Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2423 • Страница 40 из 122<  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 122  >
Всё просто: не можем сами - просим помощи.
Если Вы чувствуете, что своими руками и головой не можете одолеть неисправность (не хватает опыта или времени), оставляем "объявление" тут,
чтобы коллеги-оверы, географически не отдалённые, вышли с Вами на связь, для оффлайн помощи с ремонтом железяк :)
Дополнение от 31.10.2009:
Реклама фирм, занимающихся ремонтом, запрещена.
Ответы на вопросы, связанные с несамостоятельным ремонтом, куплей-продажей компонентов и ценовой политикой ремонта, отправлять в ЛС.
Нужен ремонт ноута HP Compaq 615.
Сервисный центр сказал, что отвал северного моста RS 780(однако, я как IT-спец в этом сомневаюсь), владелец девушка-студентка и сервисный центр просит неподъёмную для неё сумму в 7 т.р.
Кто может помочь?
Born to be King, prince of the universe.
Братцы, дорабатывал СО на Asus 5870, отколол чип конденсатор,
отпаял похожий, замерил номинал (вроде как 10мкФ, купил схожий на 10В),
перепаял, пару раз включал видюху без системы охлаждения (так сложились обстоятельства),
ничего не сгорало (запаха не было 100%). Сейчас писк зуммера такой 1 короткий - 3 длинных - 1 короткий
или вообще без писка, сигнала на монитор и так и так нету. Есть подозрение, что я что то не заметил.
Возьмется кто в Москве?
Кто может помочь?
Да это гнилая платформа. Тот кто чинил ноутбуки, но не чинил именно вот такого типа, тот и не поднимет. Так что копи 7тыр или распродавай по запчастям. Ну, может тебе где-нибудь за 6тыр починят. Чаще так случается, починил, "ура работает!"... но через 3 дня опять такая же проблема и учинивается ноутбук досмерти в итоге...
Здесь вы можете видеть мою подпись.
а можете и не увидеть...
Фото: 7
Надо починить следующее:
монитор View Sonic VP201b, в СЦ знакомый сказал замена трансформатора, к сожалению СЦ закрылся )
HP Pavilion DV6251eu, скорей всего отвал северного моста, ноутбук не всегда стартует с первого раза - черный экран и ничего не происходит, затем в ребут и так пока не запустится. Ещеб и клаву подчинить/заменить но это уже вторичное и не столь важное.
Москва/Королев.
Это не починка, а халтура.
Помогите с ремонтом БП! Antec Earthwatts 380 (на самом деле Seasonic). Пропылесосил комп внутри - и он перестаь заводиться. Причем если замкнуть 2 пина на 24-пиновом разъеме - вентилятор стартует и крутится. Визуально все внутри БП на месте, не повреждено... Территориально - готов подъехать куда скажете, а так СЗАО или Смоленка. Пишите плиз в мейл antonerius собака мыло.ру
что Вы говорите? :)
Именно от этого я и хотел предостеречь
Помогите с ремонтом saphire 5870 2gb eyefinity edition.
Сигнал на монитор не идет, системой карта не определяется. Вентилятор крутится на минимальных оборотах, карта теплая(градусов 40-50). Внешне плата без повреждений.
tiguan писал(а):
Всем привет.
Произошла у меня неприятность с реобасом Lamptron FC-5- V2: один из каналов завис на 11v.
На регулятор не реагирует.
Кто-нибудь может помочь с ремонтом?
Неужели невозможно починить?
NecrOctopuS
Проверьте контакты,как на видеокарте,так и слот pci-e осмотрите.Доп-питание (если требуется) проверьте.
Иногда достаточно протереть ластиком контакты на видяшке (без фанатизма),иногда просто пару раз вытащить-вставить видео.
Чо спикер говорит?
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
reizor89 писал(а):
NecrOctopuS
Чо спикер говорит?
Ластик, к сожалению не помог :-(
Спикер говорит что все в порядке и индикатор рядом с pcie говорит тоже самое.
Добрый вечер, друзья...
Жил да был у моего друга питальник один... вот такой вот. http://www.3ypower.com/products_view.ph ... 0510073436
Только назывался он зачем-то OCZ :D
Решил он как-то поменять противно жужжащий 80-мм вентилятор в нём. Разобрал - отрезал там, отрезал там, зачистил, припаял. И всё, не стартует. Начинают на какое-то мгновение крутиться все вентиляторы на матери\видео, потом щёлкает какая-то релешка (??) в питальнике - и всё. Стоял 12-вольтовый 0.66А, поменял тоже на 12В, вроде бы 0.3 или 0.4 А.
Вопрос - что могло помереть и кто может взяться за такой ремонт?
upd: с другим питальником всё работает, то бишь с собой он ничего не забрал и ничто больше не виновато.
Прощай, Лёха...
SV-rus писал(а):
что могло помереть
Когда паял мог соплю повесить или капельку припоя уронить и что нибудь замкнуть, мог перепутать провода.
второе - это слишком для кого угодно) Паял не над питальником, а вынув это дело оттуда.
Прощай, Лёха...
SV-rus Тады может кулер дохлый, снять и пробовать включить без него.
дык проверено уже... (
Прощай, Лёха...
Нужен кто-то хорошо умеющий паять мелочь, желательно с паяльной станцией с феном.
Требуется отпаять 4 таких вот щелевых разъема и посадить их на гибкие провода типа шлейфа ide40 или 80
http://www3.webng.com/Darkman1969/DisMa ... s-out2.jpg
http://www3.webng.com/Darkman1969/DisMa ... ibbons.jpg
http://www3.webng.com/Darkman1969/DisMa ... -plugs.jpg
http://www3.webng.com/Darkman1969/DisMa ... volume.jpg
обсыпалось напыление, переломились на угле и единственный выход, который видится, подрезать шлейфы и воткнуть, где ещё не обсыпалось, а для этого надо сдвинуть разъемы.
Буду благодарен за ремонт или любую подсказку...
Процессор LGA1366. Отломали у него кучку элементов. Брелок дорогой выходит.
Может кто-то способен его восстановить? И как тогда лучше выбрать донора на элементы?
Заранее огромное спасибо за умные мысли
540k should be enough for everything/Bill Gates
Интересует ремонт ноутбука LG P300, точнее модели P310. Указал так, потому что детали подойдут.
Нужно заменить рамку вокруг экрана (есть трещины около петель, т.е. не на самих петлях), а также заменить пластиковую панель вокруг клавиатуры, может быть вместе с клавиатурой(не знаю сколько она стоит, если дешевая то можно). Восстановить идеальный внешний вид крышки ноутбука - отполировать + убрать глубокую "царапку".
Интересна цена деталей и может ли кто-то с этим помочь, в частности с заменой рамки вокруг экрана, остальное можно и самому попытаться -)
В Москве или подмосковье.
Фото: 114
хохох знакомая вещ, логитеч Г15 или Г11 первых ревизий
забудьте про ремонт плёнку никто и ничем не припояет сам ходил опрашивал 8 ремонтов электроники включая СЦ всего чего можно как первую клаву улил.
всего извел 3 логитечины Г15 и все по причине убитой контактной плёнки, если убитые дорожки еще можно реставрировать токопроводным маркером или лаком и то очень ненадолго хватает, то разьемы уже никак только искать донора на замену только всех плёнок в сборе или конкретной поврежденной, но быть крайне аккуратным в разединении ибо они приплавлены можно порвать
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
