, и сразу перехожу к проблеме: есть мат. плата foxconn p9657aa-8ekrs2h. Работала себе с год с селероном 331. Один раз просто не завелась. Подумал сперва на кнопку, хотел включить отверткой. Залез в корпус, замкнул отверткой нужные контакты и унюхал горелый пластик вот отсюда:
При этом штуковина под №2 (извиняйте, не знаю как называется :oops: ), неимоверно греется - палец удержать невозможно. Внешне - все нормально, ничего не почернело/вздулось и т.д.
Все остальное - полностью рабочее, пробовал также другой камень и память.
Уважаемые гуру, что делать? :-)
Из последних: 8800GTX / GTX280 / GTX260 / 4870 / 8800U =)))
НЕНАВИЖУ UNDERWHAT!!!
zhenek2008 писал(а):
штуковина под №2
Выходной дроссель стабилизатора памяти.
что делать?
Заняться измерениями.
Поиграть я люблю, часами. Ноут всегда на подставке, а не на одеяле Но греется он при играх и Фотошопе всегда отменно
Сдал в ремонт по гарантии. Отпишусь о результатах.
UPD. Сказали, что заменят материнку.
Есть старый комп. Материнская плата Socket 370. Включаю, пищит - забыл вставить ОЗУ. Вставил ОЗУ, включаю - тишина. Посмотрел - планки вставил неправильно :oops: развернул их на 180 градусов. Вставил правильно, включил - ничего, тишина. После полного обесточивания с вытаскиванием батарейки БИОСа, включил - тишина.
Что делать? Менять мамку?
Taler777
При подобной постановке вопроса вам IMHO действительно поможет только смена матплаты :).
Есть ноутбук Acer Aspire 1694WLMi. С ним 2 проблемы:
1) Виснет намертво при передаче по сети некоторого объема данных(точно не скажу, тк это может быть как 30 мб, так и 2.5 гб). Смена параметров сетевой карты(full/half duplex, 10/100/1000 mbit/s), драйверов, системы(пробовал WinXP, Debian и FreeBSD), принудительное охлаждение ничего не меняют. Из тестов пробовал iperf(прогнал ~10 гигов со скоростью ~130 mbit/s совершенно без нареканий), ночной прогон мемтеста, а также OCCT.
2) Оперативка работает только в одноканальном режиме. Здесь пробовал поменять модули местами, почистить контакты ластиком.
Есть ли шансы на восстановление или нет?
P.S уже создавал подобную тему в разделе "Мобильные технологии", но ответа не было.
Знакомый отдал Wi-Fi адаптер D-Link DWA 547. У него он работал, но потом перестал определеться в системе.
Решил его проверить. Установил его в комп и оказалось, что невозможно установить драйвера. Попробовал в другом компе - результат тот-же, драйвера не устанавливаются ни под Win, ни под Linux. Начал смотреть и оказалось, что вместо VEN_168C&DEV_0023 (это как раз идентификатор D-Link DWA-547 RangeBooster N650 Desktop Adapter) он определяется как VEN_128C&DEV_0023 (получается по VEN_ID непонятный Retix Corporation Device) и, соответственно, драйвер не может установиться.
Попробовал подправить inf-файл (вписал в него VEN_128C&DEV_0023), но ни к чему это не привело.
Можно его к нормальной жизни вернуть?
-=M.V.A=-
ищите ПЗУшку на плате адаптера :-)
Root
Наблюдается на плате два кандидата на роль ПЗУ. Один у PCI-разъема, а второй ближе к чипу. Какой из них больше вероятен на роль ПЗУ? Оба, насколько помню, восьминогие. На одном более-менее идентифицируется следующая надпись: "lcjj n483728" (вытащил из хистори браузера, т.к. сейчас под рукой адаптера нет, поэтому точно не скажу маркировку, вечерком сделаю фото и выложу). Гугл ничего по такой маркировке не выдает.
Знаю по поводу перепрошивки через JTAG, но на плате в явном виде нет (может плохо смотрел) технологических/контактных площадок под JTAG.
Добавлено спустя 8 часов 39 минут 32 секунды:
Сделал фото платы.
Здесь остальные фото.
Root, подозреваю, что ПЗУшка - это U1. Чего-то STшное, но что, понять не могу без увеличительного стекла, да и ацетона нет, чтобы попробовать смыть краску.
Кто по фото поможет реанимировать пациента?
-=M.V.A=-
U1. Отпаять, считать и посмотреть содержимое. Потому что все PCI VEN и DEV ID должны храниться там.
Думаю, что получится считать микросхему PonyProg'ом. Ну, и оригинальную маркировку все равно следует узнать. А потом по ней найти документацию на микросхему. Из документации вынести ее параметры (размер, пинаут, тип интерфейса).
Можно попытаться и без ПЗУшки запустить плату.
